sostituzione drizze come fare?
carcat Offline
Registrato: Mar 2007 Online
So che l'argomento è già stato trattato, ma non sono riuscito a trovare nulla.
Qual'è il sistema migliore per sostituire le drizze che scorrono nell'albero? chessò...si giuntano? come? si usa un testimone? come si fissa?
02-03-2009 23:30
sailor13 Offline
Sulla drizza da sfilare, nella parte finale, crea con del filo cerato BUONO un anello robusto e verifica la tenuta dell' anello. a questo punto ci giunti con una gassa un messaggero da 2/3 mm nastra il tutto e sfila la drizza tenendo in tensione il messaggero. Una volta che tutta la drizza vecchia è in coperta, attacchi la drizza nuova (su cui hai fatto l'anello, se non c'è già) e recuperi il messaggero. Attenzione a legare bene e a non farsi sfuggire il messaggero (meglio legare una estremità da qualche parte).
02-03-2009 23:39
MarcoM Offline
Io li unisco con ago e filo (buono) e tiro con costanza senza strappi
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-03-2009 23:52 da MarcoM.)
02-03-2009 23:52
sailor13 Offline
se hai il nodo va bene, ma se una parte è impiombata come fai?
02-03-2009 23:59
Mr. Cinghia Offline
Registrato: Dec 2007 Online
???? Da una parte sara' impiombata ...la sfili dall'altra... o non ho capito??
1) Se devi sostituire una drizza vecchia con una nuova il messaggero non serve...
giunti testa a testa con filo ed ago robusti.
2) Se devi togliere la dirzza per l'inverno o per lavarle... usi il messaggero.
Unica cosa attento che il messaggero passando non si infili nella gola tra puleggia e ganascia in testa.
Insomma... non usare un messaggero da 0.1 millimetri taccagno! Big GrinBig Grin
- Quanto manca alla boa?
- Zitto e schiaccia!
03-03-2009 00:09
sailor13 Offline
Appunto, se le due drizze sono impiombate non si può sostituire cucendo testa e testa, pensaci bene...
03-03-2009 00:28
carcat Offline
per chiarire...
devo sostituire la vecchia con la nuova!
quindi...ago e filo..mi par di capire...
03-03-2009 01:17
sailor13 Offline
premesso che avere un anellino cucito sul finale della drizza (e anche delle borose) è sempre utile, procedere come segue:
Se la drizza non è impiombata e non c'è l'anellino; basta collegare la vecchia con la nuova cucite testa e testa.
Se la drizza è impiombata e ha l'anellino: Sfilare la vecchia collegata ad un messaggero da 2,5/3 mm; attaccare la nuova al messaggero, tirare il messaggero e la drizza va a posto.
03-03-2009 01:24
PaoloB3 Offline
Variante:
Cuci il messaggero alla drizza (da quale parte scegli tu, io preferisco dal lato pozzetto).
Nastri la cucitura con dello scocc vulgaris.
Fai passare il messaggero fin che non lo hai in mano da tutte e due le parti, tenendolo sempre in leggera tensione per evitare che vada ad arrotolarsi da qualche parte.
Lo leghi da una parte e dall' altra.
Raccogli per bene la drizza e vai in negozio a farti tagliare quella nuova della lunghezza giusta.
Big Grin
03-03-2009 01:44
Mr. Cinghia Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da sailor13
o sulla vecchia drizza tagli la piomba che ti frega??
03-03-2009 03:52
sailor13 Offline
Io ho cercato di dirvi come si dovrebbe fare, per evitare poi di andare a giocare in testa d'albero con lende, piombi, fili e catene. Poi ognuno è liberissimo di divertirsi come vuole, no? Big Grin
03-03-2009 04:03
Mr. Cinghia Offline
No no...siamo tutti d'accrodo che vanno cucite e non nastrate!!!
03-03-2009 16:00
mauro-37 Offline
Registrato: Jan 2008 Online
Scusa la domandina... ma a cosa serve un anellino cucito alla fine della drizza?
03-03-2009 16:59
sailor13 Offline
Exclamation sostituzione drizze come fare?
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da mauro-37
Sulla Drizza: per attaccarla rapidamente ad un messaggero per la sostituzione, per il lavaggio, per il ricovero invernale.
Sulle borose: per passare la seconda o terza mano senza arrampicarsi sul boma, per sfilarle, per il lavaggio etc.etc.
03-03-2009 19:10
mauro-37 Offline
Grazie Smile
molto utile
albert Offline
Registrato: Jun 2008 Online
Ancora più elegante (e sicuro) dell'anellino: puoi togliere l'anima dagli ultimi 20 cm e fare una piccola asola piombata (con cucitura di sicurezza) solo con la calza.
03-03-2009 19:19
sailor13 Offline
a me non piace, preferisco l'anellino fatto bene. L'anima nei 20 cm finali va tolta sulle cime ad alto modulo (Spectra, dyneema, Pbo etc.) per consentire lo scorrimento verso la coda dell' eccesso di calza che si è allungata sotto carico, e per consentire un più agevole superamente della puleggia nella sostituzione.
03-03-2009 19:31
clem Offline
Io non sono un tecnico ed ho drizze con le soluzioni suggerite sia
da Albert che da Sailor13: vanno bene entrambe tanto il principio
è lo stesso.
Se proprio si vuole cavillare, costruire l'anello è più facile, mentre l'impiombatura è più elegante e scorre meglio sulle pulegge
in testa d'albero perchè il terminale è sfinato.
La FSE Robline vende drizze preconfezionate con il sistema indicato
da Albert ed ovviamente anche l'altro capo è impiombato per grilli
di drizza di tipo sofisticato.
Occorre dire che però Sailor13 indica una soluzione più marinara.
Spero con questo di aver equilibrato la bilancia.
03-03-2009 20:37
albert Offline
Ma non era mica una battaglia, volevo solo segnalare un'altra possibilità.....
03-03-2009 22:38
sailor13 Offline
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da albert
Infatti, nessuna controversia.
Ad essere sincero, il motivo per cui diffido dell'asola fatta con la calza è che qualcuno un pò distratto possa scambiarla per una impiombatura e attaccarci qualcosa di pesante (purtroppo l'ho visto fare...)Big Grin
03-03-2009 22:46
  Sostituzione pulegge dei rinvii fabri8308 34 1.409 14-04-2024 18:02
  Sostituzione sartie Stefano86 33 3.557 09-04-2024 10:50
  Sostituzione carrello robbi2020 4 434 30-01-2024 10:02
  Drizze in poliestere **senza** anima [+lavori testa albero] Furkenado 18 1.253 18-01-2024 19:41
  Sostituzione stopper lewmar d2 Lorenzocalicassi 23 1.500 07-11-2023 16:11
  sostituzione cime Piper79 5 1.130 19-02-2023 09:01
  Nuove drizze per il Mousse Wally 24 2.964 13-02-2023 15:22
  sostituzione winch vonkapp 23 2.293 11-11-2022 16:52
  Sostituzione sartiame cbs harmony puntomp3 9 3.217 07-11-2022 20:02
  Sostituzione sartie Antonio natale 3 1.363 22-11-2021 15:14
