quale pannello solare?
jacques-2 Offline
Registrato: Jan 2013 Online
Messaggio: #41
RE: quale pannello solare?
E' ovviamente un estremo, è una versione del Neo a propulsione elettrica, nella didascalia (assente nella foto, presa da Facebook, facevano un trasferimento-prova per consegnare la barca) spiegano che c'era pochissima aria, e hanno steso il bucato per fare il pieno.
Non sono riuscito a capire il produttore, solo che l'elettronica è Mastervolt (batterie, regolatori, propulsione, etc.), che però non mi risulta produrre pannelli, tanto meno fatti così.
Non ho capito perchè si danneggerebbero movimentandoli: so che si sciupano piegandoli, ma prenderli da dentro e appoggiarli fuori in piano non implica il piegamento...
15-06-2023 08:23
AndreaB72 Online
Registrato: Nov 2012 Online
Messaggio: #42
I miei phaesum vengono smontati abbastanza regolarmente - diciamo una volta alla settimana in estate - e non danno nessun problema.
Forse sono i gioco solution che sono porcherie.
(15-06-2023 07:56)Mikey Ha scritto:  Sulla vecchia barca avevo dei più modesti (rispetto ai solbian) gioco solution sul bimini fissati con del velcro. Montati una volta l’anno, smontati una volta l’anno. Dopo 3 anni non funzionavano praticamente più
15-06-2023 08:33
Mikey Offline
Registrato: Apr 2010 Online
Messaggio: #43
Anche il mio vicino di barca con i gioco solution stesso problema, dopo pochi anni rendimento zero. Anche per questo ora ho scelto solbian, costano un delirio, ma volevo qualcosa di decisamente migliore
15-06-2023 12:50
... Offline
Registrato: Dec 2017 Online
Messaggio: #44
Beh è una questione di comodità e di robustezza intrinseca nel modello “mobile” / “portatile”.
Basta veder come li fanno (che li fanno apposta eh) … magari con cavalletto comodo per esposizione anche inclinata e comodo per esser chiuso veloce con suo regolatore … magari attaccato dietro … e via.
Certo … se devo spendere il doppio anche no … mi organizzo con i flessibili a cui devo però giocoforza dare un po’ di “corpo” per evitare di aver roba in mano … che sguscia … che se piegata troppo (basta una raffica mentre li movimenti) … ciao
15-06-2023 20:10
Hubris Offline
Registrato: Jun 2020 Online
Messaggio: #45
@AndreaB72 perché dici che su spray hood sono inutili. I miei funzionano bene semplicemente uno e quasi sempre in ombra ma con 2 da 118w in parallelo ricavo 800-900 Wh al giorno che mi bastano. Non hai nulla in giro, te li dimentichi, e in caso in 2 min li togli e li riponi di sotto.
15-06-2023 22:06
Daniele Passalacqua Offline
Registrato: Jul 2019 Online
Messaggio: #46
Pannelli solari
Ciao a tutti,
Vorrei installare uno o due pannelletti solari sul bimini, possibilmente quelli morbidi che all’occorrenza, quando tira un po’ d’aria , posso arrotolare o piegare e chiudere il Bimini.
Qualcuno è così gentile da indicarmi quali di questi pannelli potrei acquistare e quale regolatore di carica , considerando che ho 2 batterie da 100ah a 12 volt per i servizi e vorrei tenerle sempre con la giusta tensione per permettere al frigo di funzionare sempre, insieme ad autoclave , ecc almeno di giorno
Grazie e B.V a tutti
31-07-2023 18:00
  nmea 0183 - quale connettore per GPSMAP4012 Little Sail 6 187 07-05-2024 22:13
  Dissalatore? Quale? Rocco 52 78 11.553 14-04-2024 20:53
  Pannello solare Come costruire e dove comprare elegante struttura e pannello Enz 9 523 30-03-2024 22:03
  Cambiare batterie con pannello solare Comet800 2 279 22-03-2024 15:39
  Installare kit WC elettrico e pannello con interruttori ggalizia 1 288 13-03-2024 20:35
  Pannello FV con scatola di giunzione posteriore _Mino_ 2 195 08-03-2024 15:02
  Pannello e batteria.. basteranno? irombeach 11 694 19-02-2024 10:05
Thumbs Up Help me! Blocco pannello strumenti Bavaria vaimo 19 1.267 30-01-2024 23:06
  rifacimento pannello motore md2030 o simili ginettosub 4 389 14-01-2024 23:48
Question Interruttori da pannello ETA cesaref 6 587 17-12-2023 15:22
