sigillante fughe
Sgt.Pepper Offline
sigillante fughe
Cosa sono le leggi senza i costumi.
26-09-2017 12:59
Sgt.Pepper Offline
RE: sigillante fughe
    Mi è partito il messaggioprecedente per errore.
Dunque, il sigillante delle fughe sulla coperta, tipo questa, comincia a screpolare. La barca ha 9 anni. Come devo procedere e quali prodotti devo usare per rinnovare il sigillante?
Ringrazio commosso.100
un saluto
26-09-2017 13:07
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Forse ho lo stesso problema tuo e quindi seguirò, ma dalla foto che hai messo non è che si capisce molto
26-09-2017 16:48
Sgt.Pepper Offline
se ci si clicchi sopra e si ingrandisce.....
Però la risoluzione è bassissima39
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 17:44 da Sgt.Pepper.)
26-09-2017 17:29
Sgt.Pepper Offline
Ho aumentato la risoluzione
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 17:37 da Sgt.Pepper.)
26-09-2017 17:36
Baladin Offline
Registrato: Jul 2005 Online
mah...così' ad occhio (ma non si vede bene..:21Smile direi : nastro da carrozziere sopra e sotto...poi Sika291i in mezzo,chiaramente bianco..Smiley4..fai riposare,togli il nastro ..fatto ! forse..
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 17:44 da Baladin.)
26-09-2017 17:43
JARIFE Offline
(26-09-2017 17:43)Baladin Ha scritto:  mah...così' ad occhio (ma non si vede bene..:21Smile direi : nastro da carrozziere sopra e sotto...poi Sika291i in mezzo,chiaramente bianco..Smiley4..fai riposare,togli il nastro ..fatto ! forse..
Il Sika 291 non resiste agli UV , meglio il 295.
bè..non è che puoi sovrapporre, così, semplicemente...
26-09-2017 20:06
Sgt.Pepper Offline
È quello che temevo. Dunque? Come devo procedere?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-09-2017 20:23 da Sgt.Pepper.)
26-09-2017 20:21
(26-09-2017 20:21)Sgt.Pepper Ha scritto:  È quello che temevo. Dunque? Come devo procedere?
togliere e mettere,questo è il "segreto".
troppo succinto?credo che non sia un lavoro alla portata di tutti e l'intervento di uno pratico è necessario.
la vecchia ruspa89
26-09-2017 21:40
Arcadia Offline
Tempo addietro si era parlato anche del butile come impermeabilizzante, usato da idraulici, facilmente malleabile (sembra pongo), efficace e anche dopo anni, per toglierlo è molto facile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 27-09-2017 08:02 da Arcadia.)
27-09-2017 08:00
rasputino Offline
(27-09-2017 08:00)Arcadia Ha scritto:  Tempo addietro si era parlato anche del butile come impermeabilizzante, usato da idraulici, facilmente malleabile (sembra pongo), efficace e anche dopo anni, per toglierlo è molto facile.
Decisamente no. Resta sempre malleabile.
27-09-2017 09:38
dapnia Offline
E si appiccica a tutto se non è protetto.
Giusta l'osservazione di Andros, andrebbe tolto con una lama, scavando a V e togliendolo con un bedano o un piccolo scalpello: il tutto molto tagliente perché ripassare due volte nello stesso taglio fa le stelle filanti e si lavora il doppio e male.
Lavare molto bene la fuga con acetone, facendo attenzione a non insistere troppo in giro per non squagliare il gel, e subito dopo (perché non si deve impolverare o inumidire la fuga) applicare del Sika, per esempio, il 521 UV, facendo attenzione perché i sigillanti di questo tipo hanno una scadenza di sei mesi al massimo dalla data di produzione, indicata sulla confezione, dopo di che sono da buttare.
Detto così e tanto per tamponare la situazione in attesa di tempi migliori, come ha detto Baladin, pulire bene con acetone la vecchia roba che c'è sotto, nastro sui bordi e volgarissimo silicone bianco da edilizia/idraulica del tipo resistente agli agenti atmosferici e agli UV, senza risparmiare sul costo e comprando il migliore, oppure anche del Sika, che attacca anche su cose rugose, e spingendolo bene dentro con una spatolina o col dito bagnati.
Quando poi si vorrà togliere la riparazione "volante", che magari durerà anni, sarà solo un po' più difficile perché c'è su dell'altra roba.
Per esempio roba di questo tipo
https://www.bricoman.it/n/siliconi-sigil.../10010966/
27-09-2017 11:33
  Sigillante Loxeal su raccordi prese a mare? enricomarzico 7 381 01-04-2024 12:25
  Sigillante facilmente rimovibile juan@juan 20 1.228 10-03-2024 20:31
  Sigillante per True Design ventodiprua 18 1.062 03-03-2024 21:04
  sigillante coperta - ripristino superfici porose mau 0 719 19-07-2021 12:42
  Sigillante per serfbatoio acqua in vetroresina Moody 11 5.173 19-08-2019 16:12
  Rimuovere silicone/sigillante e rifacimento zarzero3 9 2.873 25-06-2019 15:26
  sigillante per Losca timone xmare 0 932 11-06-2019 16:36
  Sigillante in cartuccia trasferito in siringa. kavokcinque 12 1.767 10-04-2019 21:01
  Sigillante osteriggio che “sporca” BEPIN 9 1.700 09-10-2018 21:25
  colla / sigillante specifico per polietilene sottile e flessibile crafter 12 2.447 22-06-2018 21:37
