Lucidare la barca...ogni quanto?
Giàcheseilì Offline
Registrato: Mar 2016 Online
.. è stagione di rimettere tutto a posto, almeno per me. E mi chiedevo: ogni quanto lucidate murate e tuga? Parlo di barca bianca, mi sono letto i thread sulle lucidatrici e tutto, ma temo che per la prima volta farò fare al cantiere. Le discussioni sul quando fare carena abbondano - ma ogni quanto lucidate / la fate lucidare?
13-03-2018 13:16
francidoro Offline
Registrato: Feb 2005 Online
RE: Lucidare la barca...ogni quanto?
Lucidare la barca è un lavoro da ponderare bene
Lo strato di gelcoat che protegge la vetroresina è uno strato sottilissimo (2-300 micro nelle migliori costruzioni) di durissimo gelcoat.
Se lo fai fare ad un cantiere , ti ci mette un'uomo con rotorbitale.
2-3 di questi trattementi e devi rigelcottare la barca.
Se è proprio sporca sporca, vai con acqua, tanta acqua. Pasta per carrozziere (ma va bene anche il vim), una spugna ruvida e tanto, tanto, tanto olio di gomito.
Puoi rifinire con carta del 1000, acqua ed ancora tanto tanto tanto olio di gomito
(Abelardo)
13-03-2018 16:07
fabrizio 61 Offline
Registrato: Jun 2012 Online
Io mi trovo bene con il polish della 3M, ma una volta l'anno...
MEOLO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2018 18:25 da fabrizio 61.)
13-03-2018 18:25
lord Offline
Registrato: Apr 2008 Online
(13-03-2018 18:25)fabrizio 61 Ha scritto:  Io mi trovo bene con il polish della 3M, ma una volta l'anno...
Fai a mano ?
13-03-2018 18:46
fabrizio 61 Offline
In parte a mano e più con roto al minimo, ma la mia è una barchetta, ti dirò che a fine lavoro un bel mal di schiena ci scappa sempre 26
MEOLO
13-03-2018 19:06
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io da sempre uso polish al teflon ogni anno.
13-03-2018 20:54
Giàcheseilì Offline
(13-03-2018 20:54)GT Ha scritto:  Io da sempre uso polish al teflon ogni anno.
Fai tu o fai fare al cantiere? Parlo di 11m, non chissà che barca, ma fatto dal tender mi sembra un lavorone...forse sbaglio.
Grazie intanto a tutti per le risposte, quello che fatico a capire è se è solo un fatto estetico (e potrei pure rinviare) o se ha senso lucidare per proteggere. O se peggio - come leggo sopra- lucidando si fa più danno..
13-03-2018 21:03
rob Offline
(13-03-2018 13:16)Giàcheseilì Ha scritto:  ma ogni quanto lucidate / la fate lucidare?
passati un dodici tredici anni, mi sa che è ora di rilucidarla Smiley4
13-03-2018 22:11
GT Offline
(13-03-2018 21:03)Giàcheseilì Ha scritto:  Fai tu o fai fare al cantiere? Parlo di 11m, non chissà che barca, ma fatto dal tender mi sembra un lavorone...forse sbaglio.
In verità faccio fare, ma in genere sono presente. Circa 400 euro il costo per 41 piedi e il risultato è notevole senza mangiarti il gelcoat, anzi tura i pori, le murate sono più scivolose e si sporcano assai meno.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-03-2018 23:22 da GT.)
13-03-2018 23:21
albatros III Offline
Registrato: May 2014 Online
Wonderscarpanet...
Liberale io? Mi guardi Iddio...
Per esser liberali ci vuol la testa
e la testa, si sa, da malinconia...
14-03-2018 01:15
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Barca blu, polish per gelcoat della 3m, tuga e pozzetto a mano, murate con levigatrice. Ogni due/tre anni, con barca in secco. In un fine settimana, tre giorni max, io e mia moglie facciamo il tutto
Antonio Giovannelli
14-03-2018 05:42
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
(13-03-2018 23:21)GT Ha scritto:  In verità faccio fare, ma in genere sono presente. Circa 400 euro il costo per 41 piedi e il risultato è notevole senza mangiarti il gelcoat, anzi tura i pori, le murate sono più scivolose e si sporcano assai meno.
