Cablaggio Entrobordo
Jippo Offline
Registrato: Nov 2017 Online
Information Cablaggio Entrobordo
Buonasera a tutti!
Cerco info sul tipo di connettore da utilizzare per collegare il motore entrobordo al quadro di avviamento ed al resto dell'impianto.
non riesco a trovare connettori con un amperaggio grande. la batteria è da 100A e il motore è un 25hp che necessita almeno 60A per partire.
che tipo di connettore posso usare? qualche idea dove comprarlo on-line?
Il vecchio connettore (mi è rimasto solo il maschio collegato al quadro) è tondo, con 8 poli di cui 3 grandi e piatti mentre gli altri 5 sono i classici spinotti tondi). L'unica scritta sulla spina è AMP1.
(sto refittando da prua a poppa un contest 29 del 1972)
GRAZIE!
Jimmy
singleton Offline
Registrato: Oct 2011 Online
RE: Cablaggio Entrobordo
Dunque i cavi che vanno al quadro non hanno bisogno di grandi sezioni, i connettori da auto o meglio da moto già vanno bene. Il cavo grande serve dalla batteria al motorino di avviamento, i 60 A di cui parli. Poi l'accoppiamento lo fa il relais che richiede di suo poca corrente. Questo se ho ben capito, ma poi ci sono molti amici più esperti di me.
30-01-2018 22:44
primo:
mi rivolgerei al distributore del motore per capire se ha queste spine.
ssecondoConfusede non trovi la spina tiri fuori i cavi dal quadro e li colleghi colore per colore. oppure trovi le spine nuove (ne trovi a bizzeffe) e fai un accoppiamento maschio\femmina.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 31-01-2018 01:49 da admin.)
30-01-2018 23:39
AndreaB72 Offline
Registrato: Nov 2012 Online
Cerca su rs-online, ci sono tutti i connettori AMP
31-01-2018 15:42
Jippo Offline
(30-01-2018 23:39)andros Ha scritto:  primo:
Eh gia mi sa che ripiegherò su dei comuni spinotti anche se la comodità di collegare tutto con un clic (e non rischiare di fare un corto) giustificherebbe la spesa... trattasi di un glorioso Arona del 1972 recuperato da un gozzo dismesso che chissà dov'è finito.
31-01-2018 23:45
Jippo Offline
(31-01-2018 15:42)AndreaB72 Ha scritto:  Cerca su rs-online, ci sono tutti i connettori AMP
Grazie! sito fantastico!
31-01-2018 23:47
  Cablaggio Corretto Strumentazione vecchia e nuova asimov 4 474 17-01-2024 21:09
  cablaggio multiplexer wifi - seatalk 1 / NG gava 0 383 21-02-2023 13:52
  Cablaggio B to B sterling power the first 2 1.212 24-02-2021 17:56
  Cablaggio prese USB nelle cabine polohc 22 3.551 16-12-2019 13:23
  Cablaggio salpaancora davidevet 2 1.107 16-04-2019 06:54
  Cablaggio LOG OLCOS brunodatv1@gmail.com 7 3.397 16-10-2018 16:50
  dubbio cablaggio salpa ancora giallok 9 5.079 29-11-2016 15:20
  razionalizzazione cablaggio alx 19 3.419 03-02-2016 18:55
  Cablaggio autopilota inboard kavokcinque 6 1.752 28-01-2016 09:32
  Cablaggio strumenti alx 3 1.756 23-12-2015 05:02
