freno boma: prova
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
freno boma: prova
sabato nel golfo di Cagliari, complice un bel vento, credo attorno ai 20 nodi ho voluto provare l'8 (usato dagli scalatori), che era stato spiegato nei dettagli da un Adv,(mi scuserà se non ricordo il nome) per frenare il boma.
Semplicemente perfettoSmile, le ho provate tutte, strambate improvvise, simulazione (mica tanto vista l'onda) di straorza con andatura a farfalla, andature a farfalla disinvolte e con onda al giardinetto piuttosto formata. Ovviamente mi devo perfezionare e regolare gli attacchi e tutto l'ambaradan, però mi pare irrinunciabile soprattutto in crociera e in solitario... ti puoi permettere qualsiasi distrazione senza rischi.
Io ho usato una scotta da 12 mm (ho provato anche quella da 10)passata nell'anello più piccolo, forse è eccessivamente frenato e quindi in alcuni casi bisogna prendere il boma ed aprirlo se non c'è molto vento.
Controindicazioni da segnalare da parte dei più esperti?
b.v.
01-06-2009 04:13
RobertoD Offline
freno boma: prova
Foto, foto, foto
Grazie, grazie, grazie
Big GrinBig GrinBig Grin
01-06-2009 04:35
Rockdamned Offline
freno boma: prova
juliska, come robertod, foto! Big Grin
ah, sapresti linkarmi la discussione di cui parli?
01-06-2009 04:46
ivo Offline
Registrato: Mar 2007 Online
freno boma: prova
foto , foto , foto ,
Big GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig GrinBig Grin
B.V. IVO
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2009 06:26 da ivo.)
01-06-2009 06:25
Ferian Offline
freno boma: prova
Foto e didascalie accurate, se no non si capisce un tubo. Grazie. Ci interessa molto.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-06-2009 21:13 da Ferian.)
01-06-2009 21:13
Brunoc Offline
freno boma: prova
ho trovato questo: topic.asp?TOPIC_ID=14364, qui c'è una foto postata da yukasdog. provete anche voi con la funzione 'cerca' del forum. L'argomento è stato trattato più volte,io ho solo riportato la mia esperienza.
c'è un altro post che non ho trovato che, forse proprio yukasdog, presenta con delle foto dettagliatamente al seguito del quale comprai in un negozio di attrezzatura per scalatori con 9 euri l'8 in alluminio. Io domani faccio delle foto e le posto.
b.v.
01-06-2009 22:35
miwiki Offline
freno boma: prova
Credo che questo sia il test di cui si parlava sopra, ho comprato il doppio anello anch'io ma devo ancora provarlo.
juliska foto,foto, fotoSmileSmile
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=17850
buon vento miwiki
I migliori venti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-06-2009 16:16 da miwiki.)
02-06-2009 15:57
Brunoc Offline
freno boma: prova
ecco è proprio questo!Ora che rileggo confermo tutte le considerazioni e le impressioni sull'uso. Io ho usato una sola cima, vecchia e pelosa, come dice yukas.
b.v.
02-06-2009 17:12
freno boma: prova
Che fine ha fatto Yukasdog????Smile
23-06-2009 05:27
  Boma e base della randa vitocorleone 5 186 ieri 08:58
  punto di scotta della randa inferito nel boma Frappettini 46 7.390 27-05-2024 11:26
  Amantiglio boma e vang rigido Gambetta 29 2.186 03-03-2024 12:13
  randa avvolgibile - bozzello su boma tommy62 6 1.414 08-04-2023 21:54
  "Cinture" per il boma (straps) rob 25 3.001 10-11-2022 11:56
Question spostare boma e cambiare disegno randa (a parita di superficie) Sikander 7 1.296 03-10-2022 09:18
  Passare borosa dentro boma Rockdamned 17 2.208 04-05-2022 19:51
  Boma Z-Spars e Borose Alfredo56 24 3.873 13-04-2022 17:48
  Mousse 907 posizione punto scotta boma Wally 14 1.535 25-03-2022 12:35
  Boma come supporto paranco kitegorico 8 1.612 13-03-2022 22:43
