raymarine antenna gps eberspacher
panumbe Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Salve amici.. vi chiedo un parere.. Sulla mia barca è stata montata in origine l'antenna del gps raymarine sotto lo specchio di poppa e il segnale sugli strumenti è sempre stato ottimo. Questo inverno ho fatto montare un riscaldatore ( sempre sotto lo specchio di poppa a distanza di circa un metro dall'antenna). La settimana scorsa mi sono accorto che quando accendo il riscaldatore il segnale antenna gps sugli strumenti sparisce e quindi il gps della barca non mi aggancia più i satelliti. Come posso risolvere il problema? Il tecnico che mi ha installato il riscaldamento mi ha detto di portare fuori l'antenna quindi di forare il pulpito e rifare tutto il passaggio del cavo fino giu' agli strumenti. Idea che non mi piace proprio per niente,, inoltre al momento ho notato che il cavo dell'antenna passa per circa un metro a quasi contatto con il tubo in alluminio che convoglia l'aria calda in cabina. Qualcuno sa consigliarmi? avete avuto un analogo problema? Grazie e buon vento amici
Discussione spostata da Edolo per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 02:16 da Edolo.)
18-03-2009 01:44
n/a Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Probabilmente il riscaldatore fa capacita', devi montare l'antenna lontana da quel marchingegno, meglio se fuori.
18-03-2009 03:29
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
Hai idea del tipo di antenna gps che hai?
Ce ne sono di 2 tipi diversi:
- Con cavo coassiale (per intenderci cavo tipo antenna tv)
- Con cavo NMEA (cavo elettrico a piu' fili)
nel primo caso è possibile una sensibilità dell'antenna al 'rumore' del riscaldamento e quindi ha senso provare almeno ad allontanare i percorsi dei cavi....nel secondo caso molto meno ma in questo caso ti consiglio di verificare che il riscaldatore non abbia ha una alimentazione condivisa con l antenna cioè non siano sotto lo stesso magneto-termico.
B.v.
birimbao
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da panumbe
18-03-2009 03:50
E' molto probabile si tratti di disturbo a radiofrequenza prodotto dalla centralina di controllo del riscaldatore che essendo ormai tutte digitali lavorano con segnali che (con le loro armoniche) possono arrivare anche alle frequenze del GPS interferendo con il suo funzionamento.
Un esempio e' nel bollettino tecnico della Webasto di cui al link che segue :
http://www.techwebasto.com/bct_main/BCT010239A.pdf
dove spiegano che il fenomeno e' stato osservato (in questo caso per ricevitori radio ed anche il GPS lo e') e come porvi rimedio.
In ogni caso non e' necessario portare l'antenna all'esterno visto che la vetroresina e' abbastanza trasparente alle radioonde (le coperture dei radome dei radar sono appunto in materiale molto simile) ma piuttosto e' utile mantenere una buona distanza fra i cavi dei ricevitori e i ricevitori stessi dalla sorgente del disturbo.
Sono anche possibili limitazioni della propagazione con ferriti poste sui cavi ma sono cose che vanno viste sul luogo con occhio da specialista (di interferenze radio).
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 18-03-2009 04:14 da IanSolo.)
18-03-2009 04:11
panumbe Offline
Grazie amici vedo un po' di fare il punto della situazione. L'alimentazione del riscaldatore è diretta a batteria servizi, l' alimentazione dell'antenna è con il magneto termico della strumentazione. Il cavo dell'antenna penso sia un cavo elettrico a più fili, comunque è un antenna gps originale raymarine costo circa 350 euro. L'installatore mi ha detto di portar fuori l'antenna o diversamente di arrangiarmi.. Che ,il cavo dell'antena passi per circa un metro adiacente al tubo di mandata aria calda del riscaldatore, puo' esser la causa del malfunzionamento? Il nucleo di ferrite dove dovrei metterlo? Grazie a tutti buon vento
18-03-2009 05:24
anonimone Offline
L'installatore mi ha detto di portar fuori l'antenna o diversamente di arrangiarmi..<hr height='1' noshade id='quote]</blockquote id='quote][color='quote]
Non riesci a spostare l'antenna ma rimanendo sottocoperta?
