Fori per adattare nuovo log
Little Sail Offline
Registrato: Mar 2016 Online
Cari AdV, devo installare il nuovo log che ha l'uscita dei cavetti di alimentazione, la staffetta di fissaggio e le prese di ingresso dei sensori in posizioni differenti da quello attualmente installato.
Quindi l'installazione prevede:
1. nuovi fori sia nella paratia interna (legno) sia in quella esterna (vetroresina) per consentire il passaggio dei cavetti di alimentazione etc...etc..
2. otturazione di alcuni fori attualmente presenti perchè non riciclabili
Veniamo al dunque:
a. come faccio a forare la paratia esterna? sarà sufficiente un trapano manuale?
b. con che materiale/collante dovrò otturare i fori sulla paratia esterna (vetroresina) e quelli sulla paratia interna (legno)?
Per i più curiosi sto passando dai modelli Target Nasa Marine al modello Clipper Duet Nasa Marine.
Riporto una foto per una migliore rappresentazione del problema:
Grazie a tutti in anticipo!
LS
28-07-2016 22:53
RE: Fori per adattare nuovo log
Io ho usato con discreto successo un normale trapano elettrico a batteria (ma uno manuale a manovella va bene lo stesso salvo un po' piu' di fatica) facendo serie di piccoli fori in tondo con una punta in Widia che resiste molto bene al vetro che sta annegato nella plastica, rifinito il foro con una lima si ottiene qualcosa di quasi "professionale".
Ho utilizzato parte del materiale asportato per i nuovi fori come parziale ricostruzione incollandolo con resina epossidica, nel mio caso pero' i nuovi fori erano un po' piu' grandi dei vecchi e i "tappi" cosi' realizzati sono risultati quasi a filo. Una rifinitura con un po' di gelcoat ha reso invisibile la "toppa" sulla vetroresina mentre sul legno ho dovuto arrangiare con una locale riverniciatura.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-07-2016 10:17 da IanSolo.)
29-07-2016 10:16
Little Sail Offline
Grazie IanSolo.
Di fatto sulla paratia interna (legno - vedi foto sopra) dovrei riempire i buchi e poi verniciare...che collante mio consigliate per riempire i buchi nel legno internamente?
29-07-2016 12:11
  Elica Max Prop 2 pale classic fori ingrassaggio Wally 27 3.656 ieri 23:35
  Butile: impermeabilizzare fori passanti coperta sea4see 205 85.324 04-06-2024 15:42
Rainbow [Disc. divisa] COMAR - IT - Comet 11 - adattare albero santi77 1 109 07-04-2024 19:55
  Fori vetroresina spigolo 9 874 09-11-2023 23:12
  Fori poppa comet 800 850 krill 4 944 06-03-2023 18:45
  riparare fori su albero Pepi 41 9.526 08-09-2022 12:58
  riempire i fori allargati nelle viti su vetroresina elmer50 14 2.436 21-12-2021 11:55
  riparare fori legno kpotassio 32 7.195 18-10-2020 16:11
  Ripristino fori spanati in coperta megalodon 18 4.315 20-09-2020 07:26
  chiudere vecchi fori strumenti CUCUDRIL 8 2.244 17-09-2019 15:22
