resina poliestere VS epoxy - rilaminare
andri2bajo Offline
Question resina poliestere VS epoxy - rilaminare
Buon giorno a tutti
se dovesssi rinforzare la chiusura del gavone in pozzetto che fa da seduta e che sotto il mio peso, e/o quello degli altri occupanti flette un poco, prima che si rompa...
Si puo' rilaminare, usando epoxy o ci vuole per forza la poliestere?
La barca è del 1981 uno Show 34
Pensavo di togliere la chiusura, portarla a casa e lavorare da sotto comodamente o rilaminando oppure mettendo una tavola in teack da 1 cm e laminando sopra.
che dite?
grazie
maurizio
15-03-2010 22:24
Guest Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Citazione:Messaggio di andri2bajo
Buon giorno a tutti
che dite?
grazie
maurizio
Sì. OK. Ma desso cosa c'é? Cioé in che resina é fatta attualmente?
Le due tipologie non legano molto bene e richiedono qualche accorgimento. L'epoxy consente di avere stessa rigidità con minore spessore. Ha senso?
Poi l'epoxy indurisce molto più lentamente.
Poi se vuoi irrigidire, ti conviene non laminare (intendevi STRATIFICARE ?) semplicemente, ma mettere una costola di irrigidimento detta OMEGA.
Puoi farla con anima in legno duro, oppure con materiali leggeri come foam.
Spesso io creo le costole di irrigidimento, resinando del tubo d'irrigazione da giardino tagliato longitudinalmente a fare una C.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-03-2010 22:36 da Guest.)
15-03-2010 22:33
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
ho lo stesso identico problema
Gianluca
15-03-2010 22:51
andri2bajo Offline
Buon giorno a tutti
che dite?
grazie
maurizio
ciao.....bravo! e chi lo sa!....penso poliestere.....non credo epoxy o vinilestere...dato l'anno domini della costruzione 1981
ma avrei ià della epoxy che potrei caricare con fibre naturali, (cecchi)
pensavo a dei listelli di teak incollati e statificati sopra con tessuto da 300 ge , che ho già.
maurizio
16-03-2010 01:20
Guest Offline
Buon giorno a tutti
che dite?
grazie
maurizio
maurizio
Beh, allora la cosa é più comprensibile.
Se puoi smontare il portello e metterlo al rovescio sul banco di lavoro, allora prima leviga BENE la superficie dove metterai i listelli e, poi 'stonda' i listelli in teak, altrimenti il MAT 300 di vetroresina non segue la forma spigolosa e possono formarsi bolle, per sicurezza incollalo con qualche 'punto' di colla poliuretanica al portello dove stratificherai così non si sposta durante la lavorazione, e infine impregna e stratifica con l'epoxy.
Occhio però. L'epoxy si degrada abbastanza in fretta, specie se é in un barattolo che é stato già aperto.
Un barattolo nuovo lo considero buono entro un anno. Aperto é da controllare.
Per gianlucagiorgetti79:
Vediamo cosa ti suggeriscono gli altri. Altrimenti ti dò alcuni suggerimenti per risolvere il tuo problema specifico.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-03-2010 01:53 da Guest.)
16-03-2010 01:47
andri2bajo Offline
Buon giorno a tutti
che dite?
grazie
maurizio
maurizio
Grazie! ogni consiglio è benvenuto!
16-03-2010 14:17
enric Offline
Registrato: Oct 2008 Online
secondo me dovresti fare così:
dopo aver smontato il portello smeriglialo con disco grana 40, procurati dell'espanso non polistirolo sagomalo e smussa i bordi, dopodiche incolla con poliestere caricata l'espanso sul portello appoggiaci su dei pesi, laminaci sopra 2 strati di combinato stuoia mat da 1200g con poliestere.
evita di usare il teak è pesante e costoso e deve solo servire da anima.
16-03-2010 15:44
  Impiombatura cima poliestere calza e anima gennarino 17 1.634 04-05-2023 22:52
  Vite su legno spanata e colatura resina gava 21 2.002 25-02-2023 21:57
  diamantato, epossidica, poliestere ecc. Francesco 2 785 27-09-2022 17:28
  quale resina utilizzare per la riparazione scafo cabinato pifferalex 2 928 30-04-2022 07:15
  resina copertura albero carbonio Franco.Franco 6 830 13-02-2022 10:45
  Resina poliuretanica kia ora 7 1.293 19-01-2022 21:30
  Catalizzazione resina epossidica con basse temperature Markolone 16 3.922 08-12-2021 22:21
  resina epossidica vs ruggine Flask 21 5.634 23-10-2021 07:25
  Riparazione con resina epossidica saltata eiasu 17 2.711 18-07-2021 11:04
  Resina e gasolio nicola.agostiniani 2 1.367 09-07-2021 22:37
