Alimentazione VHF portatile e Sicurezza
Norman2016 Offline
Registrato: Jan 2017 Online
Ho rotto l'antenna del mio VHF portatile Navy 08 che non si sostituisce.
Funzionava con 4 con batterie stilo e, quindi, non vi era necessità di averlo sotto carica.
Il consumo era davvero irrisorio visto che con un set di batterie usa e getta di buona qualità ci sono andato avanti anche 2 anni.
Ritengo per me che sia la scelta migliore per la mia sicurezza perché in caso di black-out ho l'alimentazione o di abbandono nave in cui mi sarà possibile portarlo nella sacca di emergenza con le batterie di ricambio che custodisco in una scatola da freezer stagna.
Non riesco a trovare un modello che non sia con batterie ricaricabili per cui chiedo il vostro aiuto a trovarne uno di buona qualità da utilizzare per l'avvicinamento all'ormeggio e nel caso di una emergenza.
Grazie e BV a tutti
09-05-2018 13:36
rob Online
RE: Alimentazione VHF portatile e Sicurezza
vari vhf portatili hanno di base un accumulatore ricaricabile, da usare normalmente, e al tempo stesso un contenitore della stessa forma che contiene pile a stilo normali, che puô essere usato in sostituzione.
09-05-2018 14:14
crafter Offline
standard horizon ne ha molti cosi'. Certi vengono venduti con il "Alkaline battery case" o "tray" e per certi, i meno cari, li puoi prendere come optional.
per esempio, il manuale del hx300, pagina 6, Optional.
file:///C:/Users/m/Downloads/HX300_OM_ENG_EM049N104.pdf
Invece nell' hx870 e' incluso nella scatola, guarda l'ultima feature:
"Supplied with a 1800 mAh Li-Ion Battery, 110VAC and 12VDC 3-hour quick chargersAlkaline Battery Tray"
http://www.standardhorizon.com/indexVS.c...Archived=0
09-05-2018 14:50
Norman2016 Offline
Grazie, non sapevo di questo particolare. Ho visto il link che ha allegato Crafter e cercherò il modello adatto.
IanSolo Offline
L'indicazione al manuale "file:///C:/Users/m/Downloads/HX300_OM_ENG_EM049N104.pdf" non puo' funzionare poiche' e' un riferimento interno al PC di Crafter, il link corretto e' questo:
http://www.standardhorizon.com/downloadF...cation/pdf
09-05-2018 19:20
Andigio Offline
Registrato: Feb 2018 Online
(09-05-2018 13:36)Norman2016 Ha scritto:  Ho rotto l'antenna del mio VHF portatile Navy 08 che non si sostituisce.
Grazie e BV a tutti
Ho da poco acquistato un Cobra HH600. Oltre alle ricaricabili viene fornito un dorso extra per alloggiare normali stilo. E' un modello top di gamma che ho preso per le funzioni DSC e non so dirti se anche nei modelli più economici la Cobra fornisce lo stesso tipo di dotazione.
10-05-2018 00:39
bellatrix Offline
Non ho controllato i modelli che ti hanno suggerito, ma prendine uno che abbia un gps interno!
10-05-2018 09:02
Andigio Offline
(10-05-2018 09:02)bellatrix Ha scritto:  Non ho controllato i modelli che ti hanno suggerito, ma prendine uno che abbia un gps interno!
Il Cobra HH600 lo ha: come portatile, senza GPS, non avrebbe potuto avere le funzioni DSC.
10-05-2018 15:47
Norman2016 Offline
Grazie ancora. inizierò la mia ricerca guardando anche la funzione DSC oltre che il dorso extra per le pile stilo.
D'altronde anche senza Patentino per l'uso del DSC in caso di pericolo di vita, avendo anche il numero MMSI assegnato dalla licenza radio belga, sai quanto può interessarmi una eventuale multa!!!
