autohelm ST 2000 PROBLEMA RISOLTO
barracuda62 Offline
Da ieri il mio pilota automatico ha iniziato a fare i capricci. Si accende e dopo qualche minuto si ppegne. Bisogna aspettare qualche altro minuto con il pilota staccato dall'alimentazione, poi si riprova e stesso problema. Cosa può essere successo???SleepySleepySleepySleepySleepySleepySleepySleepySleepy
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 02-02-2010 01:32 da barracuda62.)
31-01-2010 20:39
RITO WOODOU?
31-01-2010 20:49
verotitti Offline
Citazione:Messaggio di barracuda62
batteria servizi moto bassa?
31-01-2010 21:04
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
se si spegne nel senso che va in stand by sono mini interruzioni dell'alimentazione (un falso contatto) se no non so
31-01-2010 21:14
barracuda62 Offline
La batteria non è in quanto il gps funziona correttamente. Non va neanche in Stamby perchè si spegne completamente. Inoltre a casa l'ho provato allanciandolo alla batteria dell'auto e mi fa lo stesso problema.
Non è che ci sia qualche protezione interno che lo disattiva ????????
[color=navy]MISTERO[color='navy]
31-01-2010 23:17
Un Elfo cattivo????Un Nano da giardino fedrifago e fuggito di notte???42424242SmileSmileSmile
01-02-2010 00:42
studiodip Offline
Lo apri facendo attenzione a non rompere la guarnizione e lo alimenti bypassando il cavo. Non è necessario usare una batteria di auto basta un normale alimentatore a 12 volts; assorbe pochissimo.
Se continua con il difetto, ti posso dire che la scheda interna costa quasi 200 euro. Funziona anche con la scheda dell'ST 1000. Magari la trovi d'occasione.
01-02-2010 02:42
barracuda62 Offline
Già smontato e bypassato il cavo di alimentazione collegandomi direttamente sulla scheda ed il difetto lo fa ugualmente. quini dovrei cambiare la scheda dopo averla trovata ?????
01-02-2010 03:56
studiodip Offline
Non è detto.
A me si è spento dopo aver preso in navigazione secchiate di acqua di mare (alla faccia dell'impermeabilità) l'ho portato in assistenza ed era la scheda.
All'interno, però, c'è anche il motorino e la bussola.
Prima di cercare una scheda controlla se, fino a che rimane acceso, ti indica i gradi bussola e se in stand.bye funzionano i comandi destra sinistra.
01-02-2010 19:34
barracuda62 Offline
i pochi minuti che rimane acceso, funziona sia il display che i tasti dx e sx.
01-02-2010 19:38
pruvem Offline
ho lo stesso problema con l'ST 1000.
provo prima con l'alimentazione ma ho un brutto presentimento....
P.S. 18 mesi fa è partito l'alimentatore 200€Smile usato 2 volte ... ora è la scheda mahhh
01-02-2010 19:51
barracuda62 Offline
Preso il pilota automatico e portato da un radio tecnico. lo ha aperto, ha visionato la scheda, ha rinforzato un po di saldature e qualche pista, ha btolto un po di ossido da un componebte creatosi causa infiltrazione di acqua, ha ricostruito un pezzettino di pista e
MIRACOLO
IL PILOTA FUNZIONA PERFETTAMENTE.
spesa?????????
pagate due colazioni al bar TongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongueTongue
02-02-2010 01:36
studiodip Offline
Se fossero davvero impermeabili durerebbero per sempre.
02-02-2010 19:53
barracuda62 Offline
adesso per evitare ulteriori infiltrazioni di acqua ho pensato di mettere del silicone tutt'intorno alla guarnizione.
02-02-2010 19:58
Marcox Offline
No ...perdi tempo...quando serve lo avvolgi con un paio di giri di pellicola tipo 'Domopack'...
02-02-2010 21:02
barracuda62 Offline
ottima idea. Anche perchè il silicone con il sole estivo non peno che tenga.
02-02-2010 23:39
  Problema al WC: non aspira l'acqua Thembi 19 4.930 12-05-2024 18:03
  Altro problema con sika 291i gommo 22 7.567 08-05-2024 23:32
  Problema con vang rigido marcello.colacino 3 269 06-05-2024 13:12
  Problema pressione gas frigo Danfoss db35 F kavokcinque 48 5.616 02-05-2024 10:44
  problema bussola BornFree 6 816 01-05-2024 14:49
  problema con timone Whitlock orsopapus 12 622 19-04-2024 12:15
  Quesito riparazione attuatore pilota automatico Autohelm trabant 2 743 04-10-2023 16:40
  Problema rubinetteria W.C. dalle 1 376 17-09-2023 22:41
  Problema deriva mobile Salvo Dea 4 719 25-08-2023 10:24
Smile Acqua salata in sentina [su Elan 333 RISOLTO] Alfea 29 2.580 02-08-2023 19:53
