cima 'cala randa'
Brunoc Offline
Registrato: Jul 2007 Online
cima 'cala randa'
Premessa: quest'estate 'correndo' di poppa a randa piena, all'altezza di Capo Spartivento mi sono reso conto, che era opportuno ammainare la randa.
Pensato e fatto con decisione, con l'uomo all'albero ad aiutare la discesa, ma visto il mare formato, non l'ho invidiatoBlush.
Mi chiedevo se, soprattutto in caso di navigazione in solitario, non fosse opportuno e/o utile avere una cimetta rinviata al pozzetto che aiuta la randa a scendere. Un pò il meccanismo della calza del genn.
Controindicazioni vedo rischi di ingarbugliamento ma più all'issata e quindi meno pericolosa, ed il fastidio di avere tante cime in mezzo ma se si ha cura di tenerla sempre in tensione, il rischio è ridotto.
Qualcuno ha sperimentato qualcosa di simile?
b.v.
26-08-2009 16:15
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
cima 'cala randa'
<blockquote id='quote][size='1' face='Verdana,Arial,Helveti' id='quote]Citazione:<hr height='1' noshade id='quote]Messaggio inserito da juliska
b.v.
Per ridurre la randa in solitario, con la ralinga sotto pressione, si usa il sistema della borosa doppia rimandata in pozzetto.
La cima (che passa dentro al boma) vicino al punto mura serve per tendere il nuovo punto mura, mentre la cima vicino alla varea, al momento di cazzare il sistema, tira giu la randa fino al punto giusto determinato dal velaio.
Se lo fai per due o tre mani, quando hai la randa cosi' bassa é molto scarica, poi la tiri giu a mano.
Cimetta lungo l'albero.. non saprei dove vincolarla alla randa. Ci vorrebbero occhielli come sulle tende...
Trovi schemi sul web...
26-08-2009 18:33
ustica Offline
Registrato: Aug 2008 Online
cima 'cala randa'
io ho armato una sorta di 'borosa' che da un lato della base dell'albero passa dalla brancarella della seconda mano e torna giù dall'altro lato della base albero per poi essere rinviata all'organizer e quindi in pozzetto.
così non ho modificato il circuito della presa di terzaroli (che rimane tradizionale) ma dispongo di un aiuto quando non voglio, o non posso, andare all'albero per ridurre la randa.
può esserti utile: una volta che hai ammainato fino alla seconda mano è quasi fatta...
il sistema funziona bene e non ho mai incattivato niente.
27-08-2009 16:37
Brunoc Offline
cima 'cala randa'
ho anch'io le 'borose' sulle brancarelle della randa come dice ustica e confermo funzionano benissimo, anzi dirò di più mi è già capitato più volte che calando così la randa per la riduzione, l'anello del terzarolo vada a finire da solo sul gancio del boma. Mi chiedevo come completare l'opera senza troppe complicazioni!
27-08-2009 17:42
  Montaggio cima Furlex 300 kavokcinque 11 941 18-12-2023 20:51
  Colore cima avvolgifiocco. kavokcinque 31 2.286 03-12-2023 15:47
  Strozzascotte da sostituire (non tengono la cima o non si aprono) Little Sail 14 1.142 15-08-2023 23:20
  Rollafiocco Bamar nuovo e cima abrasa Hubris 15 1.359 11-08-2023 09:10
  cima avvolgifiocco che si incastra nel tamburo Scetti 12 1.349 09-05-2023 18:24
  Ancorare con cima a terra BLABLA 63 25.850 13-04-2023 12:50
  Problemino cima avvolgifiocco Furlex 300 s kavokcinque 43 10.929 26-08-2022 15:36
  Sostituzione cima dell'avvolgifiocco Raggio 6 1.898 22-07-2021 18:09
  sostituire cima tesaranda davideduka 11 2.653 13-05-2020 19:40
  Bozzelli cima avvolgifiocco 393riccardo 4 1.915 15-10-2019 18:24