La vita di chi è con me a bordo è mooooolto più importante.
Alla fine cosa mi dovrebbero insegnare: come e soprattutto quando alzare lo sportellino rosso e premere il bottone in caso di reale pericolo e dare informazioni che in caso di pericolo imminente potrebbero essere date a voce, se ti sentono, in modo sbagliato e perdere la possibilità di salvarsi?? Ma sai quanto mi può fregare in quel caso una multa!
BV a tutti e che pulsante DSC resti sempre una nota di colore nella nostra vita a bordo.
12-05-2018 08:54
ITA-16495 Offline
Registrato: Dec 2010 Online
Grazie e BV a tutti
Icom IC-M3 Euro ha un case che prevede le stilo ricaricabili, ma anche di poterle sostituire rapidamente con le stilo normali. A suo tempo lo presi per questo. Credo esistano vari modelli analoghi
Poi ho anche un IC-M87 Euro, con batteria agli ioni di litio, che non si scarica mai se lasciato spento; quest'ultimo è sempre in una valigetta stagna.
Antonio Giovannelli
21-05-2018 14:32
Emiliano666 Offline
Registrato: Oct 2016 Online
Anche io ero scettico sul corso SRC, ho fatto quello dalla RYA per essere in regola.
Devo dire che alla fine il corso è stato interessante, non è solo premere il pulsantino rosso.
Spiegato le regole di utilizzo della radio (che non tutti conoscono), i canali da utilizzare e soprattutto fatto alcune esercitazioni pratiche che con la radio di bordo non potresti fare.
Nulla di trascendentale, ma più interessante di quello che immaginavo.
Ora so qualcosa in più ed ho alcuni dubbi in meno :-)
Ad esempio ora so cosa fare se mio figlio preme il pulsante rosso a sproposito!
Io come portatile ho un HX870E, che va bene ed ha tutto (GPS, DSC, Pile ricaricabili e custodia per pile alcaline, galleggiante, lampeggiante etc) è solo brutto da vedere... ma funziona a dovere.
(12-05-2018 08:54)Norman2016 Ha scritto:  Grazie ancora. inizierò la mia ricerca guardando anche la funzione DSC oltre che il dorso extra per le pile stilo.
21-05-2018 17:22
Nimbo Offline
Norman, il corso src fallo, ti insegnano cose che potrebbero fare la differenza e se lo fai con il rya in una giornata hai fatto tutto. Io quando l'ho fatto pensavo fosse una enerme perdita di tempo e spreco di denaro, mi sono ricreduto profondamente. Serve, e' molto utile ed e' relativamonte impegnativo e costoso. Fallo non te ne pentirai.
Matteo
21-05-2018 17:53
Norman2016 Offline
Grazie ancora, leggo tutte le vostre indicazioni e suggerimenti ma non rispondo a tutti ogni volta per non intasare inutilmente il 3d.
Fra qualche giorno mi metterò a studiare la scelta più idonea.
Una cosa è certa: io avrei preso il più semplice mentre ora, dopo avervi letto, sceglierò quello con gps e dsc. Lo usero' con la pila al litio ma metterò nella scatola di pile alkaline per le emergenze l'adattatore per usarle. Poi riacquisterò il plb.
croket Offline
Registrato: Apr 2009 Online
Mi fà piacere leggere i vostri pareri positivi sul corso RYA visto che ci siamo prenotati x settembre.
Una sola domanda visto che il corso è in inglese : qual'è il livello di conoscenza realmente necessario per seguire il corso?
grazie
:smiley34:
21-05-2018 18:16
IanSolo Offline
Croket,
il livello sufficiente e' quello scolare (anche un po' meno) ma necessita conoscere i termini tecnici minimi delle varie parti della radio (microfono, tasti, schermo, ecc.) e i termini minimi per descrivere un'emergenza (in totale meno di 30-40 parole oltre la base scolare), questo per passare l'esame ma se vuoi goderti la giornata e' meglio conoscere qualcosa di piu' visto che gli istruttori sono piuttosto cordiali e qualche battuta fra una spiegazione e l'altra la mettono...