Anche io sono di questa idea , per il mio Zuanelli 2 o 300 euro e la barca era come nuova un anno sì ed uno no , in media .
Dopo trent'anni era bella lucida e credo di averla venduta bene per quello .
14-03-2018 09:11
14-03-2018 09:11
14-03-2018 09:11
Fides Offline
Registrato: Feb 2013 Online
Mi spiegate la differenza tra usare acido ossalico e lucidare? Grazie grazie
14-03-2018 10:30
refosco Offline
Registrato: Sep 2013 Online
... io mi trovo bene con la seguente procedura, che applico ogni inizio stagione (barca a terra):
1- lavaggio con sgrassatore (contiene soda e pulisce il grosso) comperato negli iper discount. Il lavaggio lo faccio con una scopa per pavimenti a microfibra con manico estensibile. Tempo impiegato 1/2 ora max 1 ora con.... pausa tra una fiancata e l'altra.
2- sciacquatura con abbondante acqua dolce.
3- il giorno seguente (o pochi giorni dopo) lucidatura a mano con un prodotto olandese (costoso) da stendere in due mani: la prima pulisce a fondo ogni ombreggiatura (nella mia zona: smog) va stesa a mano con una spugnetta (quelle per lavare i piatti delicati, non abrasiva) su una superficie di ca 1 o 2 m2, cioè facili da trattare da una posizione del trabattello o della scaletta. La si lascia asciugare ca 15/20 min. Poi si passa (sempre con una spugnetta morbida) il secondo componente, definito come catalizzatore. Appena coperto la zona trattata con i due componenti, con straccio morbido (uso vecchi asciugamani, in genere in cotone da buttare) si lucida a mano .... come Karatè Kid: moto rotatorio della/e mano/i finché il prodotto cambia da opaco a lucidissimo!
La mia procedura si è evoluta dopo aver toccato con mano che qualsiasi lucidatrice ha un certo peso, e lavorare sulle fiancate in genere vuol dire operare con braccia alzate (faticosetto), mentre muovere delle spugnette o degli stracci.... è meno faticoso.
Il prodotto che uso è definito molto biologico, e la finitura molto resistente: nei primi mesi dopo l'applicazione, si nota che eventuali spruzzi d'acqua o pioggia, scivolano o restano isolati come su una superficie di silicone idrorepellente. Il prodotto fornito in due bottiglie di plastica, mi dura almeno due annate, e lo uso anche (poco) per l'auto.... se proprio ho molta voglia di lucidarla!
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 14-03-2018 10:40 da refosco.)
14-03-2018 10:33
fabrizio 61 Offline
...la coperta e pozzetto, le murate anche ogni 3/4 anni... accumulano meno sporco.. per fortunaSmiley53
MEOLO
14-03-2018 12:57
  sartiame nuovo quanto mi costa? Bali 44 21.341 16-09-2023 08:43
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 36.292 05-04-2023 16:03
  Catena ancora: quanta? Quanto? kitegorico 126 42.586 18-01-2023 18:04
  antivegetativa ogni due anni mk 24 8.255 19-12-2022 23:16
  Quanto costa una perizia mauritania 27 21.249 29-10-2022 10:16
  Timone piccola crepa perpendicolare all'asse. Quanto è grave? carloborsani 54 7.444 03-11-2021 19:18
  Quanto puo essere lungo il tubo di scarico per riscaldatore (Cino-Webasto ) Vittorio Camino 4 5.162 17-11-2020 16:40
  Lucidare con poca fatica opera morta brunobianchi 20 5.765 27-06-2018 11:50
  lucidare fiancate in acqua, solo olio di gomito? marcofailla 14 3.779 06-06-2017 10:29
  Come lucidare le murate senza fatica C@ndida 162 87.155 14-02-2017 13:17
