Endless Splicing ... abbiamo un problema
bradipo Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Mi sono divertito ad effettuare l'impiombatura sulla scotta del rollaranda (cima in poliestere doppia treccia 10 mm).
Alla fine della mungitura, mi sono reso conto al tatto che nei due punti più estremi dell'impiombatura mancano circa 2 cm di "anima interna", sicuramente perché ho rastremato eccessivamente i capi.
Tirando la cima, si vede che il diametro di quei due punti, sotto tensione, si riduce.
A sensazione comprendo che due trecce è meglio che una sola.
Non mi costerebbe molto ripeterla, ma perderei mezzo metro di cima per me molto utile.
Per questo, prima di procedere a ripetere l'impiombatura, vorrei cercare di capire di quanto ho ridotto la resistenza della cima.
Potreste aiutarmi a capire?
Usa tutto quello che hai, fai tutto ciò che puoi
Tenete voi i piedi per terra! Io voglio andare per mare.
29-05-2017 18:56
sailor13 Offline
RE: Endless Splicing ... abbiamo un problema
Nelle cime a doppia calza di poliestere, il carico di rottura è dato al 50% dall'anima e al 50% dalla calza. Quindi se manca completamente una delle 2, la resistenza della cima si riduce della metà.
"per ottenere le giuste risposte bisogna porre le giuste domande"
29-05-2017 23:08
jetsep Offline
(29-05-2017 18:56)bradipo Ha scritto:  Mi sono divertito ad effettuare l'impiombatura sulla scotta del rollaranda (cima in poliestere doppia treccia 10 mm).
Ti ha risposto Sailor...che in questo settore fa "Cassazione"...
Da occasionale ma appassionato impiombatore ho fatto tante volte il circuito chiuso per la randa e quel punto di "vuoto" è proprio brutto ma inevitabile se non prendi un po' la mano con le misure e il metodo.
In questi casi, se riduci randa per vento forte mi raccomando di non usare la cima sullo stopper come metodo di tenuta del sistema ma il blocco sul winch all'albero.
01-06-2017 09:33
sailor13 Offline
(29-05-2017 18:56)bradipo Ha scritto:  Non mi costerebbe molto ripeterla, ma perderei mezzo metro di cima per me molto utile.
Magari senza tagliare per rifarla nuova, ma provare a riaprire l'impiombatura e rifarla correggendo il problema (ma devi avere un minimo di attrezzatura, tipo agoni per tirare o fid tessile) ovviamente se hai capito dove stà l'errore?
(01-06-2017 09:33)jetsep Ha scritto:  Ti ha risposto Sailor...che in questo settore fa "Cassazione"...
Ti ringrazio Giuseppe, ma neanche il giudice di pace potrei fare, l'esperienza di ognuno fa sentenza!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2017 10:33 da sailor13.)
01-06-2017 10:30
  Ingrossare dyneema calzato (problema di stopper) jetsep 26 6.198 16-10-2023 14:05
  Problema con Fiocco e battagliola di prua Vittorio Camino 15 1.410 26-07-2023 11:29
  Problema con carrello di una randa avvolgibile enri996 25 6.833 10-06-2022 21:16
  Problema avvolgimento genoa Francescobissotwo 8 1.496 04-08-2021 15:47
  Problema su inferitura fiocco carminemancone 10 2.127 23-05-2021 14:35
  Aiutooo -con problema carrelli Luffshuttle su GS 40 cazzibus 5 1.760 26-08-2019 08:59
  Problema carrelli Luffshuttle Suncharm 12 3.845 04-08-2019 17:41
  Problema avvolgiranada max440 9 1.509 11-06-2019 09:30
  Problema Avvolgihiocco Furlex davidevet 19 3.770 18-10-2018 14:13
  Problema sulla randa square top iomagico 8 3.182 19-03-2017 19:29
