Giri motore e passo elica Jprop
Tamata64 Offline
Registrato: Dec 2009 Online
Ci sono nel forum dei mostri di conoscenza di questa problematica a cui rilancerei la domanda che avevo fatto in un precedente thread.
Visto che mancava il rapporto di riduzione il discorso era stato interrotto, qualcuno a voglia di darmi qualche suggerimento?
Ho il Volvo Penta TMD22 (78hp) da libretto è un motore da 4000rpm.
Appena presa la barca con elica Jprop corpo diam.83 prendevo una velocità di 7.5kn a 3200 giri circa e consumavo tanto(intorno 10 lt/h) ho fatto un po' di prove e l'ho caricata alla 10 tacca. Ora i 7.5kn li ottengo con 2200-2400rpm e consumo di 4.5lt/h a tutta manetta raggiungo 3800rpm con carena a fine stagione.
Ho rimontato l'elica originale (fornita a volvo)a 3 pale fisse ed ho fatto un paio di prove e portando la barca al max mi sono dovuto fermare di dare manetta a circa 4200-4300 giri e ne avevo ancora.
La mia domanda a voi che avete esperienza di passi, giri, cavalli, coppie etc etc è: ho caricato troppo la jprop?
Qualcuno mi chiedeva il rapporto di riduzione, sulla targhetta c'è un 2.74 è quello?
Grazie.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 05:50 da Lorena.)
03-03-2010 03:14
prop Offline
Citazione:Messaggio di Tamata64
Non so. Vedi qui, ma non trovo il 2.74, forse lo otteniamo tramite la sigla:
http://www.marinepartseurope.com/it/volv...using.aspx
Per fare un esame completo ci vorrebbe il passo e diametro della fissa.
Saluti
03-03-2010 05:58
Tamata64 Offline
MS25L-A per l'invertitore
Mentre passo e diametro elica fissa lo saprò solo dopo il 5 aprile!
Però nel frattempo potremmo fare una botta di conti sulla correttezza del passo Jprop,no?
03-03-2010 07:47
prop Offline
Ok.
Intanto:
Vediamo che i giri nominali max sono 4500, e di qui la plausibilità che l'elica fissa superasse i 4000.
Con questo dato, l'elica da 19' non è propriamente indicata, ma visto che c'è, per la salute del motore andrebbe posizionata sull'8° scatto, dove raggiunge il top dei giri (4500) e il top della potenza, i 78 hp.
Lo scatto 8 significa 283.6mm di passo equivalenti a 11.16'.
A 3000 giri avrai 27 hp e 7.2 nodi con un consumo di 5 litri/ora.
Con lo scatto 10 che significa 14.26', sempre a 3000 giri avrai 42 hp e 7.8 nodi con un consumo di 7.5-8 l/h. Ma attenzione a non superare i 3400-3500 giri (con un max disponibile di 65 hp) poiché il motore ne risentirà gravemente.
... Caricare il passo porta ai passaggi dal meccanico...
Saluti
05-03-2010 08:08
Tamata64 Offline
Non riesco bene a leggere i valori sui grafici ma mi fido,ovviamente, di quello che mi scrivi.
Secondo me qualcosa non torna e non capisco dove può essere il motivo della discordanza dei dati.
Con la tacca in posizione 10 io raggiungo i 7.2-7.4 a 2400rpm max.
A volte, con forte corrente contraria ho usato 2800 giri ed ero sicuro che fosse a causa della corrente perché invertendo rotta di 180° tenevo 8.2-8.4kn. Credo che a 3000 giri in assenza di corrente (sempre con passo alla tacca 10) dovrei fare oltre gli 8 nodi ma devo sinceramente provarlo perchè non ricordo di aver navigato più a 3000 giri dopo aver caricato l'elica.
Il consumo testato su numerosissimi rifornimenti mi ha sempre dato un consumo tra i 3.8 e 5.5 lt/ora.
Per esempio 42 h/mot con 160lt oppure 57 ore con 247lt o, ancora, 20 ore con 107lt. Inutile che te ne scriva altri era solo per farti vedere che sono stime abbastanza attendibili perchè le annoto ad ogni pieno e la barca gira ininterrottamente da maggio ad ottobre.
La cosa certa è che a 4500rpm non mi ci è mai arrivata perchè da libretto avevo letto che il max era 4000 quindi non mi sono mai azzardato neanche con l'elica originale.
Inoltre il comfort a bordo con il motore a 3000rpm e 7.2kn non è il massimo.
Non riesco a calcolare che consumo si stima con passo a 14.26' e 2400 rpm oltre che la velocità, sai dirmelo?
Grazie mille per l'enorme contributo e spero di riuscire a capire se c'è e perchè un reale scollamento tra i dati teorici e quelli pratici.
07-03-2010 02:44
Tamata64 Offline
Prima rettifica, il motore TMD22P gira a 4500rpm come da prop riportato e guardando bene lo dice anche il libretto.
08-03-2010 08:02
prop Offline
Se vogliamo fare le pulci alla questione, dammi una email (anche in privato) che ti mando un foglio excel.
Dopo sappiamo (quasi) tutto.
Saluti
09-03-2010 05:31
GS1200ADV Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Ciao prop hai un foglio x il calcolo del settaggio corretto del passo sulle j-prop?
Puoi cortesemente inviarlo anche a me, ho una j-prop e vorrei capire qual'è la tacca giusta per la mia barca...
Grazie Fortunato Imbesi
fortunato@fortunatoimbesi.it
09-03-2010 06:08
  Passo Kiwi prop su cat windex 2 162 21-05-2024 17:07
  Volvo MD 2040C max giri e coppia maurizio-74 13 463 23-03-2024 23:10
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.469 12-03-2024 11:30
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.097 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.568 13-11-2023 16:07
  Elica e Motore prop 201 273.252 21-10-2023 23:02
  Faymann 35FK2M perde giri Wally 0 241 12-09-2023 07:55
  giri motore yanmar 4JH4E Mario1970 1 605 22-08-2023 19:51
  D1-20 volvo non sale oltre i 2000 giri Nandox 4 608 20-08-2023 00:04
  Bukh DV20 non prende giri smior 6 632 13-08-2023 07:11
