Nuova elica, amletico dubbio
alessandro alberto Offline
l'anno scorso la santacatera mi ha mollato per strada: rotto dente di una pala e la fonderia ha cessato la produzione. penosi tentativi di riparazione mi hanno fatto decidere di montare una tripala fissa. vorrei ora acquistare una j o una max ma non so nulla delle diffrenze di costi e di resa. c'è un esperto che può darmi aiuto??? grazie in aticipo
l'erba più verde è la mia
05-01-2018 10:18
davidef Offline
RE: Nuova elica, amletico dubbio
Penso che prop sia il migliore dal punto di vista teorico. Per esperienza personale:
Le piu veloci a motore e costose sono la Brutons , e la Gori che hanno pale con geometria variabile, a vela no sono male,
La j prop a motore non va male ma non e’ il massimo ma la puoi retolare in acqua, la max prop e’ una pala piatta, se non hai la barca giusta e’ quella piu lenta, a vela si equivalgono.
La kiwi prop costa poco , a motore perdi qualcosina , a vela eccezionale soprattutto in virata con venti leggeri e sull’onda, la puoi regolare in mare e i ricambi costano poco e molto leggera.
Direi che un pala fissa e’ sempre la migliore , se centrata, rispetto a una abbattibile o orientabile.
Per quanto riguarda la retro le top sono la Gori, la kiwi, a seguire j prop e max prop.
Le ho provate tutte questi sono i miei consigli.
Saluti
06-01-2018 20:39
Davide intanto grazie, adesso provo a consultare ditte e prezzi.
Ciao e B.V.
08-01-2018 16:30
lucianodb Offline
Registrato: Aug 2008 Online
sulla mia c'è una due pale fissa, asse da 25
08-01-2018 20:26
masa66 Offline
Registrato: Nov 2004 Online
Ma possibile che una buona officina di rettifiche non te la ripara? Prova...e non passare alla pale fisse...sono la morte della vela...
08-01-2018 23:21
@ masa66
riportare un dente su una ruota conica non ci ho pensato nemmeno; solo riportando materiale in loco avrebbe distrutto altri denti e per rifarli non c'è stata nessuna officina disponibile oltertutto non sarebbe stata garantita la resistenza richiesta. io ho preteso fare di meglio, cioè ho tagliato la parte cilindrica della pala in prossimità della ruota dentata e ho tentato di risaldare il tutto una volta spostato il dente rotto in zona non operativa. è andata male prima che finissi l'operazione perchè ho trovato altri denti fessurati alla base, ciò mi ha scoraggiato al punto di abbandonare l'impresa. ecco perchè sto cercando un'altra elica. quella andava benone ma la fonderia ne ha cessato la produzione
09-01-2018 12:57
ELMAX Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Io sto guardando Autoprop, sto pensando di prendere anche il giunto, omocinetico...
Più volte abbiamo inserito la marcia la mattinata e disinserito la sera... e spesso nelle lunghe, con poco vento oltre le vele metto un po’ di motore, autoprop sembra regolare il passo di conseguenza.
22-01-2018 16:38
sventola Offline
Io felicemente sposaTo da 8 anni con una kiwi prop.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-01-2018 17:05 da sventola.)
22-01-2018 17:04
ELMAX Offline
(22-01-2018 17:04)sventola Ha scritto:  Io felicemente sposaTo da 8 anni con una kiwi prop.
Puoi darmi delle info, Grazie in anticipo, è indubbio che ti trovi bene, vorrei sapere motore Cv, elica di prima e diametro scelto...per vedere se posso fare un raffronto Ciao
23-01-2018 12:44
ELMAX Offline
(08-01-2018 16:30)alessandro alberto Ha scritto:  Davide intanto grazie, adesso provo a consultare ditte e prezzi.
Ciao e B.V.
Teniamoci informati non sia che per due ci fanno lo sconto ..?
23-01-2018 12:46
kavokcinque Offline
Flexofold, sono alla seconda su due barche diverse, ottima e senza manutenzione.
23-01-2018 13:05
Arvidax Offline
Registrato: Sep 2014 Online
Da anni ho Flex-o-fold anche io è molto veloce e zero rumore o vibrazioni ha come difetto il fatto che in retro ci mette un po' a fermarsi e a partire ed ha un effetto evolutivo importante ma per me il fatto di non avere ingranaggi leveraggi etc è un grande pregio cosi è performante sicura ed esente da rotture .
Le pecore temono i lupi ma alla fine sono sempre i pastori a portarle al macello
23-01-2018 13:45
scornaj Offline
Fof a mio avviso miglior mix costo/prestazioni/ affidabilità nel medio lungo
23-01-2018 13:47
ELMAX Offline
Grazie per le vostre testimonianze, molto preziose! Leggendo qua e là, mi sembra di capire che l’unico difetto dell’Autoprop sia solo il prezzo...ben vengano le possibili alternative sopratutto quando personalmente sperimentate!
23-01-2018 14:47
sventola Offline
Barca bavaria 38 Motore v.p. 55 sd. Diametro 18.5, prima tre pale fisse che per le lunghe crocerie estive spesso rimonto con un bagnetto di 5 Min. . Se regolata bene a motore 7 nodi a 2000 giri. Manutenzione facilissima. A vela eccezionale. Io faccio regate anche invernali.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-01-2018 15:11 da sventola.)
23-01-2018 15:11
  Dubbio su baderna e cuffia Piratino 16 1.367 13-12-2023 22:24
Question Nuova elica per il mio 325 GL - ARRIVATA raffasqualo 74 15.619 02-08-2023 17:52
  Dubbio amletico windex 12 1.276 20-09-2022 17:13
  Vaso espansione raffreddamento dubbio. kavokcinque 50 9.410 27-05-2022 15:50
  dubbio su prefiltro gasolio giallok 26 4.286 22-03-2022 23:07
  VP MD7 dubbio calotta tetmostato Wally 0 524 02-08-2021 22:06
  Guarnizione sail drive dubbio vaimo 7 1.718 29-05-2021 15:14
  dubbio pulizia scambiatore yari 4 1.699 05-04-2021 15:28
  Dubbio su scelta passo elica per bisso two (yamaha 4T 6hp monocilindrico) luca borgia 4 1.388 03-07-2020 10:18
  Dubbio amletico revisione pompe iniezione Ruggerini MM191 Wally 10 2.117 07-03-2020 11:37
