Grazie Kermit
lunar1960 Offline
Grazie Kermit
Come da titolo voglio ringraziare Kermit per l' idea che ha avuto tempo fa' e condiviso qui sul forum.
Adesso funziona anche su IAIAI.
Grazie anche al Forum che mi ha spesso dato spunti per migliorare IAIAI.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 11-12-2018 14:09 da admin.)
11-12-2018 11:47
Peter Offline
RE: Grazie Kermit
Che genialata Thumbsupsmileyanim vedo che sei a Monfalcone come me magari una volta mi piacerebbe capire come realizzarla praticamente sul mio Elan 40 Smiley32
11-12-2018 12:35
RE: Grazie Kermit
Stracontento che ti sia stato utile. In equipaggio ridotto è di una comodità incredibile.
Comunque bravo anche te che l'hai eseguito, vuol dire che hai una buona manualità 100
11-12-2018 13:17
lupo planante Offline
RE: Grazie Kermit
mi son perso qualcosa? Cos'è sta cosa del rolgen su salpa ancora?
11-12-2018 13:42
RE: Grazie Kermit
(11-12-2018 13:42)lupo planante Ha scritto:  mi son perso qualcosa? Cos'è sta cosa del rolgen su salpa ancora?
Una mia vecchia realizzazione:
11-12-2018 14:20
GARIBALDI Offline
RE: Grazie Kermit
Dal video devo dire che è una bella genialata.Dato che ho anche io il rolgen
per chiuderlo posso usare winch elettrico che si trova dallo stesso lato dove
è situata la cimetta di chiusura del rolgen stesso.Oppure no ?
11-12-2018 15:13
rob_fe Offline
Registrato: Jul 2008 Online
RE: Grazie Kermit
Grazie Kermit, ma anche grazie Natale AdV !
http://forum.amicidellavela.it/showthrea...tid=133981
Ricordiamoci poi che Natale AdV ha un duplice scopo:
1) aiutare qualcuno;
2) ringraziare il forum per l'esperienza trasmessa che magari ci ha fatto risparmiare dei soldi e per averci fatto passare un po' di tempo con spensieratezza.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-12-2018 03:32 da WM@.)
11-12-2018 15:18
lunar1960 Offline
RE: Grazie Kermit
(11-12-2018 12:35)Peter Ha scritto:  Che genialata Thumbsupsmileyanim vedo che sei a Monfalcone come me magari una volta mi piacerebbe capire come realizzarla praticamente sul mio Elan 40 Smiley32
Certo, quando vuoi.
3401954693
lunar1960 Offline
RE: Grazie Kermit
(11-12-2018 15:13)GARIBALDI Ha scritto:  Dal video devo dire che è una bella genialata.Dato che ho anche io il rolgen
In linea di massima direi di si.
Devi pero' assicurarti che, una volta avvolto, la sagola a circuito chiuso del rollgen deve essere bloccata per evitare che si svolga.
grossifs Offline
Registrato: Nov 2014 Online
Grazie Kermit
Da kermit vorrei indicazioni x la modifica della mura. Dal video nn si capisce molto bene cm fare... Grazie
Inviato dal mio STF-L09 utilizzando Tapatalk
11-12-2018 18:06
Peter Offline
RE: Grazie Kermit
(11-12-2018 17:12)lunar1960 Ha scritto:  Certo, quando vuoi.
3401954693
GrazieThumbsupsmileyanim credo di averti conosciuto ad una duecento o cinquecento del Cnsm tu in regata io ufficiale di regata
a presto
11-12-2018 18:20
SoulSurfer Offline
RE: Grazie Kermit
belllissimo Kermit
della serie "adottare soluzioni punk per sopravvivere"
11-12-2018 19:01
Registrato: Apr 2007 Online
RE: Grazie Kermit
bello bello, mi piacciono troppo le improvvisate funzionali a bordo!! Bravi
11-12-2018 19:05
GARIBALDI Offline
RE: Grazie Kermit
(11-12-2018 17:16)lunar1960 Ha scritto:  In linea di massima direi di si.
