Regolarore di carica per pannello solare
Montecelio Offline
Dovendo installare un pannello solare da 70W, per caricare la batteria motore da 80Ah ed il pacco servizi da 160, va bene un regolatore come questo con due uscite?
http://www.nautimarketshop.com/shop/prod...550075.asp
12-03-2010 02:48
Massimo vr Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Ciao, io ho installato quel regolatore ed un pannello da 90 w.
Ho il gruppo batterie servizi da 240 amp. e la batteria motore da 100 amp.
Da un anno a questa parte ho sempre le batterie perfettamente cariche.
La mia esperienza è positiva. Ora sto valutando di mettere un' altro pannello da 90 w con un regolatore di carica solo per il gruppo batterie servizi.
Massimo
12-03-2010 03:16
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
mi pare si possa anche regolare separatamente la tensione massima di fine carica, ideale per banchi di batterie misti GEL-AGM per servizi e al piombo convenzionale per avviamento.
Io ho montato quello della stessa marca ad una sola uscita ed il prodotto é buono.
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-03-2010 03:50 da AIRONE.)
12-03-2010 03:50
Citazione:Messaggio di Montecelio
sì.è ok.
ci potrai mettere in parallelo un 2° pannello di pari potenza.
io ci ho infilato due 80W.Wink
12-03-2010 03:54
  Pannello strumenti yanmar type b Banderal 3 1.714 04-03-2024 17:00
  Sostituzione aeratore solare Intersolar matteo 9 4.869 17-08-2023 11:42
  [Problema carica frigo] Danfoss BD35F ambsi 27 2.682 21-07-2023 16:43
Star Pannello Motore Volvo da stampare in 3D orteip 77 16.884 25-03-2023 09:19
Shocked Incollare pannello di teak scollato su vetroresina anton 13 7.794 19-03-2023 15:17
  carica batteria servizio tramite alternatore vince3 7 860 22-02-2023 11:02
  Ragnatura su pannello in vetroresina robycam 3 866 20-11-2022 12:30
  restauro cornice porta pannello motore vonkapp 5 1.048 08-11-2022 22:28
  supporto orientabile per piccolo pannello solare nebbioli 4 893 25-05-2022 15:07
  Pannello antiscivolo, stato dell'arte angelo2 2 931 26-09-2021 12:02