In genere non hanno problemi, nemmeno col teak.
Dubbio dell'ultima ora ! Ma che tensione c'e' sui fili della strumentazione (fra uscita magnetotermico e massa) quando accendi gli strumenti ? Mi e' capitato, proprio con Raymarine che sotto una certa tensione (vicina agli 11.5 volt) che il GPS cessasse di funzionare di colpo per poi riprendere correttamente a tensioni piu' normali (forse e' fatto per evitare di fornire dati erronei). Poiche' il riscaldatore, alla partenza, assorbe una notevole corrente potrebbe darsi (assolutamente ipotetico visto che dici che la sua alimentazione e' diretta alle batterie) che si abbia un abbassamento tale da portare lo strumento in questa condizione.
Per le ferriti, di solito, si sceglie di piazzarle all'inizio e alla fine dei cavi vicino al punto in cui questi entrano nelle apparecchiature o si collegano all'alimentazione racchiudendo tutti i fili assieme (singolarmente non e' cosi' efficace) : hai presente dove sono gli ingrossamenti in certi cavi dei computers o loro periferiche ? ecco, quelle sono delle ferriti antidisturbo. Critica pero' e' la scelta della dimensione o del tipo, comunque costano poco e si puo' provare per tentativi, ci si diverte un po' e, se va bene, si evita di ripassare i cavi.
18-03-2009 15:07
panumbe Offline
grazie IanSolo.. non credo che il problema sia la tensione delle batterie perchè la prova è stata fatta in banchina percui con carica batteria in stanby e batterie a 14,5 volts, Poi di batterie di servizio ce ne sono 3.. In ogni caso provero a verificare la tensione quando parte il riscaldatore.. Grazie di nuovo.. P.s. dove si comperano le ferrite?
18-03-2009 19:32
Rivenditori di materiale elettronico o di parti di ricambio per riparazione radio TV ma nel veronese non so dove siano, prova con Pagine Gialle, ce ne sono di sicuro.
18-03-2009 19:50
dbk Offline
La butto lì da ignorante.
Fare passare il cavo del GPS dentro una canalina flessicile e rivestire la canalina con del Domopak alluminio e creare una specie di gabbia di Faraday?
In fondo mi sembra che nei cavi coassiali TV ci sia una specie di rete oppure di alluminio isolante.
19-03-2009 21:02
panumbe Offline
Ciao amici risolto il problema era l'antenna raymarine che dopo solo 4 anni di buon funzionamento si è messa a dare i numeri perdendo il segnale dal satellite .. Messo antenna nuova geonav e il problema si è risolto. Il mio elettricista mi ha detto che molte antenne gps raymarine hanno presentato questo difetto saltuario.. Grazie a tutti e speriamo in un bel tempo..
01-04-2009 01:02
  Antenna radar interfacciata con OpenCpn Stranizzadamuri 7 573 25-03-2024 20:44
  dubbio su collegamento antenna GPS acquafredda 0 180 15-03-2024 14:39
  Sigillare connettori antenna doppiaemme 4 408 14-03-2024 09:08
  antenna gps m4ur0 9 3.365 24-02-2024 00:29
  Ais 500 Raymarine non comunica con Raymarine E 7 Chiò 15 781 28-12-2023 15:37
  Antenna VHF in testa albero senza e con radiali. ammazzadraghi 5 591 22-11-2023 09:20
  Antenna AIS su rollbar di poppa ghega 35 1.992 25-10-2023 06:40
  Antenna HF singleton 16 3.367 11-10-2023 20:25
  antenna TV interna enio.rossi 10 949 27-09-2023 14:44
  attacco connettore da usb a cavo coassiale antenna gps ghega 6 570 26-09-2023 18:34
