Farymann FK2 problema a caldo
Alex Bagger Offline
Registrato: Nov 2013 Online
Ciao a tutti, ho bisogno dei vostri pareri e consigli.
Il problema è questo: quando accendo il motore da freddo, devo tenere accese le candelette per circa un minuto prima di avviarlo. In questo modo, il motore parte subito e a parte un po' di fumo all'inizio (credo normale) va benissimo.
Il problema è quando lo spengo e poi provo a riaccenderlo: in teoria le candelette non dovrebbero più servire (dovrebbe essere già caldo perchè magari è rimasto acceso una decina di minuti), e invece non c'è verso di farlo ripartire. Non è un problema di batterie perchè le abbiamo controllate oggi con uno strumento di diagnosi della bosh, e quindi escludo ogni problema elettrico.
Se invece, sempre a motore caldo poco dopo averlo spento, attacco ancora le candelette per almeno altri 30/40 secondi, allora riparte subito senza problemi.
E' un Farymann FK2 12cv del 1980.
Che ne pensate?
Grazie in anticipo!
Ale
10-02-2018 20:09
Goriboy Offline
Registrato: Apr 2016 Online
RE: Farymann FK2 problema a caldo
Ciao Alex,
un minuto di candelette mi sembra un po' tantino...
hai verificato se sul manuale del tuo motore si indica il tempo massimo di attivazione delle candelette?
Nel mio Beta indicano MAX 10 secondi.. in inverno le aziono per 6 - 8 sec ed è sufficiente.
A caldo, non dovrebbero essere nemmeno necessarie ( uso il condizionale ).
Hai sempre avuto lo stesso "problema" o è peggiorato nel tempo?
Fumosità a caldo?
10-02-2018 21:36
(10-02-2018 20:09)Alex Bagger Ha scritto:  Ciao a tutti, ho bisogno dei vostri pareri e consigli.
Che ne pensate?
Grazie in anticipo!
Ale
37 anni sul groppone..
smonta le candelette e controllale da un elettrauto.
probabile che una sia andata.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2018 21:42 da andros.)
10-02-2018 21:41
Che ne pensate?
Grazie in anticipo!
Ale
(cos'è un monocilindrico?)
10-02-2018 21:43
Alex Bagger Offline
Innanzitutto grazie ad entrambi per le risposte!
Andando con ordine: sul libretto non c'è scritto un tempo per le candelette, ma se tengo meno di una quarantina di secondi anche d'estate, il motore non parte. Tra l'altro non ho una spia per le candelette.
Le candelette le abbiamo controllate un paio di settimane fa, e sono entrambe buone.
Il motore è bicilindrico, e a caldo non fuma eccessivamente: una volta partito è perfetto!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 10-02-2018 22:29 da Alex Bagger.)
10-02-2018 22:26
Alex Bagger Offline
Mi correggo: ho appena riguardato il manualetto e dice: 10 secondi con una temperatura esterna di 20 gradi, 30 secondi a -5 gradi di temperatura esterna. :/
10-02-2018 22:34
stout Offline
Ciao,
ho il tuo stesso motore. E ti confermo che per me è uguale.
In inverno devo tenere le candelette per 45/60 secondi.
In estate 25/30.
Cmq a motore caldo le tengo 15/20 secondi.
Le candelette sono facili da smontare, se tu le togli e provi direttamente con una batteria vedi quanto tempo ci impiegano a diventare completamente incandescenti, mi sembra ci impiegavano una decina di secondi.
Poi controlla l'archetto o il cavetto metallico che le collega che non sia verniciato o ossidato, in caso puliscilo. Il mio era verniciato e scartavetrando dove fa contatto è migliorato.
Considera che probabilmente la compressione del motore non è al top vista l'eta e quindi se la candeletta scalda un po la camera di combustione aiuta l'accensione.
11-02-2018 02:28
Alex Bagger Offline
Grazie Stout! Un po' mi rincuora sapere che è una cosa comune, ma non mi piace proprio tanto l'idea di tener sempre le candelette così tanto... Proverò a fare i controlli che mi hai suggerito, intanto grazie ancora! Smile
12-02-2018 20:45
un controllo delle candelette a vista non sarebbe da scartare perchè il tempo è troppo lungo.
12-02-2018 21:25
BornFree Offline
IMHO hai entrambe le candellette funzionanti ma "stanche" . Visto il costo abbordabile le sostituirei entrambe.
BornFree
12-02-2018 22:05
bottadritta Offline
Ho avuto il Farymann FK2 per 8 anni , completamente revisionato e con candelette nuove, riscaldavo le candelette 25 secondi d'estate e 45 secondi d'inverno a freddo. A caldo bastavano 10 secondi e partiva, sia d'inverno che d'estate.
13-02-2018 00:40
svo75 Offline
Registrato: May 2010 Online
Penso anch’io siano “stanche” faceva lo stesso problema anche a me.
Dopo averle cambiate è migliorato moltissimo.
Nel nostro c’erano queste.
[Immagine: 1ae36dce3f5faaaaf6d92f836cc24fd6.jpg]
Ecco perché facciamo tutti sti lavori..
Progetto: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128889
Lavori motore: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=129029
Lavoretti con macchina da cucire: http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=128958
14-02-2018 12:07
Alex Bagger Offline
Grazie mille a tutti per le risposte! A questo punto come prima cosa controllerò e probabilmente cambierò le candelette. Poi vediamo se migliora o no.
Grazie! Smile
14-02-2018 21:53
  MECCANICO PER FARYMANN stcomet770 0 150 20-05-2024 16:48
  Problema di origine sconosciuta con i Silent Blocks motore Vittorio Camino 40 2.507 11-04-2024 19:41
  Storia di uno scorbutico Farymann FK2 Wally 0 332 11-02-2024 02:20
  manuali farymann fk2 12cv MaurizioLaCamoma 9 5.729 02-02-2024 13:06
  Valvola termostica Farymann FK3 mrigoni 30 8.091 15-10-2023 09:30
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 426 26-09-2023 12:48
  Problema infiltrazione asse elica lorenzo.an 8 1.138 23-09-2023 20:16
  Farymann a 30 desmo 9 4.086 21-09-2023 16:38
  Manutenzione Farymann K34 ale pilli 4 1.125 16-09-2023 08:11
  [Problema tenuta asse elica] stcomet770 11 953 23-08-2023 12:11
