Ancora sulle eliche
calante Online
Registrato: Jan 2010 Online
Ancora sulle eliche
Buongiorno a tutti, scusate se torno su un argomento trito e ritrito, ma avrei bisogno di un parere.
La situazione attuale è questa:
Modello barca: Salona 45
Lunghezza al galleggiamento 12,35
Dislocamento 10.000 kg
Motore Yanmar 54 cv 3.000 giri
Trasmissione S Drive SD 50
Rapporto riduzione 2,32
Elica sinistrorsa
Elica attuale flexofold 18x13 tre pale
Con questa configurazione il mio motore arriva a 3.200 giri e a 2.200 giri la barca non va più di 6.5 nodi, peraltro appena c'è un po' di mare contro la velocità si riduce drasticamente.
Sono giunto alla conclusione, pertanto che l'elica sia un po' "scarica", e ho chiesto ai vari produttori alcuni preventivi e mi sono state prospettate diverse soluzioni:
JPROP
3 PALE DIAMETRO 18 ECO POWER
in alternativa
3 PALE DIAMETRO 19 ECO POWER
GORI
3 pale 18 x 15
MAXPROP
3 pale diametro 19
AUTOPROP
3 pale mod. APS-H5-485MM
FLEXOFOLD
Sostituzione solo delle pale, quindi con sensibile risparmio, lasciando invariat il diametro ma cambiando passo, quindi 18x15
A prescindere dal prezzo, cosa fareste? manterreste il diametro del 18 o passereste al 19?
Chiaramente, dato il vantaggio economico (circa 1/3 della spesa) sono allettato dalla proposta di flexofold, ma secondo voi la barca migliorerebbe significativamente le prestazioni a 2.200 / 2.400 giri?
kavokcinque Offline
RE: Ancora sulle eliche
Secondo me alla FoF sanno fare i calcoli giusti e il prodotto è efficace e senza manutenzione.
04-02-2020 15:17
calante Online
Ti ringrazio, però mi sorgono spontanee alcune domande. Chi propone il diametro da 19 non sa fare i conti? Oppure è solo una diversa filosofia nel scegliere l’elica giusta? O ancora i diversi modelli hanno caratteristiche così differenti da far prediligere diametri diversi?
04-02-2020 16:56
Utente non piu' attivo Offline
Registrato: Jun 2016 Online
Diametro maggiore = migliore spinta a velocità di crociera e contro vento e mare
Su SD i produttori di eliche cercano di non andare oltre 18 di diametro perché in alcune barche iniziano brutte interferenze con la carena a causa della vicinanza delle pale alla carena. Concordo che quelli di flex o fold di solito indovinano, io chiederei di farla 19x15 o addirittura 20x14 o 20x15 se vuoi più velocità a regime di crociera
20-02-2020 20:33
davidevet Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ricordati che l’ SD50 é “delicato” e non gradisce eliche troppo pesanti o troppo cariche. Cambiare le sole pale della tua mi sembra la soluzione migliore
21-02-2020 07:59
Perdona, ma cosa dovrebbe accadere di brutto al sail drive con un'elica carica?
E quindi tutti quelli che hanno cambiato l'elica in alluminio con una in bronzo o pieghevole o orientabile, rischia qualcosa? Mi dici dove hai letto qualcosa in merito e quale sarebbe il peso e il passo massimo installabile?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-02-2020 08:45 da Utente non piu' attivo.)
21-02-2020 08:44
calante Online
Grazie, come dicevo però flexofold consiglia di cambiare solo il passo è non il diametro. Proverò ad interpellarli in merito
21-02-2020 11:09
Anche un amico a cui consigliavo un diametro in più rispetto a quanto consigliava flex o fold, si è poi è pentito quando ha navigato contro vento e mare e alla fine si è fatto sostituire le pale e ora è contento, però ha dovuto pagare, non glie le hanno sostituite a gratis e nemmeno pagando la differenza. Dunque fai tu
21-02-2020 13:20
calante Online
Grazie, proverò a sentire l’importatore e vediamo cosa dice
22-02-2020 10:11
infinity Offline
Registrato: Aug 2010 Online
Io consiglio Autoprop, la ho da anni e da una ottima spinta, flexofold la ha un mio amico su Dufour 412 GL, ma non ne è assolutamente contento
Oltretutto la tua è una barca abbastanza “pesante” e in queste condizioni Autoprop da il meglio
22-02-2020 10:21
bullo Offline
Registrato: Feb 2008 Online
Calante se l'elica va oltre i giri vuol dire che ha poco passo e dovrebbe andar meglio contro mare, onde.
I rimorchiatori usano eliche a passo variabile e quando spingono o trainano riducono il passo altrimenti l'elica gavita.
Yamar sinistrorso? Mai visto, sempre trovati DX. Tutti volvo si, sono quelli di sinistra.
