Calcolo elica: un aiutino per un amico
Markolone Offline
Registrato: Dec 2009 Online
So che l'argomento è stato ampiamente dibattuto, ma ogni barca è un caso a se stante. Poi le discussioni sull'elica sono come quelle sulla religone, quindi ogni tanto una preghierina di ripasso non fa male Smiley59
In questo caso si tratta di una barca poco nota, quasi un pezzo unico:
è il modello T30 del cantiere TEC NAUTOR
LFT: 9,20 mt
LOA: 8,2
peso: dato sconosciuto ma la vtr sembra robusta (anni 80); ipotizzerei sopra le 3 tonnellate
Installa un motore Yanmar2GMC sail drive con i seguenti dati di targa:
13HP
3.400 RPM
L'elica attuale è quella originale Yanmar in alluminio le cui misure sono impresse nella stessa elica bipala: 14 - 9
Ipotizzo che 14 sia il passo e 9 il diametro in pollici.
Sembra analoga a quella prodotta da Radice.
Le prestazioni attuali sono le seguenti:
giri massimi 3.000 con produzione di fumo e velocità 5,5 nodi, quindi il passo sembrerebbe un pò lungo.
A 2.400 giri spinge a 4,3 nodi, ovviamente in condizioni di mare calmo e senza vento.
Prima domanda: oltre alla modifica del passo, suggerireste la sostituzione con altro tipo magari tripala?
Tralasciamo per il momento la questione del peggioramento delle prestazioni veliche.
Se si riuscisse a raggiungere i 6 nodi di crociera sarebbe l'ideale, ma la vedo dura.
04-12-2016 22:22
BornFree Offline
RE: Calcolo elica: un aiutino per un amico
ciao markolone,
Con elica 14x9 normalmente si intende 14 pollici di diametro e 9 per il passo.
Per quanto riguarda il calcolo dell'elica ottimale al di la di tutti gli esoterismi è indispensabile conoscere il rapporto di riduzione dell'invertitore.
Poi gli esperti ti diranno il responso.
BornFree
(04-12-2016 22:22)Markolone Ha scritto:  So che l'argomento è stato ampiamente dibattuto, ma ogni barca è un caso a se stante. Poi le discussioni sull'elica sono come quelle sulla religone, quindi ogni tanto una preghierina di ripasso non fa male Smiley59
LFT: 9,20 mt
LOA: 8,2
13HP
3.400 RPM
05-12-2016 23:23
  2 discussioni con amico meccanico...rif. Volvo MD 22 L-A 50 CV del 1994 ventodiprua 6 654 29-05-2023 10:14
  calcolo per dimensionamento elica cerco drizza 48 27.154 22-01-2020 10:55
  aiutino sul quadro Lombardini rema 6 1.693 09-08-2019 20:18
  cambio elica, quale il passo ottimale per elica radice? marco delphia 40 8 4.161 05-05-2019 14:35
  calcolo della potenza necessaria gian54 71 30.119 27-03-2019 22:43
  nuova elica o elica di prua? marmaglio 14 5.493 11-10-2018 07:25
  Corretta distanza tra elica e braccetto dell'asse elica Poneumberto 15 6.040 05-11-2017 22:54
  Elica a pale orientabili Vs elica a pale abbattibili Scott 14 7.141 09-08-2016 20:13
Question Elica, elica, elica Maxprop: che pa/po sso fare? Maro 34 15.205 18-08-2015 08:57
  Asse elica, elica: dubbi vari Carlo Campagnoli 28 14.537 14-04-2014 20:58
