Pompa manuale WC Jabsco
ettore49 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
salve a tutti.
sto per sostituire l'intera pompa manuale jabsco twist 'n' lock del wc .
domanda: nel bordo della calotta alta e in quello della base ove si trova la menbrana zavorrata c'è bisogno di mettere del grasso? lo chiedo perchè nel video di montaggio sella pompa che presenta la Jabsco non viene messo alcunchè.
Grazie per l'attenzione che mi vorrete dare.
Ettore49
25-06-2018 12:08
Beppe222 Offline
Io non misi nulla e, anzi, neppure mi posi il problema.
Li ci passa acqua e "altra robina" che lubrifica egregiamente da sé!
25-06-2018 12:15
ettore49 Offline
RE: Pompa manuale WC Jabsco
Grazie Beppe222. gentilissimio...!!
25-06-2018 13:16
kavokcinque Offline
Appena fatto.
Basta pulire bene la sede di appoggio, magari con aceto se ci sono incrostazioni , senza graffiare. Ma più che il tutorial Jabsco....
25-06-2018 22:15
BornFree Offline
Io un po' di Grasso lo metterei nella zona compressa tra pompa e base in quanto contribuisce alla tenuta della pompa e non è destinata a bagnarsi molto
25-06-2018 23:02
dapnia Offline
Ovunque ci sia una guarnizione, o qualcosa che si avvita (anche le sole viti da legno) un po' di vaselina tecnica non fa mai male e aiuta il montaggio.
25-06-2018 23:12
alessandro alberto Offline
l'asta dello stantuffo talvolta cigola, lì ci metto un po' di grasso al silicone e ne metto anche sulla rondella nera. non butto mai via l'olio della scatoletta di tonno o simile, lo butto nella tazza che fa un gran bene allo scorrimento dello stantuffo.
l'erba più verde è la mia
26-06-2018 07:25
traballi carlo Offline
Registrato: Oct 2014 Online
Olio di vaselina . Buttato nel WC quando il pompaggio comincia diventare meno fluido . Non usate oli alimentari , colza o girasole , perchè tendono a saponificare. Smiley59
In farmacia o nei negozi per enologia.
26-06-2018 08:02
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Si ma l olio non inquina?..
dicono sia forse peggio L olio alimentare di quello sintetico....
26-06-2018 08:04
Beppe222 Offline
(26-06-2018 08:02)traballi carlo Ha scritto:  Olio di vaselina . Buttato nel WC quando il pompaggio comincia diventare meno fluido . Non usate oli alimentari , colza o girasole , perchè tendono a saponificare. Smiley59
Sicuramente hai ragione!
Però io (che, quando possibile, devo adoperare il "braccino corto") con l'olio di due scatolette del tonno, ci lubrifico una stagione intera!
26-06-2018 08:37
  Pompa autoclave silenziosa traballi carlo 6 530 19-04-2024 12:07
  Pompa manuale Wc Jabsco kevlar69 51 8.577 08-11-2023 12:09
  Pompa manuale di sentina.....consigli cercasi bifrak 31 7.370 17-10-2023 18:36
Question Pulizia filtro pompa Marco Faberr 5 731 30-09-2023 07:51
  Farymann K34: manutenzione pompa acqua Butler 5 3.547 26-08-2023 11:22
  Domanda su pompa First 47.7 Salvatorecorradi 4 607 16-08-2023 21:34
  Pompa acqua doccia che ha smesso di funzionare lorenzo.an 8 1.088 15-07-2023 22:59
  montaggio wc Jabsco con pompa a sinistra AlbertoPam 6 766 02-06-2023 21:05
  Manuale Profurl italiano Francesco 3 533 24-05-2023 09:15
  WC Jabsco - procedura sostituzione pompa robycam 3 871 06-05-2023 18:57
