420 - CANALA DELL' ALBERO
SANSONE_ENRICO Offline
Registrato: May 2013 Online
Salve a tutti,
La canala per inserire la randa sull' albero del mio 420 e' senza una decina di rivetti. Ho provato a rimetterli ma lo spessore della testa della rivettatrice e' molto maggiore di quello della canala, percio' e' impossibile applicare i rivetti. Qualcuno potrebbe suggerire una soluzione ?
Grazie,
Enrico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-10-2018 19:14 da SANSONE_ENRICO.)
01-10-2018 19:06
mimita Offline
RE: 420 - CANALA DELL' ALBERO
Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto .
Sarebbe meglio fargli dare una velocissima intestata con un tornio dai due lati così appoggia pari.
Spiegato mi sono ? O no ?
01-10-2018 19:27
(01-10-2018 19:27)mimita Ha scritto:  Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto .
che testa..che testa!!!89100
01-10-2018 19:34
Grazie per la sollecitudine della risposta. La prima parte (Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto) e' chiara. La seconda un po' meno: vuoi dire di far fare un paio di linguette sulla testa del tubetto per appoggiarlo meglio ?
01-10-2018 19:35
Temasek Offline
Molto più velocemente:
Metti sul chiodo del rivetto, una serie di dadini, in modo che la rivettatrice, lavori all'esterno della canalina.
02-10-2018 13:24
mimita Offline
(01-10-2018 19:35)SANSONE_ENRICO Ha scritto:  Grazie per la sollecitudine della risposta. La prima parte (Se non trovi una testa tornita ,puoi tagliare un tubetto di ferro della lunghezza sufficiente per uscire dall’ingombro della canale e interporlo come distanziale ogni volta che tiri il rivetto) e' chiara. La seconda un po' meno: vuoi dire di far fare un paio di linguette sulla testa del tubetto per appoggiarlo meglio ?
No no no ,molto più semplice : il tubetto se lo tagli con il seghetto può risultare dispari e rovinare la testa del rivetto . O gli fai dare una tornitina o basta dargli una limatina in modo che sia pari. Tutto li. Puoi anche mettere dei dadini come dice Tem . Io che avevo lo stesso problema ma piantavo centinaia di rivetti , con i dadini avrei fatto notte .
02-10-2018 14:22
Grazie per l' idea. Ti faro' sapere quando avro' finito.
02-10-2018 14:24
Cloudbuster Offline
Registrato: Jan 2013 Online
In emergenza, diverse volte, ho usato i bulloncini o addirittura l'adattatore per rivetti più grandi mettendolo con la coda verso il rivetto..
02-10-2018 19:52
  Polmone dell' autoclave , perde pressione FIL 11 1.054 05-01-2024 18:01
  Riscaldare serbatoio dell’acqua cacao 9 1.105 10-04-2023 20:38
  Gavone dell'ancora che NON è un gavone dell'ancora. Benzaiten 16 1.743 16-08-2022 21:46
  Zerbinati e misura dell'umidità Mike 3 996 15-05-2022 09:25
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 955 26-09-2021 12:02
  catena dell'ancora attorcigliata andante 30 4.086 25-08-2021 23:14
  'piedino' dell'asse che balla ---come è fissato? andri2bajo 34 6.837 12-08-2021 09:24
  Pitturare il gavone dell’ancora FrancisDrake 5 1.245 01-06-2021 14:31
  non c'è spazio per l'attuatore dell'autopilota Resolution 13 2.217 15-10-2020 19:13
  Musone dell’ancora sradicato tmp 39 5.644 08-10-2020 12:27