22-02-2020 10:52
(22-02-2020 10:21)infinity Ha scritto:  Io consiglio Autoprop, la ho da anni e da una ottima spinta, flexofold la ha un mio amico su Dufour 412 GL, ma non ne è assolutamente contento
Pesante? Un 45 da 10 ton non mi sembra proprio pesante, anzi...e autoprop non è detto che funzioni proprio bene, bisognerebbe chiedere all'importatore. Comunque costa molto di più di una flex o fold eh
22-02-2020 13:06
infinity Offline
Come credi, io la ho da ormai 5 anni su un SD50 e va benissimo.
All epoca i preventivi di FoF, ewol, autoprop erano equivalenti (minime differenze)
22-02-2020 15:25
Ma ti credo che ti trovi bene, mica sto dicendo che è un'elica scadente, anzi! Se compatibile con la propria barca (e ripeto, non è detto che va bene su tutte, purtroppo) è un'elica che ti fa navigare sicuramente più veloce di ogni altra elica e in qualsiasi condizione di mare, ma ti dico che per esperienza su barche un po'più performanti e quindi leggere, non sempre funziona bene (per esempio capita che non prenda molto giri, il passo resta lungo), tutto qui. Il prezzo è lievemente superiore rispetto a flex o fold, dico lievemente perché ultimamente flex o fold ha notevolmente aumentato i prezzi, ma se la prendi all'estero, una 20" te la vendono a 1500 euro contro i 2800 di autoprop
22-02-2020 18:50
infinity Offline
sei sicuro del prezzo di AUTOPROP??
mi ricordavo 2200....
magari era solo offerta salone
comunque tutti i miei conoscenti che la hanno montata (GS40, Oceanis 35-40-42-43, Jeanneau 36-40-42-45-51 ed altre) ne sono molto contenti, forse tutte queste sono compatibili????... puo darsi, certamente l'importatore è , a mio avviso, onesto e suggerisce al meglio.
23-02-2020 18:19
calante Online
In realtà con flexofold cambierei solo le pale, non tutta l’elica. Quindi Il costo è di circa 1/3 rispetto ad autoprop
23-02-2020 21:47
calante Online
(22-02-2020 10:52)bullo Ha scritto:  Calante se l'elica va oltre i giri vuol dire che ha poco passo e dovrebbe andar meglio contro mare, onde.
Sono sicuro sia sinistrorsa.
Per il resto, a intuito direi che è vero. un’elica scarica mi viene da pensare sia più performante contro mare.
Però tutti sostengono abbia un’elica con passo troppo ridotto.
Per questo chiedo lumi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-02-2020 21:54 da calante.)
23-02-2020 21:51
kavokcinque Offline
Hai chiaramente il passo troppo corto. Prendi più giri del dovuto. Con un passo corretto ne prendersi circa 200/300 meno dei giri max dichiarati da Yanmar. Fidati dell'indicazione della FoF.
Sono alla seconda elica su due barche prese e calcolate da loro. Sempre qualche giro in meno a pieno gas e prestazioni buone in crociera.
23-02-2020 22:00
calante Online
Grazie del suggerimento. Rimane il dubbio se aumentare anche il diametro, come indicato da qualcuno
24-02-2020 19:57
kavokcinque Offline
Dato che ogni ditta ha un suo progetto di pala, ovviamente sanno loro se quel tipo di pala rende meglio in una misura di diametro o in un altra. Puo' darsi che la pale della ditta A vada bene da 19' mentre quella della ditta B vada bene da 18'
Se tutto si riducesse a diametro e passo tutte le eliche sarebbero uguali.
Strano che la FOF abbia sbagliato la misura alla prima fornitura.
Non è che magari il proprietario precedente ha messo su un elica usata cosi' come la ha trovata?
Ovviamente i dati li hai rilevati a barca ed elica pulitissimi appena varata la barca?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 24-02-2020 23:02 da kavokcinque.)
24-02-2020 23:01
  compatibilità eliche FoF su Yanmar SD20 windex 20 1.081 11-07-2023 17:10
  Eliche con motore Lombardini 1003 Giuditta 6 680 22-04-2023 23:28
  eliche= mistero armandoboccardi@yahooo.it 16 1.433 19-04-2023 21:28
  Eliche destrorse / sinistrorse lord 2 739 08-08-2022 17:21
  domanda per esperti di eliche robertobaffigo 15 3.174 18-09-2020 17:45
  Sail drive Volvo 120S ed eliche GRECALE I 0 1.442 13-06-2020 20:15
  misure eliche a pale orientabili vfranc 6 3.987 18-01-2017 15:52
  Parlando di eliche Navax 11 2.614 14-12-2016 23:43
  Ancora eliche Marcora 7 3.601 26-12-2015 18:45
  Sempre questioni di eliche Sempregennaker 13 3.334 10-10-2015 12:42
