bulbo in ghisa
osef Offline
bulbo in ghisa
La ruggine che si forma in corrispondenza dell'attacco allo scafo può arrivare ad incidere il gelcoat? Quindi creare infiltrazioni nel laminato.
Sto valutando un dehler che ha una colatura di ruggine ma soprattutto è come se la ruggine fosse un'escrescenza voluminosa.
gradirei pareri, grazie
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 26-01-2010 22:50 da HAL9001.)
26-01-2010 15:17
caricabasso
Utente non regsitrato
bulbo in ghisa
Dove si forma nella parte anteriore dell'attacco del bulbo?
Generalmente è quelloil punto ed è normale,pulisci bene come se fosse una carie e poi metti un silicone tipo 3M che asseconda eventuali movimenti.
26-01-2010 15:42
Thembi Offline
Registrato: Oct 2008 Online
bulbo in ghisa
metti qualche foto e poi si sposta il 3d in 'tecnica'...
cmq fai valutare la barca da un perito serio....Wink
26-01-2010 17:55
osef Offline
bulbo in ghisa
Il perito va pagato, quindi prima di chiamarlo volevo capire da solo se ne valeva la pena. Il blocco di ruggine è a lato della pinna. Siccome i dehler hanno un incasso sul fondo per alloggiare la ghisa, mi preoccupa che si possa formare ruggine da intaccare il gelcoat proprio dove non si vedrebbe mai, a meno di smontare il tutto. Tra l'altro questo sistema del bulbo incassato, caratteristico dei dehler, mi piace molto in termini strutturali, peccato però che invece dell'acciaio abbiano optato per la ghisa. Comunque se il discorso ruggine resta nella normale manutenzione annuale non sarà un problema.
26-01-2010 19:42
bulbo in ghisa
Un filo di ruggine non ha nessun problema.....metti foto....
26-01-2010 21:53
Pierr Offline
bulbo in ghisa
SE è un filo....
Se fa spessore meglio smontare il bulbo sabbiarlo, trattarlo a ferox ( o fosfatante ) + fondo epossidico, ticoprene al clocaucciù ed antivegetativa.
Tutto umido su umido.
Pierr
26-01-2010 22:45
osef Offline
bulbo in ghisa
foto non ne ho fatte (sic.) e la barca è a bocca di magra.
Quello che dici, pierr, conferma i miei timori: la ruggine può fare spessore, che non è solo un problema estetico anzi può far danni. A questo aggiungo che il resto della pinna in ghisa è molto butterato, 'scarugato' (se mi passate il termine), come una fusione molto grezza.
Il siluro in piombo invece è in ordine. La barca è del 1997.
Probabilmente la lascio lì.
Peccato.
Anche perchè ero arrivato a sintetizzare dehler come ricerca di usato, per tanti fattori di costruzione che mi piacciono: resina vinilestere, giunzione scafo coperta laminata, alloggiamento della pinna non su fondo piatto...ma le pinne in ghisa, prima o poi, daranno tutte questo problema.
26-01-2010 23:38
bulbo in ghisa
http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=34183
leggi qui. è meno compleso di quel che può sembrare
26-01-2010 23:45
gedeone marco Offline
Registrato: Mar 2007 Online
bulbo in ghisa
Citazione:osef ha scritto:
Il perito va pagato, quindi prima di chiamarlo volevo capire da solo se ne valeva la pena. ...
Permettimi un commento...
Tu ti devi occupare di:
- Valutare se è la barca (modello) che va bene per te
- Verificare che il prezzo di partenza sia equo e non fuori mercato (in entrambe le direzioni)
- Controllare che l'attuale venditore sia disposto se la verifica presentasse evidenti problemi (risolubili) di trattare il prezzo
- Avere il danaro per pagarla
- Avere l'autorizzazione della famiglia..Cool
Fatto questo, il resto è compito del perito. Lui ti dirà se il prezzo è consono, se ci sono interventi, e stimerà il costo.
Poi... La ruggine sulla ghisa è difficile da togliere, ma non 'intacca' la VTR, nel senso che l'ossidazione NON viene trasmessa alla VTR, al massimo cola. Se è DAVVERO troppo rugginosa potrebbe avere intaccato i prigionieri e/o essere un gruviera. Prigionieri qualche cento Euro... Gruviera molto di più, ma molto più raro.
scusa la lunghezza della risposta
Marco
27-01-2010 00:32
  Giunzione scafo - bulbo rebzone 6 409 02-05-2024 10:25
  prigionieri del bulbo inox 316 o 304? stevern 35 8.079 24-04-2024 17:53
  Crepa (o taglio) nel bulbo Sun Odyssey 37.1 marco09 9 756 05-04-2024 19:16
  Collegamento scafo bulbo robirossi 29 1.426 03-04-2024 15:59
  antivegetativa deriva in ghisa Gabriele53 4 357 07-02-2024 13:45
  sabbiatura e resinatura bulbo ghisa megalodon 22 1.678 31-01-2024 12:12
  Prigionieri bulbo Comet 1050 Dantd5 12 1.781 07-05-2022 22:35
  First 38 fissaggio bulbo pablito75 28 2.909 02-11-2021 00:05
  Bulbo GS 35 ricoperto in VTR.....come restaurarlo ? SeaMax 41 4.868 04-06-2021 06:16
  Sailboat rebuilding (dopo aver urtato con il bulbo) kavokcinque 0 1.246 13-03-2021 18:49
