Malfunzionamento Riscaldamento Webasto
creuzadema2008 Offline
Ho bisogno aiuto per capire come funziona il riscaldamento Webasto sulla mia imbarcazione comprata usata; il modello è il 3500 air-top.
Grazie a tutti voi
06-10-2008 20:20
pago Offline
Registrato: Mar 2013 Online
salve a bordo ho installato un webasto airtop 5000 D che mi da il seguente problema : lo sintetizzo in ordine cronologico, accensione a bassi giri, dopo un po inizia ad arrivare aria tiepida (ok) aumento dei giri (ok) l' aria rimane tiepida e dopo due minuti con l' aria ancora tiepida torna a girare a bassi giri ancora aria tiepida, dopo un po riaumentano i giri ma la temperatura non sale e continua questa altalena del numero dei giri con aria tiepida finche non lo spengo. la cosa strana e che il led fuzionamento/allarmi e acceso fisso e non mi codifica nessun errore
19-03-2013 01:01
stevern Offline
il mio invece si comporta così. Posizionando la manopola del termostato a circa H11 si accende regolarmente e dopo un pò arriva aria calda più o meno sufficiente per la baca 8tenendo conto che nelle cabie di poppa fa molto caldo e in quella di prua è solo tiepidino. Fin qui non mi lamento. Tuttavia, se ruoto la manopola verso posizione h12 / h13 va in surriscaldamento e comincia a lampeggiare blocvcandosi alla fine. Ne convengo che non riceve sufficiente aria daall'esterno , ma non avrei grandi margini di miflioramento se non ingrandire la bocca della prsa d'aria. Una cosa che danneggerebbe esteticamente lo specchio di poppa alquanto spiacevolmente. Conclusione lo lascio a H11 e di nuovo non mi lamento. CHi ha osservato lo stessa situazione/diftto/ anomalia/ limitazione??
CiaoWinkWinkWink
19-03-2013 03:30
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Potrebbe essere che a Stevern più che non essere sufficiente l'aria che entra, non vi sia abbastanza uscita libera che impedisce all'aria aspirata di uscire in quantità sufficiente e che a Pago non aspiri abbastanza gasolio (ad es. per filtro sporco o altro)? Le butto là, forse sono solo stupidaggini
19-03-2013 03:45
Kurtz Offline
Registrato: Dec 2011 Online
CiaoWinkWinkWink
Avevo lo stesso problema. Il tecnico lo ha risolto aumentando le uscite da tre a cinque. Non riuscendo a scaricare l'aria l'aumento di temperatura mandava in blocco il sistema
20-03-2013 02:17
Kurtz Offline
Prova a partire direttamente ai massimi giri, dopo 20/30 minuti comunque si autoriduce. Quando sei in temperatura riduci la portata.
20-03-2013 02:19
davidef Offline
Io ho l'eber D4 plus. Sul 40 l'ho montato da solo e funziona da dio, le connessioni sono semplicissime basta conoscere un minimo di parte lelettrica , segui i colori, l'installazione. E' facile ma bisogna chiedere molti consigli per non fare cappelle anche gravi che ti possano far prendere dei rischi
20-03-2013 02:36
AndreaC Offline
Puoi risolvere sdoppiando il tubo della presa aria prendendo parte dell'aria all'interno in questo modo aumenterebbe di molto la portata e la circolazione anche nel caso che la barca sia completamente chiusa.
20-03-2013 02:45
stevern Offline
Kurtz e Andrea C...ottimi consigli Grazie
WinkWinkSmileSmile
23-03-2013 22:49
stregadiendor Offline
Registrato: Dec 2012 Online
Io ho un 5000 che va benissimo (incrociamo le dita) da 5 anni. Una cosa importantissima che dovete ricordare è di attendere il lavaggio della camera di combustione quando lo si spegne, infatti quando si mette la manopola a 0 il ventilatore si spegne e dopo un po' riparte al massimo dei giri, continua a funzionare e poi si pegne definitivamente.
Questo serve per raffreddare con il passaggio dell'aria lo scambiatore. Se si staccano le batterie prima che questa fase avvenga, magari perche' è di fretta, avviene un surriscaldamento della camera di combustione assolutamente NO BUONO.
[:11][:211]
24-03-2013 04:08
pago Offline
ciao kurtz il numero dei giri non lo scelgo io è automatico e serve a gestire la temperatura provero' a cambiare il filtro gasolio e vi faccio sapere grazie
26-03-2013 01:55
  Installazione autoterm Air 2d ( riscaldatore simile al webasto) cmv88 7 730 18-01-2024 19:45
  Riscaldamento planar su Comet 303: quante bocchette? Magellan 24 3.505 05-12-2023 22:21
  Webasto su grand soleil 39 Daniele O. 3 666 31-08-2023 08:24
  Webasto 3500 blocco per surriscaldamento borderline 7 964 08-06-2023 20:49
  Funzionamento Webasto Hubris 9 1.307 10-02-2023 01:01
  Webasto Thermo Pro 9 KW ad acqua elan 333 25 2.858 13-12-2022 20:58
  Webasto a gasolio o AC reversibile mzambo 3 1.001 28-08-2022 10:49
  Consumo Webasto 4kw Guido_Elan33 7 1.265 12-07-2022 08:34
  Webasto Caldo/freddo Bluecool Classic spezza 1 915 24-03-2022 21:47
  Codici errore webasto Voleggia 4 71.926 17-02-2022 08:38
