Della durezza delle stecche leech
velas Offline
Registrato: Oct 2015 Online
Leggendo il catalogo della quickbatten, mi sono accorto che esistono stecche leech di varia durezza (leggere, medie e dure).
Quelle montate sulla mia randa all-round sono leggere, e mi stavo domandando cosa succede con quelle medie e dure? La balumina tende a restare piu' chiusa? Oppure al contrario piu' aperta (perche' la stecca richiede piu' tensione verso il basso per chiudersi).
velas
Don't make me work when I want to sail.
06-06-2017 10:48
Franc Offline
RE: Della durezza delle stecche leech
Non influisce tanto la balumina ma molto di più la corretta posizione del grasso. Più la stecca è rigida e meno grasso da. Dipende molto da come la vela è stata progettata e costruita.
Francesco
06-06-2017 12:00
velas Offline
Mi spiego meglio.
Attualmente la randa è una "square-top" dove il top è un po' arrotondato. Ha due stecche sulla balumina in alto, di cui la prima messa a 45 gradi ed è una full che sostiene l'angolo. Quella sotto è sui 20-25 gradi e arriva "quasi" all'albero e aiuta a dare forma al tutto. Poi sotto ho altre due stecche che sono lunghe circa 1.2metri e che arrivano circa a 1/3 e danno forma al profilo d'uscita basta. Il resto della vela è laminato libero di seguire le regolazioni.
Attualmente, l'angolo in alto tende a chiudere leggermente "troppo" per quello che penso sia una regolazione corretta. Forse sbaglio, ma vorrei fare qualche modifica e vedere il risultato.
Quindi, se ho capito bene, mettere due stecche più rigide aiuterebbe per sgrassare un po' con le ariette (ammesso che sia meglio), mentre con due stecche più morbide aiuterebbe ad aprire con vento più teso dove la tensione verso il basso del boma comporterebbe una chiusura eccessiva dell'angolo in alto (che è un po' il difetto che lamento... non riesco a scaricare bene la penna quando ne ho bisogno).
Sulla parte medio-bassa invece, rigido sposterebbe il grasso in avanti, mentre morbido lo sposterebbe all'indietro.
Il ragionamento fila oppure non ci ho capito nulla?
06-06-2017 12:53
soravia Offline
Registrato: Oct 2014 Online
In generale le stecche più rigide dovrebbero essere posizionate verso la parte alta della randa dove il
vento è più sostenuto: man mano che si scende verso la base le stecche dovrebbero essere più flessibili.
Però dipende anche dalla loro lunghezza, dalla forma della randa ed anche dalla pressione con cui vengono
inserite: quando questa è esagerata si possono formare in corrispondenza delle pieghe.
In questo caso le stecche operano come un cunningham in senso orrizontale, anzicchè verticale.
Poi ci sono le stecche rastremate con la parte anteriore flessibile e quella posteriore rigida: ma quanta parte
flessibile e quanta parte rigida è un altro punto interrogativo.
Sicchè per ottenere una randa con una bella forma alare, per quanto mi riguarda, è spesso un provare e riprovare
e qualche volta ci si azzecca; ultimamente ho provato delle stecche made in Cina e sorprendentemente hanno
dato risultati migliori delle blasonate Bainbridge: va a capire perchè!!
06-06-2017 13:56
  Posizione delle lande, interessanti considerazioni kavokcinque 32 2.485 22-02-2024 22:13
  Randa full batten stecche tonde o piatte? Strallo 25 6.894 24-03-2023 19:52
  Alla ricerca delle stecche personalizzate.... vai0l0 27 2.410 28-02-2023 23:10
  elastico di ritenuta delle volanti Utente non piu' attivo 40 7.967 15-01-2021 17:09
  Stecche per le vele in carbonio kermit 14 4.930 04-02-2020 15:29
Exclamation Regate in Gennaio 2019 - validità delle Tessere Fiv cavallone 5 1.696 06-01-2019 14:45
Lightbulb ORC 2015 - utilizzare il CDL per i limiti delle classi cavallone 61 23.918 01-01-2019 17:26
  Dubbio sui pagamenti delle vele crafter 28 4.277 09-11-2018 20:55
  Per togliere le stecche dalla randa ... Eugenio_Fen 40 5.932 17-10-2018 16:31
  tensione stecche vele da regata m4ur0 3 1.806 17-06-2018 18:10