21-05-2018 18:31
croket Offline
E' quello che immaginavo, ma mi rassicura perchè siamo in 4 e con livelli diversi di inglese e un paio erano un po' preoccupate 1919
Comunque abbiamo già ricevuto i libri di testo (in inglese) e passeremo l'estate studiando e facendo eserciziSmiley34Smiley34Smiley34Smiley34
Grazie e BV
:smiley34:
21-05-2018 18:51
ciro_ma_non_ferrara Offline
Registrato: Jun 2007 Online
Per un portatile non fornito di case sigillato con dentro batterie al litio, che prima o poi muoiono anche loro, un volta comprata a prezzi esorbitanti la batteria originale vi arrischiereste ad aprire il vecchio per tentare di sostituire le litio e avere così una batteria di riserva che male non fa?
03-06-2018 09:49
Beppe222 Offline
Per quale motivo non dovrei arrischiarmi.
Per paura di perdere l'impermeabilità?
Normalmente c'è una guarnizione. Basta fare attenzione a non rovinarla quando la si smonta, e fare altrettanta attenzione a metterla bene al suo posto quando la si rimonta.
Certo che un sistema simile consente la sostituzione di una batteria esausta con una nuova, mentre lo vedo poco adatto ad un cambio continuo di batterie (tolgo la scarica per mettere quella carica, in un continuo di sostituzioni).
03-06-2018 12:29
rob Online
(09-05-2018 13:36)Norman2016 Ha scritto:  Il consumo era davvero irrisorio visto che con un set di batterie usa e getta di buona qualità ci sono andato avanti anche 2 anni.
se come dici ti orienti verso un portatile dsc, salvo tenerlo permanentemente spento con le pile usa e getta a due anni non arrivi, tenendolo acceso puoi forse puntare i due giorni Smiley4
Se proprio vuoi usar le pile, già disattiva il gps, poi accendilo soltanto quando sei davanti al porto o in utilizzo immediato, anche perché spesso con le pile il vhf si mette in potenza degradata.
Insomma se vuoi una radio da usare come una radio, specie se dsc, un pacco accumulatori/sistema di ricarica è praticamente indispensabile.
03-06-2018 12:43
Edolo Offline
(03-06-2018 12:43)rob Ha scritto:  se come dici ti orienti verso un portatile dsc, salvo tenerlo permanentemente spento con le pile usa e getta a due anni non arrivi, tenendolo acceso puoi forse puntare i due giorni Smiley4
Verissimo, anche perchè con un pacco ricaricabile, 5 minuti di ricarica ti danno una certa autonomia che le stilo sotto al carteggio finite non ti danno. Quelle van bene come ultima spiaggia, non per l'uso comune.
IMHO
04-06-2018 00:40
  Pompa manuale di sentina portatile elan 333 6 782 30-10-2023 22:48
  dotazioni sicurezza accatagliato 4 896 05-07-2023 11:52
  Dotare autogonfiabili di cintura di sicurezza Furkenado 1 736 30-12-2022 17:32
  Sicurezza e fuffigni giulianotofani 6 1.244 15-11-2022 08:00
  Sicurezza Prigionieri bulbo kevlar69 4 2.293 15-08-2021 09:17
  sicurezza su un guscio di noce a19whisper 80 10.518 20-07-2021 08:50
  Sicurezza antincendio passiva. Franc 7 2.751 08-12-2020 04:06
  Checklist sicurezza Classe Mini Antaniiii 1 1.386 08-11-2020 22:39
  Messaggio sicurezza AIS (+AIS MOB) old_al 13 2.544 04-11-2020 16:04
  Dotazioni di sicurezza su deriva morency 5 2.597 28-09-2019 15:20
