Anima su doppia treccia
BornFree Online
Registrato: Jan 2011 Online
Riferendomi a cime scotte e drizza in materiale non esotico quindi poliestere ho notato che in giro ci sono due tipologie di anime: anima intrecciata che ha una sua coesione a prescindere dalla presenza della calza esterna e quella con anima fatta di materiale non intrecciato che è coeso solo grazie alla calza. Quest ultima soluzione credo non esista per il più moderno dyneema. Quali le differenze tra una soluzione e l altra? Pro e contro? Chiaramente oggi come oggi il dyneema ha relegato il poliestere alle imbarcazioni da crociera pura.
12-04-2024 19:13
sailor13 Offline
RE: Anima su doppia treccia
Ciao, nelle cime in poliestere il carico di rottura e l'allungamento sono determinati sia dall'anima che dalla calza esterna, e il modo in cui sono intrecciate aggiunge altre variabili. Le tipologie di cime sostanzialmente sono 3, con anima a 3 legnoli, la classica doppia calza, oppure con anima a fili parelleli. La cima a doppia calza è quella che a mio avviso offre le migliori caratteristiche di maneggevolezza e facilità ad essere impiombata. Quella con anima a fili paralleli ha un minor allungamento ed è di solito utilizzata per drizze, ma la differenza di comportamento elastico fra anima (che si allunga poco) e calza esterna (che si allunga di più) la porta ad avere nel tempo un aspetto "bitorzoluto", e non è facile da impiombare. Secondo me al giorno d'oggi, anche per barche da crociera, una drizza in dyneema (ma di quello buono, direbbe chef Mariola) è la soluzione migliore, mentre per scotte e manovre varie sceglierei un buon poliestere doppia calza.
13-04-2024 09:09
BornFree Online
Grazie sailor13, tutto chiaro.
Un saluto
13-04-2024 22:31
clavy Offline
Registrato: Jun 2009 Online
(13-04-2024 09:09)sailor13 Ha scritto:  Ciao, nelle cime in poliestere il carico di rottura e l'allungamento sono determinati sia dall'anima che dalla calza esterna, e il modo in cui sono intrecciate aggiunge altre variabili. Le tipologie di cime sostanzialmente sono 3, con anima a 3 legnoli, la classica doppia calza, oppure con anima a fili parelleli. La cima a doppia calza è quella che a mio avviso offre le migliori caratteristiche di maneggevolezza e facilità ad essere impiombata. Quella con anima a fili paralleli ha un minor allungamento ed è di solito utilizzata per drizze, ma la differenza di comportamento elastico fra anima (che si allunga poco) e calza esterna (che si allunga di più) la porta ad avere nel tempo un aspetto "bitorzoluto", e non è facile da impiombare. Secondo me al giorno d'oggi, anche per barche da crociera, una drizza in dyneema (ma di quello buono, direbbe chef Mariola) è la soluzione migliore, mentre per scotte e manovre varie sceglierei un buon poliestere doppia calza.
Ciao Sailor13, bentrovato, mi hai incuriosito, si riescono a impiombare anche le cime con anima in fili paralleli? Hai qualche riferimento?
Solo per capire come avviene la tenuta, grazie!
15-04-2024 13:02
rob Offline
Mi è capitata una volta per caso, l'anima letteralmente ti "esplode" nelle mani appena la tiri fuori sembra diventi grossa il doppio... Se bisogna farne tante magari uno fà pratica e impara, per una o due impiombature almeno io prendo gli altri tipi di cime.
15-04-2024 15:33
clavy Offline
(15-04-2024 15:33)rob Ha scritto:  Mi è capitata una volta per caso, l'anima letteralmente ti "esplode" nelle mani appena la tiri fuori sembra diventi grossa il doppio... Se bisogna farne tante magari uno fà pratica e impara, per una o due impiombature almeno io prendo gli altri tipi di cime.
Ciao Rob, si si, infatti vorrei proprio vedere una sequenza fotografica o un video, perché se non vedo non credo Tongue
15-04-2024 18:41
LIUI Offline
Registrato: Jan 2007 Online
qui spiega -in francese- come fare. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Anche nel manuale "Splicebook"della Gleistein c'è la spiegazione. A dire il vero ho provato diverse volte senza riuscirci !
16-04-2024 09:08
rob Offline
Ah quella ha già l'anima con qualche trefolino, a me ne era capitata una proprio letteralmente con fili paralleli, come un pacco di spaghetti di fibre microscopiche compresse fra di loro, una volta aperta sembrava quei piumini acchiappapolvere sintetici, a memoria c'era da mettere dello scotch, difficilissimo tenere una tensione uniforme, dopo un po' di improperi ho tagliato tutto (e probabilmente fatto un nodo Smile ).
16-04-2024 09:40
bludiprua Offline
Registrato: Dec 2005 Online
(16-04-2024 09:08)LIUI Ha scritto:  Anche nel manuale "Splicebook"della Gleistein c'è la spiegazione. A dire il vero ho provato diverse volte senza riuscirci !
