tambuccio, gavoni e manutenzioni a lungo termine -richiesta consigli-
Federico82 Offline
Registrato: May 2016 Online
ultimamente guardo i legni della barca con compassione, come si guardarebbe il cagnolino di 14 anni con l'occhietto grigio e stanco....
Tambuccio e alcuni coperchi dei gavoni necessitano di una restaurata ma c'è un problema:
per vari impegni posso andare in barca solo una volta ogni 3-4 settimane, questo vuol dire che se tolgo il tambuccio, poi la "copertura" di emergenza dovrà tenere (e tenere BENE) per tutto quel tempo.
....non so' come agire, mettere della plastica tutto attorno al tambuccio con il rischio che lo scotch imbratti tutto e prima o poi venga strappato via dal vento?
...mettere una sorta di telo impermeabile tutto sopra, ben stretto e lasciare gavoni e tambuccio aperti? (62 )
vi è mai capitata una situazione del genere? come avete risolto?
01-12-2016 09:35
giallok Offline
Registrato: Apr 2006 Online
RE: tambuccio, gavoni e manutenzioni a lungo termine -richiesta consigli-
se prevedi di fare i lavori che hai detto (gavoni e tambuccio) in 3- 4 settimane, io userei del multistrato tagliato a misura abbondantemente trattato con impregnante . Sostituisci, porti a casa gli originali e li lavori. La volta dopo ripristini il tutto. Nel frattempo un cagnaro aiuta.
01-12-2016 11:14
un bel telone con gli occhielli da fissare in falchetta,due tavole da mettere sul tambucio sotto i telone
per evitare la scodella e stai sereno.
se poi vuoi aggiungerne uno per buona misura sul boma a far da cagnaro tanto meglio.
ci sono dei teloni trasparenti con trama assai robusti a costi abbordabili.
https://www.google.it/search?q=teli+impe...8vHUjDM%3A
01-12-2016 19:49
Federico82 Offline
(01-12-2016 19:49)andros Ha scritto:  un bel telone con gli occhielli da fissare in falchetta,due tavole da mettere sul tambucio sotto i telone
....mi sa che farò così! Grazie
Inviato dal mio SM-N910F utilizzando Tapatalk
01-12-2016 22:07
AlfredoG Offline
Registrato: Jul 2015 Online
Io usai ahimè scotch trasparente e plastica ma non tutto lo scotch poi venne via. A proposito, consigli ?
02-12-2016 01:09
AlfredoG Offline
Pensi che possa andar bene anche per la protezione invernale all'aperto ?
02-12-2016 01:17
  Verniciatura coperta _ Richiesta indicazioni prodotti andream 15 1.403 12-10-2023 21:43
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.002 13-09-2023 21:53
Star Bav 44 - L'avventura del Tambuccio nuovo in poche ore orteip 31 4.621 13-06-2023 23:00
  Richiesta info urgente diametro tubo acque nere in uscita dalla cassa Horatio Nelson 8 904 28-04-2023 08:56
  Guarnizione tambuccio [Guarnizione boccaporto Oceanis 473] ciccottone 13 1.492 09-07-2022 18:14
  scorrimento tambuccio ottavio56 11 2.168 13-10-2021 15:26
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 5.117 17-11-2020 16:40
  Cercasi soluzione per tenere aperti i gavoni Frappettini 45 5.806 15-09-2020 15:03
  richiesta alipes 0 831 15-09-2020 12:18
  Pioggia dal tambuccio sul Kudu Capitanfabio 14 3.624 10-08-2020 08:42
