verniciare la tuga
quinto Offline
verniciare la tuga
Carissimi,
La striscia blu sulla tuga del mio GS 46.3 si è scolorita, un pò per il tempo un pò per colpa mia, ho usato prodotti troppo forti per il tek (acido ossalico) che andando sul gelcoat blu l'hanno scolorito.
In un primo momento avevo pensato di lucidare bene la striscia è di passare una vernice bicomponente trasparente a protezione, ma anche lucidando rimangono dei segni di scolorimento.
L'idea che ho ora è quella di verniciare la striscia di blu e poi ricoprirla con la vernice bicomponente trasparente lucida.
Voi che ne pensate?
Per questo ho scritto alla grand soleil per avere il codice RAL della vernice da usare, mi hanno risposto che non esiste una corrispondenza specifica sulla scala RAL ed il colore blu del gelcoat.
Che colore RAL usereste? Non ho mai usato il gelcoat, si può usare come vernice?
Grazie e buon vento.
Quinto
24-02-2010 17:47
mhuir Offline
verniciare la tuga
Sulla corrispondenza Ral hanno ragione, ma se la vernici tutta la differenza la sai solo tu. Ti conviene procurarti una tabella Rakl e /o la cartella colori di una ditta che produce vernici adatte, e poi scegliere.
Il tipo di prodotto, momo bi, dipende da comevuoi e come puoi fare il lavoro, i bi durano di più ma sono ovviamente più complessi da utilizzare.
Se vuoi un lavoro perfetto devi utilizzare un bicomponente e darlo a spruzzo, se ti accontenti, un buon mono poliuretanico dato a rullo, con un pò di mano e il rullo giusto, da 5 metri non si noterà la differenza.
Il Gel coat si può utilizzarre come vernice, ma è complesso anche perchè, se lasciato catalizzare all'aria (non nello stampo) risulterà a superfice leggermente bucciosa, quindi opaca: per lucidarlo va passato con carta abrasiva finissima fino a lucidarlo.
Il vantaggio del Gel coat è che è molto duro e durevole, ma se non devi camminarci sopra, secondo me, non vale la pena.
24-02-2010 18:06
quinto Offline
verniciare la tuga
Grazie Mille,
seguirò i tuoi consigli.
Buon vento
Quinto
24-02-2010 18:31
br1 Offline
verniciare la tuga
esiste una soluzione alternativa.
io ho incollato una struscia di plastica adesiva ritagliata da un rotolo ( facilmente reperibile in cartoleria o negozi di casalinghi )Per fare l'operazione senza bolle dei insaponare la zona di incollaggio e la striscia da incollare cosi facendo non si incollerà subito e potrai stenderla con precisione . lasciata al sole vedrai che si incollerà .
Br1
25-02-2010 07:17
loredano Offline
Registrato: Oct 2008 Online
verniciare la tuga
passi direttamente il sapone bagnato sulle parti,oppure prepari un po d'acqua col sapone?
se funge,è l'uovo di colombo per un lavoro rognoso!!
saluti
26-02-2010 01:56
Fiore Offline
verniciare la tuga
Big GrinBig GrinBig Grin Da quando ti è iniziata questa ossessione?
Citazione:Messaggio di quinto
Carissimi,
Voi che ne pensate?
Quinto
Big Grin
26-02-2010 03:27
PaoloB3 Offline
verniciare la tuga
Sulla mia la tuga e la fascia dove si appoggiamo i parabordi (di colore diverso dal resto delle fiancate) sono verniciate con banale vernice poliuretanica data a pennello.
Ha il vantaggio che basta dargli una carteggiatina ed una mano ogni volta che si vuole.
Big Grin
26-02-2010 11:19
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
verniciare la tuga
saluti
Devi bagnare con uno spruzzino tipo le confezioni di glassex et similia, meglio se ne hai uno regolabile così spruzzi quanto più vaporizzato possibile (gocce piccolissime per intenderci). Fai uscire tutta l'acqua che puoi a mano, magari aiutandoti con una barretta di legno e al resto pensa il sole.
26-02-2010 14:53
  verniciare mobili interni con zone schiarite dal sole giulo 28 1.894 06-03-2024 09:45
  Help vetri/plexi tuga SO 32.2 fuori produzione Matteo in barca 11 775 06-02-2024 21:52
  paglioli verniciare giulo 13 1.238 06-01-2024 13:17
  supporti motore acciaio inox 316 - verniciare o no Nico Ivory 2 582 05-09-2023 17:37
  Verniciare Legno paolo_vela 2 672 02-05-2023 15:28
  Mousse 907 golfari fianco tuga e rotaie genoa Wally 2 560 15-04-2023 05:30
  Verniciare l'ancora acquafredda 23 11.117 01-04-2023 12:37
  Tuga delaminata Alpa 9.50 Cata76 13 1.714 14-11-2022 16:02
  Comet 13 finestrature su tuga Athos 15 2.257 16-10-2022 13:41
  sostituzione boccaporti/passo uomo della tuga Glasfiber LM 28 herr1965 8 917 28-08-2022 21:36
