sostituzione anodi yanmar
alessio 1968 Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Ciao a tutti.
Su suggerimento ho spostato la mia richiesta in questa sezione perchè piu appropriata. Spero qualcuno possa aiutarmi..
devo sostituire gli anodi del mio yanmar 2GM20 ma non riesco a sbloccarli.
Ho tentato di tutto: svitol, chiavi con leva, colpi di martello ma niente.
Sarei tentato di insistere con più forza con i colpi di martello ma penso di esser arrivato al limite e ho paura di far danni...
Boh non so più che fare.
Cosa mi consigliate? Riprovare con motore caldo? Ma così non peggiora? Spray freddi? Bohh
Grazie.
01-12-2016 21:49
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
RE: sostituzione anodi yanmar
Con un martinetto da auto e chiave poligonale, devi trovare un buon punto d'appoggio e se è il caso usare un tubo robusto o una tavola di misura.
Niente martello o mazzetta che rovini bullone e chiave.
02-12-2016 08:50
MaxRe Offline
Registrato: Jan 2016 Online
Come dice Ciro...... Bussola esclusivamente ESAGONALE e magari uno sbloccante freddo!
Tanti auguri.
02-12-2016 12:11
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
A caldo, con un phon più che a motore caldo perchè sarebbe caldo anche il liquido che esce, si svita meglio che non freddo.
In genere si riesce con la combinazione delle varie tecniche. Auguri
02-12-2016 14:07
matteo45 Offline
Registrato: Feb 2011 Online
Scusatemi se potrei essere OT, ma dove sono gli anodi dello Yanmar 4JH2E e successivi?
Non riesco mica a trovarli... Non è che mancano su questo motore?
03-12-2016 20:07
MaxRe Offline
Hai ragione, se non sbaglio il tuo motore non li monta! Controlla il libretto.
05-12-2016 11:39
Moody Offline
Nemmeno il 3ym30 li ha
05-12-2016 12:19
gimbo69 Offline
Registrato: Aug 2008 Online
il 4JH2TE nn li monta....
Inviato dal mio SM-G531F utilizzando Tapatalk
08-12-2016 19:37
calajunco Offline
non dovrebbe neanche il 2gm20f che è lo stesso motore solo con lo scambiatore.
Se hai tre ore per abbattere un albero, dedica la prima ora ad affilare l'ascia.
08-12-2016 19:40
stefao_3032 Offline
Registrato: Aug 2016 Online
Sul mio yanmar l' anodo l' ho to,to usando una chiave poligonale sulla quale abbiamo applicato la forza di due operatori con trazione progressiva senza strappi o percussioni
A proposito di yanmar,vorrei mettere una elettro valvola per bloccare il motore,quindi spegnerlo
ed accenderlo dal pozzetto di fianco alla leva dell'invertitore,qualcuno lo ha fatto ? Se si in che punto ha montato l' elettro valvola
Grazie. Stefano
08-12-2016 21:10
MaxRe Offline
La serie GM dovrebbe avere sempre lo Zinco come il piede SD20.
09-12-2016 12:10
MaxRe Offline
(08-12-2016 21:10)stefao_3032 Ha scritto:  Sul mio yanmar l' anodo l' ho to,to usando una chiave poligonale sulla quale abbiamo applicato la forza di due operatori con trazione progressiva senza strappi o percussioni
Grazie. Stefano
Con un solenoide (elettromagnete) che agisce sulla leva di spegnimento dovresti riuscire.
09-12-2016 12:21
stefao_3032 Offline
Ah grazie buona idea dove posso trovare quel pezzo ,hai il codice del ricambio e di che motore e'?
Grazie. Stefano
10-12-2016 21:40
MaxRe Offline
E' un solenoide generico, ne trovi diversi online.... la levetta di spegnimento sulla pompa di solito è molto morbida e con un attacco diretto o con un piccolo cavetto puoi collegarlo senza troppe difficolta.
Ricorda però il detto.... "quello che non c'è non si rompe!"
Lo stesso servizio lo fa il cavetto classico, lo posizioni dove ti è più comodo e non si rompe praticamente mai!
14-12-2016 14:21
Grazie a tutti dei suggerimenti....
Problema risolto con tanta fatica e qualche imprecazione535353
Ciao grazie ancora.
14-12-2016 14:30
(14-12-2016 14:30)alessio 1968 Ha scritto:  Problema risolto con tanta fatica e qualche imprecazione535353
Smiley32 Però ora devi dire come. Smiley53
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-12-2016 14:01 da ciro_ma_non_ferrara.)
15-12-2016 14:01
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 10 1.183 31-05-2024 18:00
  Yanmar 2QM20 perdita acqua. Dehlsail 9 172 31-05-2024 14:51
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.673 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.271 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.653 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 610 14-04-2024 23:24
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 200 14-04-2024 19:17
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 794 03-04-2024 18:11
  D2-55C sostituzione riser -Dino- 18 1.313 09-11-2023 22:12
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.747 13-10-2023 23:38
