ST60 trasduttore vento
INXESS Offline
Registrato: Apr 2015 Online
ciao a tutti
ho un X-302 che da un paio d'anni ho spostato dal lago al mare
dopo aver alberato la barca con un amico in cantiere e ripristinato i collegamenti al piede gli strumenti non funzionano ... fanno le bizze
l'amico mi consiglia di chiamare un tecnico che dopo aver fatto un sopralluogo asserisce che sostituendo il trasduttore il problema è risolto
autorizzo a malincuore la sostituzione e tutto funziona abbastanza bene
il trasduttore che mi hanno installato è il modello nuovo e noto che dopo aver fatto l'allineamento la lancetta a strumento spento non sta al centro come in origine
adesso dopo quasi due anni in una delle ultime uscite lo strumento inizia a non funzionare per brevi tratti poi tutto normale
durante il trasferimento nel porto di Arenzano smette completamente di funzionare ... va solo l'eco perché anche il log è bloccato (ma in questo caso dalla vegetazione) esco alla domenica ma funziona solo l'eco e l'autopilota
la settimana seguente salgo a bordo ed accendo gli strumenti ... magicamente funziona tutto !!!
a questo punto decido di non spegnerli e di fare le verifiche delle giunzioni al piede d'albero e le connessioni agli strumenti
faccio tutto smontando anche la copertura della tuga all'interno della quale trovo una sporcizia esagerata che ovviamente pulisco e tutto funzionava
al momento di richiudere il coperchio della tuga il vento smette di funzionare e dopo aver ricontrollato tutti i collegamenti richiudo tutto con le viti
provo più volte ad accendere e spegnere prima di andare via ma solo un volta funziona e per un brevissimo lasso di tempo ... poi nulla
ho visto nel forum le indicazioni molto precise per testare il funzionamento del traduttore ma volevo in ogni caso avere un consiglio da persone più esperte di me
grazie per l'attenzione e la collaborazione !!!
09-08-2017 13:51
RE: ST60 trasduttore vento
Non c'e' nulla da aggiungere a quanto gia' detto nel Forum.
15-08-2017 10:44
INXESS Offline
Ho interpellato la ditta che mi aveva sostituito il traduttore vento, che era ancora in garanzia.
Sono venuti a fare delle verifiche e mi hanno detto che il problema è nello strumento ST60.
Sono titubante in quanto mi hanno riferito che la sola sostituzione della scheda costa circa € 500.
Lo strumento continua a funzionare per un po' e poi smette, poi riaccendendo gli strumenti a volte riparte a volte no.
La mia senzazione è che ci sia qualche falso contatto, cosa mi consigliate? Grazie.
24-09-2017 11:23
RMV2605D Offline
A me è capitato che, dopo disalbero e rialbero, funzionava in maniera erratica l'ecoscandaglio.
Controllato lo strumento ed il sensore parevano a posto, solo dopo un attento controllo della linea ho scoperto che avevano appoggiato l'albero sul cavo del Log e che, a seconda dell'andatura e del mare, andavano in contatto alcuni fili.
Escluso di alzare l'albero per togliere il cavo da sotto ho tagliato il cavo e fatta una giunta, fortunatamente c'era un po' di margine.
898989
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-09-2017 13:50 da RMV2605D.)
24-09-2017 13:49
INXESS Offline
ok grazie proverò a controllare
24-09-2017 15:00
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 9 382 13-05-2024 12:41
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 197 06-05-2024 10:33
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 658 05-01-2024 16:26
  Progetto Vento Reale / Vento Apparente pappia 17 883 09-12-2023 14:52
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.251 25-11-2023 19:57
  Abbinare trasduttore con ecoscandaglio Frappettini 9 9.277 26-10-2023 22:50
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 410 25-09-2023 17:00
  Raymarine ST60 problema visualizzazione dati BigLuc 45 14.516 11-07-2023 11:13
  Cornice Raymarine ST60 masa66 5 2.178 10-07-2023 12:38
  Trasduttore Log B&G serie Network problema NicolaBologna 0 327 20-06-2023 19:53
