Raymarine ST60/Garmin
einstein Offline
Purtroppo un fulmine ha messo KO i miei maxi all'albero e vorrei sostituirli con i nuovi Garmin; è possibile farli conversare?
08-10-2017 14:03
pepe1395 Offline
Registrato: Jul 2011 Online
RE: Raymarine ST60/Garmin
Si, esistono parecchi convertitori NMEA 2000/Seatalk I.
Sono poco costosi, da 100 euro in su.
Se usi quello Raymarine devi avere un po’ di esperienza con le saldature perché i connettori Seatalk NG non sono compatibili con quelli NMEA 2000, quindi devi tagliare il cavo backbone e fartene uno che sia “bifidus”.
BV!
08-10-2017 17:49
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
interessante, ma poi il display come si pilota? dato da mostrare illuminazione ecc??
08-10-2017 18:17
pepe1395 Offline
Un eventuale comando remoto dei display deve essere posizionato sul bus NMEA 2000.
BV!
10-10-2017 18:06
fabrizio34 Offline
Io ho i garmin all'albero e st70 in pozzetto problemi 0, i dati li inposti direttamente sui garmin
13-10-2017 01:06
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 48 oggi 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 604 ieri 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 219 06-05-2024 10:33
  Garmin III Plus-difetto di accensione frankestain 3 66 24-01-2024 21:11
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 678 05-01-2024 16:26
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 669 28-12-2023 15:37
  Manutenzione sensore vento Nexus/Garmin mlipizer 7 809 28-12-2023 11:07
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.279 25-11-2023 19:57
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 582 14-10-2023 09:32
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 426 25-09-2023 17:00
