Olio per Fuoribordo 4T 5CV 10W30 vs 10W40
Andomast Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Ciao,
Questa estate ho stivato iil fuoribordo in posizione errata con conseguente fuoriuscita di tutto l'olio. Sul manuale del motore è riportato esattamente come poszionare il motore.... ma l'ho scoperto troppo tardi.
Sistramto il motore in posizione corretta sembra al suo interno non ce ne sia più, anzi per meglio dire, l'astina di controllo esce perfettamente asciutta anche sotto il livello del minimo. Il motore è un Mercury per cui è previsto l'uso di un 10W30. Vivendo in Sicilia e utilizzando il fuoribordo esclusivamente in estate posso sostituire il 10W30 con un più diffuso 10W40?
Andrea
Andrea
24-09-2017 12:26
RE: Olio per Fuoribordo 4T 5CV 10W30 vs 10W40
è raffreddata ad acqua per cui attieniti alle specifiche se puoi.
ma se non trovi altro...
24-09-2017 14:21
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 447 07-05-2024 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 477 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 470 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.672 25-04-2024 17:27
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 533 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 770 03-04-2024 18:11
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.517 22-03-2024 19:36
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 728 21-02-2024 17:47
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 643 20-02-2024 13:15
  Installazione Manometro Pessione olio e Quadro Temperatura oceanis32 26 8.726 19-02-2024 21:57
