Ma quanto consuma il mio fuoribordo 2T ?
sgiulio Offline
Registrato: Jul 2007 Online
Ciao a TUTTI,
quando al venditore del barchino a vela ho domandato quanto consuma il motore fuoribordo non ha saputo rispondermi. [es.:litri/ ora a metà gas].
Naturalmente possiedo "Il Certificato d'uso del motore".
Dando per scontato che i dati riportati siano esatti, non sono in grado di
calcolare o dedurre quanta miscela andrei a consumare in 1 ora.
Mi fa confusione il dato: Consumo orario: 3,97 litri/ora.
-A quale barca( dislocamento) è riferito ?
- a quale regime del motore ? [giri/minuti] ?
Per completezza ho inserito in allegato copia del Certificato del motore.
Chi mi può aiutare ?
Grazie.
iulius
giorgio23570 Offline
Registrato: Mar 2014 Online
RE: Ma quanto consuma il mio fuoribordo 2T ?
Non conosco il tuo motore però posso dirti che ho un jonsohn 2T 3,5 cv che uso con un tender Arimar di 2m. Il certificato uso motore riporta come consumo orario 2,14 l/h. In realtà con circa metà gas mi consuma mediamente 1l/h (due persone, senza onde o vento contro). Per analogia ritengo che puoi stimare con buona approssimazione il consumo del tuo motore anche se la migliore misura è sempre quella effettuata tra due pieni dopo un determinato periodo di funzionamento.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-09-2020 21:52 da giorgio23570.)
15-09-2020 21:51
andros Offline
(15-09-2020 17:11)sgiulio Ha scritto:  Ciao a TUTTI,
Grazie.
iulius
quello dovrebbe essere il consumo massimo.
15-09-2020 22:19
alexflibero Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Il consumo indicato nei libretti è generalmente non quello massimo ma quello a velocita di crociera che va calcolata a circa 3/4 dei giri massimi del motore.
Chiaramente si tratta di una approssimazione in quanto il consumo dipende molto dal peso che il motore deve spostare.
Inviato dal mio SM-G960F utilizzando Tapatalk
15-09-2020 23:32
orteip Offline
Registrato: Mar 2013 Online
Come è riportata la potenza massima del motore espressa in Kw ed in Cv, allo stesso modo il consumo riportato (e non dichiarato) sul certificato di potenza rilasciato dalla casa costruttrice non è “generalmente” ma è “esclusivamente” riferito solo al “consumo reale al massimo della potenza” calcolato con l’ormai ben il conosciuto consumo orario “grammi di combustibile l’ora per ogni Kw (non cv) erogato.
Il consumo viene riferito sempre e solo esclusivamente al massimo della potenza perchè questo è un valore sempre costante: ill massimo è sempre il massimo indipendentemente dal carico mentre la velocità di crociera invece è un valore assai variabile che dipende dal mare, dal vento, dalla carena, dal mezzo, dai carichi, ecc.; tutti valori che variano di volta in volta e che la casa costruttrice non conosce e non può prevedere quindi si basa sull’unico dato ben conosciuto “il massimo della potenza”.
Attenzione perchè quello è un dato reale che varia solo di poco in funzione alla vetusità del motore e dei suoi componenti, ovviamente come detto è riferito solo al massimo delle potenze quindi differisce spesso di molto dai consumi reali ed inferiori specialmente su un tender dove si tende a viaggiare a poco più del minimo, oltre il tender si appoppa soltanto senza aumentare la velocità.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-09-2020 07:24 da orteip.)
16-09-2020 07:17
sgiulio Offline
Ciao,
grazie a tutti per i commenti e per la rapidità delle risposte inserite.
NOTA.
1) andando molto a vela, uso il fuori bordo solamente per uscire/rientrare dal porto (ormeggio). Mi sarà difficile fare il calcola tra due pieni, come si fà con l'automobile.
2)ci sono tra voi, che piacevolmente mi avete risposto, diversità di vedute.
Non sono un meccanico, nè un motorista, ma condividerei l'ultimo intervento.
Quindi considererei il consumo orario,(del certificato motore) come un valore massimo.
Lo moltiplico per 0.75 ed ottengo un valore "abbastanza realistico".
Poi nella ipotetica traversata ( ancora da fare) aggiungerei un prudenziale +30%.
[sono fiducioso che qualche skipper con 1 fuoribordo simile al mio abbia dati pratici da inviarmi]
Cosa dite ?
Potrebbe andar bene ?
Grazie.
saluti.
iulio
16-09-2020 11:10
Olimpio Offline
Registrato: Nov 2019 Online
Anche io ho lo stesso Yamaha. Mi segue da ormai 20 anni, prima come motore di rispetto per fare traina, poi installato su vari tender. Un motore incredibile.
Per i consumi sicuramente consuma molto meno considera che quando lo usavamo per fare traina spingendo una barca a motore di 9 metri a 2 nodi, stava acceso 6-8 ore al giorno e con 1 pieno del serbatoio da 12 litri facevo quasi 2 uscite.
Detto questo nel tuo caso fintanto che noi hai fatto esperienza io farei il calcolo considerando il consumo Max non lo 0,75.....al limite di porti dietro una tanica già miscelata e rabbocchi.
16-09-2020 12:26
orteip Offline
(16-09-2020 11:10)sgiulio Ha scritto:  1) andando molto a vela, uso il fuori bordo solamente per uscire/rientrare dal porto (ormeggio). Mi sarà difficile fare il calcola tra due pieni, come si fà con l'automobile.
Basta ingegnarsi per rendere tutto più semplice e non aspettare l'intervallo fra un pieno e l'altro.
Il modo empirico grossolano è quello di uscire ed una volta fuori, spengere il motore, mettere il pescante in una bottiglia da un litro piena di benzina (meglio se un flaccone graduato se si riesce a trovare a poco prezzo); rimettere in moto e farsi mezzora a velocità di crocera per poi vedere quanto si è consumato.
Poi è ovvio che, dato il controllo fatto con mare presumibilmente calmo, per eventual calcoli di autonomia bisogna sempre aggiungere un buon 30% in più che sicuramente consumeremo se ci dovessimo trovare a nagivare in un mare mosso e questo non per pura aggiunta di margine ma semplicemente perchè, salendo e scendendo dalle onde, si percorre una sinuosidale che forma un tragitto ben più lungo di quello percorso in linea quasi retta su un mare calmo.
16-09-2020 14:31
andros Offline
(16-09-2020 11:10)sgiulio Ha scritto:  Ciao,
NOTA.
Cosa dite ?
Grazie.
saluti.
iulio
sono regole basilari per gli scafi a motore.
tu hai una vela quindi una "riserva" di potenza non indifferente a meno che non siano solo ornamentali.Smiley4
16-09-2020 15:47
sgiulio Offline
Ciao,
Grazie a tutti.
Eh, si, penso anch' io, che la cosa migliore sia una prova " empirica" in Mare !
Ancora ciao !
17-09-2020 09:41
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.486 22-03-2024 19:36
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 457 06-02-2024 18:50
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 362 04-09-2023 12:12
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.228 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.631 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.427 03-05-2023 14:55
  Pescaggio carburante serbatoio estyerno fuoribordo merighetto 4 639 17-04-2023 10:50
  fuoribordo johnson 4hp 4t santicuti 1 552 14-04-2023 14:22
  Adesivi calotta fuoribordo Maremare 6 692 22-03-2023 07:13
  Esistono ancora i fuoribordo 2T e dove eventualmente trovarli? opinionista velico 11 1.447 19-11-2022 06:49
