Manuale d'officina Yanmar 4JH(2)E
ggalizia Offline
Ciao a tutti, ho un problema al motore della mia barca, e sono,alla ricerca del manuale d'officina del motore Yanmar 4JH(2)E.
Credo di avere un problema allo scambiatore dell'olio, almeno questo afferma il meccanico che mi ha fatto un sopralluogo in barca.
Un grazie anticipato,agli amici Adv, che mi possono,aiutare.
15-09-2017 21:12
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
RE: Manuale d'officina Yanmar 4JH(2)E
Io posseggo il manuale officina "4jh series" nel quale c'è una sezione che riguarda i motori 4jhe e 4jh-te quindi penso che sia quella che cerchi.
Purtroppo il manuale è cartaceo e sono moltissime pagine (le mie sono fotocopie ed è alto più di 2 cm).
Ho guardato la parte che riguarda lo scambiatore olio ed è solamente una pagina, se ti interessa posso scannerizzarla ed inviartela, fammi sapere.
15-09-2017 22:05
Beppe222 Offline
(15-09-2017 21:12)ggalizia Ha scritto:  Ciao a tutti, ho un problema al motore della mia barca, e sono,alla ricerca del manuale d'officina del motore Yanmar 4JH(2)E.
Vedi se questo ti può essere utile.
http://www.lospaziodibeppe.it/public/dow...manual.pdf
E quando le vostre gambe saranno stanche
camminate col cuore! (S. G. P. II)
15-09-2017 22:52
ggalizia Offline
Perfetto, grazie è poco. Questa credo è la dimostrazione della potenza del forum.
Saluti Giuseppe
16-09-2017 05:50
Beppe222 Offline
(16-09-2017 05:50)ggalizia Ha scritto:  Perfetto, grazie è poco. Questa credo è la dimostrazione della potenza del forum.
Saluti Giuseppe
Prego, non c'è di che!
16-09-2017 10:55
  Sail Drive Yanmar - valvola bloccata andante 69 13.389 21-05-2024 14:37
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.181 16-05-2024 20:47
  riser yanmar 3gm30f silentisland 37 7.467 14-05-2024 10:29
  Yanmar 4JH3E gioco cavo comando invertitore enricomarzico 10 511 14-04-2024 23:24
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 771 03-04-2024 18:11
  Manuale Officina Volvo MD22 TMD22 (Pdf in inglese) stravento96 30 11.850 31-03-2024 22:17
  Yanmar 3GM30F con dispersione [e circuito strano] windex 9 1.089 01-02-2024 21:49
  Manuale yanmar 3gm30 Alfonso69 60 29.435 13-10-2023 23:38
  Motore Yanmar si spegne....Pompa AC? kleombrotos 12 1.260 05-10-2023 22:52
Question Manuale 3gm30f cesaref 5 539 18-09-2023 21:28
