sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua
marcofailla Offline
Registrato: Aug 2015 Online
si può? il motore é un VP 2003 turbo con saildrive. il motor ha 4 silent block e il SD ne ha uno tutto suo
accorgimenti particolari?
grazie a tutti in anticipo
18-09-2018 14:49
fontma Offline
RE: sbarcare motore lasciando il saildrive e la barca in acqua
Io l' avevo fatto con un volvo di 12 hp s drive, senza particolari accorgimenti, addirittura ci uscivo a vela. Mi sembra avesse tre punti di fissaggio 2 piedi sul motore ed 1 dietro l' sdrive.
18-09-2018 15:47
(18-09-2018 14:49)marcofailla Ha scritto:  si può? il motore é un VP 2003 turbo con saildrive. il motor ha 4 silent block e il SD ne ha uno tutto suo
certo che si può.
ma i supporti sono 3 come già detto.
attenzione al rimontaggio che tutti gli isolanti vadano al loro posto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-09-2018 17:07 da andros.)
18-09-2018 17:06
marcofailla Offline
Grazie entrambi, non ho mai sbarcato un motore, é la mia prima volta :-) e si ho ben presente il discorso degli isolanti tra motore e saildrive, a guardare come sta messo il motore in generale, dubito sia tutto a regola d'arte, ma il sd sta messo bene nonostante l'età sgrat sgrat sgrat
18-09-2018 17:16
giulianotofani Offline
Registrato: Nov 2010 Online
Giusto una curiosità, ma se stacchi il motore il SD rimane attaccato per il perno posteriore e poi si appoggia alla membrana? In tal caso non mi pare una buona opzione, quanto meno va supportato. La membrana poi mi pare che ogni 7 anni vada cambiata.
18-09-2018 19:16
(18-09-2018 19:16)giulianotofani Ha scritto:  Giusto una curiosità, ma se stacchi il motore il SD rimane attaccato per il perno posteriore e poi si appoggia alla membrana? In tal caso non mi pare una buona opzione, quanto meno va supportato. La membrana poi mi pare che ogni 7 anni vada cambiata.
basta metterci sotto uno spessore che prenda il "buono" della carena.
18-09-2018 19:30
BornFree Offline
Una ventina d'anni fa ho visto con i miei occhi sostituire in emergenza un saildrive con la barca in acqua.
Decisamente una follia possibile solo su poche barchecon un "pozzo" del saildrive particolamente profonda.
Doveva essere un 28 piedi circa
18-09-2018 19:59
skipperfelice Offline
(18-09-2018 19:59)BornFree Ha scritto:  Una ventina d'anni fa ho visto con i miei occhi sostituire in emergenza un saildrive con la barca in acqua.
Stavano in quattro sull'estrema prua a sollevare la poppa?
19-09-2018 06:44
marcofailla Offline
missione compiuta! la barca galleggia
smotorizzato e disalberato
grazie sempre @pepilene
metterci le mani fa sempre bene
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2018 21:13 da marcofailla.)
19-09-2018 21:11
Question Acqua in sentina motore cesaref 27 2.047 13-09-2023 16:21
Shocked Perdita acqua nel vano motore md2030 silverialessio 17 1.416 19-01-2023 16:51
  Boccaporto butta acqua... Tanta acqua. Ettolitri d'acqua. Benzaiten 22 3.416 09-10-2022 19:58
  Acqua calda non esce quando uso il motore spezza 4 887 21-04-2022 11:16
  valvola presa a mare SailDrive corrosa gava 54 8.947 13-04-2022 10:57
  Pulizia Sentina con barca in acqua Beppecet 14 2.411 15-02-2022 18:02
  Acqua grigio giallastra nel serbatoio dell'acqua dolce alberto2371 10 1.893 08-02-2022 15:10
  Webasto ad acqua (Thermo top) su barca a vela 10 mt. maurob 36 10.183 06-01-2020 09:17
  Guarnizioni pompe acqua mare del motore giulianotofani 10 2.470 16-10-2019 11:45
  Come lavare la barca in crociera senza avere l'acqua kermit 48 13.171 13-08-2019 23:46