Ok.Grazie.
11-12-2018 20:12
RE: Grazie Kermit
(11-12-2018 18:06)grossifs Ha scritto:  Da kermit vorrei indicazioni x la modifica della mura. Dal video nn si capisce molto bene cm fare... Grazie
La mura con il bozzello 2:1 è una seconda mura predisposta sul bompresso. Una volta che il gennaker è aperto si aggancia la mura con il bozzello al punto di mura della vela e cazzando la nuova mura si toglie il carico alla mura libera del rollgen, a questo punto si può sganciare lo stroppo del rollgen ed avere una vela regolabile di mura come una normale vela.
Chiaramente prima di rollare bisognerà fare l'operazione inversa, ossia cazzare la mura con bozzello fino a portare alla misura allo stroppo della mura del rollgen che si riaggancia, quindi si molla la mura 2:1 per trasferire il carico sullo stroppo del rollgen e si sgancia la mura 2:1 e la vela si può rollare
11-12-2018 21:09
Alessandro. Offline
Registrato: Mar 2016 Online
RE: Grazie Kermit
OT- lunar1960 hai dei parabordi fighissimi! Dove li hai acquistati?
Lock Crowther Windspeed 38
12-12-2018 11:08
shein Offline
Grazie Kermit
(12-12-2018 11:08)Alessandro. Ha scritto:  OT- lunar1960 hai dei parabordi fighissimi! Dove li hai acquistati?
quando vedrai quanto costano ti sembreranno meno fighi
[b]Rock On Sail Fast!![/b]
12-12-2018 11:58
lunar1960 Offline
RE: Grazie Kermit
Sono i parabordi "Solovela" della Ocean. Li ho trovati online una decina di anni fa' (e sono sempre come nuovi).
Costano di piu' di quelli normali ma, oltre che facili da "rizzare" sulle draglie, sono multiuso come schienali, sedute e cuscini
scornaj Offline
Grazie Kermit
(12-12-2018 17:46)lunar1960 Ha scritto:  Sono i parabordi "Solovela" della Ocean. Li ho trovati online una decina di anni fa' (e sono sempre come nuovi).
Li ho anche io
Comprati da un adv ormai sei anni fa, sono come nuovi e stanno all’aperto 12 mesi l’anno. Dopo qualche anno la copertura tessile si è disfatta, pensavo di rifarla ma intanto che pensavo hanno continuato a fare il loro lavoro impeccabili, quindi li lascio come sono. Ne ho sei, in crociera ne appendo quattro alle draglie di poppa e due dietro le postazioni del timoniere. Una pacchia fanno anche da schienale.
12-12-2018 20:00
Alessandro. Offline
Grazie Kermit
Grazie delle preziose informazioni!
12-12-2018 21:58
  Grazie a Davide Zerbinati per il suo "Llavori a Bordo" Fraaa 16 2.748 16-05-2019 09:00
  insonorizzazione motore: fatto, grazie Forum lucianodb 6 2.810 14-06-2016 18:06
  Oceanis 411: arridatoi bloccati e metodo 'Kermit' kitegorico 83 22.604 15-03-2015 00:09
  Per Kermit: help timone max440 5 1.627 22-11-2012 04:43
  videocamera - in particolare x kermit sergiot 49 10.867 06-07-2012 23:48
  Passerella in carbonio!.....No Grazie!! sensi piero 50 8.996 14-10-2011 21:52
  datemi un parere grazie barry 21 3.516 11-03-2011 03:44
  Grazie Giorgio e complimenti-resine e tecniche stevern 30 6.180 22-02-2011 23:24
  GRAZIE, GRAZIE e ancora GRAZIE kitegorico 4 1.892 14-07-2010 16:13
