saildrive 120S cambio olio
Franzdima Offline
Messaggio: #41
RE: saildrive 120S cambio olio
(12-10-2015 15:43)vittorio Ha scritto:  Sono d'accordo , solo che devo trasferire la barca e non volevo tirarla fuori solo per cambiare l'olio del piedino , se riuscivo ad aspirarlo dall'interno e sostituirne almeno tre quarti era una soluzione temporanea (sempre che sia quello il problema) in attesa di sostiuirlo tutto al primo alaggio previsto in primavera..
Allora prova ma io non riesco a cambiarlo con la barca in acqua ed ho lo stesso sail drive.
Se usi una pompa con cannuccia composta di più parti occhio a non far sfilare una parte nel sail drive, lì si che fai un bel casino.
Sembra ovvio ma non lo è, spesso i lavori più stupidi sono quelli dove si usa meno attenzione.
12-10-2015 19:18
GRECALE I Offline
Registrato: Aug 2018 Online
Messaggio: #42
Quanto è il consumo fisiologico di olio in 2 anno. Io ho rabboccato stamane con un 80 90. Cosa ne pensate?
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
16-08-2019 15:23
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
Messaggio: #43
(16-08-2019 15:23)GRECALE I Ha scritto:  Quanto è il consumo fisiologico di olio in 2 anno. Io ho rabboccato stamane con un 80 90. Cosa ne pensate?
Ho un SD 120 S-B che ha 30 anni. In due anni farà più o meno 200 ore di funzionamento ma di olio non ne consuma. Cambio olio ogni circa 300 ore di funzionamento ma non ho mai dovuto rabboccare. Più in generale, credo che un SD non debba consumarlo affatto. Per la gradazione e le specifiche dell'olio uso le stesse dell'olio motore così come consigliato da una più recente tabella della volvo. Se non ricordo male qualche tempo fa per il 120S (B-C-D) volvo consigliava il sae 75-90.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-08-2019 23:05 da giorgio23570.)
16-08-2019 22:51
  Olio saildrive e bollicine giucas 13 320 ieri 19:33
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 350 30-04-2024 09:49
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 326 28-04-2024 23:37
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.442 25-04-2024 17:27
  BAVARIA - montaggio anello leva cambio maras 2 207 18-04-2024 19:49
  Yanmar 40 con SD40 perdita olio [e corretto livello olio] andri2bajo 7 417 17-04-2024 08:55
  Yanmar - invertitore SD50 - astina olio elan 333 3 716 03-04-2024 18:11
  Olio S Drive scuro traballi carlo 9 648 21-02-2024 17:47
  Sostituzione membrana saildrive zona BAT freedomblu 4 416 20-02-2024 23:12
  quale olio per Perkins 4108 megalodon 9 561 20-02-2024 13:15
