Gasolio dallo scarico dell'acqua
dre.ska Offline
Registrato: Feb 2015 Online
Ciao a tutti.
Sono proprietario di un Caipirinha che monta un vecchio Volvo Penta diesel. MD7A. E' sempre andato molto bene, fino a qualche tempo fa...
Allora, ora il motore fa fatica a partire - ce la fa dopo svariati tentativi, la mia impressione - da profano, non sono un esperto di motori - è che parta quando si sia un minimo "scaldato".
Comunque. Il sintomo più visibile è che dallo scarico dell'acqua di raffreddamento esce del gasolio.
Secondo voi che cosa può essere?
Mi è stato suggerito che si tratta di un problema di compressione insufficiente, quindi di un cilindro che non lavora bene e non brucia tutto il gasolio: può essere?
Ritenete che sia un danno grave?
Grazie a chi sarà in grado di rispondermi.
29-10-2020 16:08
maurotss Offline
Registrato: Feb 2010 Online
RE: Gasolio dallo scarico dell'acqua
Prova a smontare i iniettori forse sono starati e li porti da un pompista per la revisione/taratura.
29-10-2020 23:41
Controlla anche la raccorderia e tuberia dal serbatoio in poi che non sia lenta e crepata, valvole?
29-10-2020 23:48
BornFree Offline
Registrato: Jan 2011 Online
Non mi è chiaro se il gasolio allo scarico si veda solo a freddo oppure anche col motore in temperatura .
L ipotesi compressione potrebbe essere valida ma partirei da test più banali.
Se il motore ha le candelette, vanno controllate.
Batteria e motorino di avviamento sono in ordine?
Saluti
30-10-2020 04:49
No, non ha candelette
30-10-2020 07:38
Butler Offline
Registrato: Dec 2008 Online
Il gasolio esce a folle oppure in marcia? A me succede regolarmente quando ho l'elica sporca. Certo se non parte al primo colpo qualche problema deve averlo.
30-10-2020 08:40
  Gasolio nell'olio Perkins 4108 megalodon 10 471 30-04-2024 09:49
  Ritorno gasolio AdryGS35 5 313 25-04-2024 17:34
  quale è il tappo da svitare per rabboccare l'olio dell'invertitore ? faber 25 2.670 25-04-2024 17:27
  Tappo di scarico olio motore STAPPATO! don shimoda 32 3.618 12-02-2024 12:08
  Filtro gasolio Griffin (simile al Racnor) _Mino_ 3 406 31-01-2024 14:46
  Scarico a mare motore roby.cararo@gmail.com 5 685 26-11-2023 18:05
  perdita gasolio kpotassio 17 10.472 09-10-2023 10:34
  olio dell'invertitore: cambiarlo tutti gli anni? augustob 34 9.470 08-10-2023 12:41
  Morchia dal serbatoio gasolio pignieri 21 1.808 24-09-2023 20:55
  STAG 29 sostituzione elica dell'entrobordo Acajou 0 353 12-09-2023 19:05
