Dimensioni bozzelli gennaker
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Barca 35 piedi..gennaker sui 90m2, che carico di lavoro avrò sui bozzelli di rinvio delle scotte? lavoro 220kg e rottura 735kg é poco?
FRA 21987 Offline
Registrato: May 2011 Online
RE: Dimensioni bozzelli gennaker
(26-11-2016 10:46)masa66 Ha scritto:  Barca 35 piedi..gennaker sui 90m2, che carico di lavoro avrò sui bozzelli di rinvio delle scotte? lavoro 220kg e rottura 735kg é poco?
Direi proprio di sì, proporrei almeno come carico di lavoro sui 1000kg
HOMO SAPIENS NON URINAT IN VENTUM - https://www.youtube.com/channel/UCsfJiueMjERgCFnc6lSlZpA
26-11-2016 11:18
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
Se vai sul catalogo Harken 2017 a pagina 27 trovi il dimensionamento dei bozzelli. Quelli consigliati hanno carico di lavoro di 816 Kg., sono bozzelli con il cricco inseribile 1549/1571
Personalmente non li amo molto perché non si possono aprire e non si può fare manutenzione.
Preferisco i Black Magic hi load da 57 con arricavo 3216.
BV!
26-11-2016 15:02
GIO-ita53637 Offline
Registrato: Nov 2016 Online
Concordo
Da 57 con arrivavo, li uso su un 36.7 con un genny da 95 mq e non ho mai avuto problemi, poi meglio sempre senza cricco che si spaccano facilmente.
03-12-2016 00:13
scornaj Offline
Concordo ne ho una collezione col cricco ... Scriccato
03-12-2016 07:50
pepe1395 Offline
Uso i 57c Ratchamatic con le Scotti e quando il vento è veramente debole ed ho a riva il windseeker.
Il range è da 1 a 5 nodi di AWS. In caso di aumento del vento oltre range non sono preoccupato per i bozzelli ma dei coriandoli prodotti dalla velaSmiley2
BV!
03-12-2016 08:32
  Bozzelli Spi su pulpito essebibi 12 964 13-03-2024 10:24
  Rimontaggio supporti PVC per bozzelli ghibli4 6 589 09-01-2024 10:52
  sostituzione bozzelli piede albero dionysos 8 1.635 21-10-2022 13:37
  Moschettoni anzichè bozzelli nel circuito del Lazy bag. nic 18 2.202 29-06-2022 23:47
  Dimensionamento bozzelli randa essebibi 11 1.791 04-08-2021 19:42
  Dimensioni gennaker sebastiano baschieri 5 1.326 22-07-2021 13:18
  pesi e dimensioni vele BornFree 3 1.293 05-07-2021 21:42
  Bozzelli Vang per beneteau cyclades 39.3 Ado1 16 2.650 16-04-2021 09:32
  Bozzelli con ruota rossa ventodiprua 10 2.044 13-03-2021 14:46
  Bozzelli datati ma ancora scorrevoli. Manutenzione carloborsani 8 2.378 09-03-2021 22:49