Io ho seguito le istruzione di Gleistein, alla fine si fa ma è davvero complicata e dura!
Se posso evito cime di questo tipo anche se sono ottime per essere poliestere.
16-04-2024 09:58
clavy Offline
(16-04-2024 09:08)LIUI Ha scritto:  qui spiega -in francese- come fare. Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI .
Interessante anche lo strumento usato, non il solito FID / Ago cavo, il fil di ferro a tirare
P.S. già nelle note chiariscono che la cima deve essere ben morbida per un buon risultato
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-04-2024 11:35 da clavy.)
16-04-2024 11:34
rob Offline
(16-04-2024 11:34)clavy Ha scritto:  Interessante anche lo strumento usato, non il solito FID / Ago cavo, il fil di ferro a tirare
Un altro aggeggio spesso utile è il "calzino", chaussette per i francesi: si può fare in vari modi, un sagolino in dyneema sottile con impiombato a un'estremità un imbuto in tela da spi, oppure una calza in dyneema.
Prima si passa il sagolino sottile dentro alla cima, poi si mette il pezzo da tirare dentro alla cima dentro all'imbuto (oppure dentro alla calza) e si strozza in modo da bloccarlo dentro. Poi si tira il sagolino dentro alla cima originaria e lui si porta dietro tutto il resto.
Oddio che descrizione, si potrebbe parafrasare quel fenomeno di Greenspan "se avete capito quel che ho detto vuol dire che non mi siete stati a sentire" 99
16-04-2024 16:25
marmar Offline
Registrato: Feb 2017 Online
E' uno splicer...sono commercializzati i carissimi D-splicer.
16-04-2024 17:11
clavy Offline
(16-04-2024 16:25)rob Ha scritto:  Oddio che descrizione, si potrebbe parafrasare quel fenomeno di Greenspan "se avete capito quel che ho detto vuol dire che non mi siete stati a sentire" 99
Non ho capito... videino?
(16-04-2024 17:11)marmar Ha scritto:  E' uno splicer...sono commercializzati i carissimi D-splicer.
Mah, io avevo visto che con fil di ferro verniciato viene bene lo stesso, se fossi proprio in modalità combattimento, acciaio armonico e tappo di sughero Tongue
19-04-2024 11:52
sailor13 Offline
(15-04-2024 13:02)clavy Ha scritto:  Ciao Sailor13, bentrovato, mi hai incuriosito, si riescono a impiombare anche le cime con anima in fili paralleli? Hai qualche riferimento?
Ciao Clavy, si possono impiombare le cime con nima a fili paralleli, ma il risultato è più "random", non sei mai tranquillo sul risultato, almeno è la sensazione che mi davano, o va troppo liscio o non si chiude. Come dice giustamente Rob, se posso la evito.
Come Attrezzo uso questo, ce ne sono di diverse taglie e lunghezze, e quando ci devi tirare, tiri. Il D- Splicer medio si è rotto quasi subito
[Immagine: 101716_1024x1024@2x.jpg?v=1713564516]
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-04-2024 11:12 da sailor13.)
23-04-2024 10:59
clavy Offline
(23-04-2024 10:59)sailor13 Ha scritto:  Ciao Clavy, si possono impiombare le cime con nima a fili paralleli, ma il risultato è più "random", non sei mai tranquillo sul risultato, almeno è la sensazione che mi davano, o va troppo liscio o non si chiude. Come dice giustamente Rob, se posso la evito.
Grazie!
23-04-2024 13:04
rob Offline
Con il filo metallico da .75 e 1.00 ho fatto questi, come manico più che il sughero meglio avvoltolare le due code assieme ad anello e metterci un sagolino, come dice Sailor quando devi tirare - devi tirare, agganci il sagolino da qualche parte e tiri quanto vuoi
23-04-2024 19:38
rob Offline
(23-04-2024 19:38)rob Ha scritto:  Con il filo metallico da .75 e 1.00
Dimenticavo, se vi resta uno spezzone di cavo 1x19, strefolandolo tutto rimarrà il 19esimo trefolo centrale che è rettilineo, particolarmente indicato per costruirsi questo tipo di arnesini.
11-05-2024 16:44
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.263 18-01-2024 19:41
  doppia canalina su rollafiocco paolaninolife 28 10.423 24-03-2023 17:36
  Doppia randa osef 21 4.255 11-05-2018 23:34
  doppia calza per non mollare frinky 10 2.611 15-11-2017 13:11
  riparare la calza di una scotta doppia treccia poliestere / dyneema marcofailla 10 3.077 11-10-2017 19:34
  WINCHES A DOPPIA AZIONE Freewind1964 14 3.179 29-01-2017 00:37
  Doppia canaletta estruso Navax 5 1.800 25-02-2016 13:08
  Togliere l'anima da una cima intrecciata.. bellatrix 20 5.737 20-02-2015 10:08
  Giunzione 'calzato-scalzato' (anima-calza) FRA 21987 8 2.161 25-01-2014 23:39
  Loop con calza e anima a più passate shabrumi 1 1.705 17-04-2013 16:33
