come smontare il bottazzo ?
santicuti Offline
Registrato: Feb 2009 Online
carissimi,
ho un problema che non riesco a risolvere e per il quale ho bisogno di un consiglio da parte di chi lo abbia già affrontato o sappia come farlo.
per riparare un grave problema di scollatura della coperta dallo scafo della mia barchetta (paiardi r18), che va dalla landa di dritta sino allo specchio di poppa e per la risoluzione del quale vi chiederò in seguito dei consigli, devo procedere allo smontaggio del bottazzo applicato suppongo post cantiere lungo tutto il labbro di incollaggio coperta scafo.
ora, come si può vedere dalle foto, questo bottazzo del tipo similare a quello riportato nel dettaglio allegato è composto da un porta profilo e da un profilo in pvc.
il porta profilo è rivettato ed in alcuni punti avvitato al labbro mentre il profilo in pvc nero è infilato nel portaprofilo.
il problema è che se mettere il profilo nel portaprofilo è sufficientemente semplice - a costo di riscaldare il profilo in pvc nell'acqua calda per mezz'ora al fine di ammorbidirlo e farlo scorrere - toglierlo, ora il pvc e freddo, è impossibile, almeno per me.
vi chiedo come fare visto che non posso mettere tutta la deriva in acqua calda oppure che a provare a scaldare il pvc col cannello o si brucia tutto o man mano che si avanza a scaldare il pezzo precedente si raffredda.
per favore datemi una mano a risolvere il problema.
tommaso
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 69,98 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 70,55 KB
Immagine: Questo contenuto non e' visualizzabile da te Ospite. Se vuoi vederlo, REGISTRATI QUI . 70,09 KB
16-03-2010 16:58
mckewoy Offline
la cosa più semplice sarebbe aspettare una bella giornata di sole ma la vedo dura. a poppa dovrebbe esserci il terminale del profilo con un paio di viti che lo tengono fissato al portaprofili.
prova con un phon a scaldare solo l'ultimo mezzo metro e svita le viti. poi dovresti poterlo sfilare anche a freddo.
16-03-2010 17:55
mixpix Offline
Usare un asciuga capelli per scaldare localmente?
16-03-2010 18:12
mixpix Offline
Ops non avevo visto il messaggio di Carlo.
16-03-2010 18:13
santicuti Offline
il problema non sono le viti o il terminale di poppa, il problema è che essendo abbastanza rigido non scorre lungo i binari del portaprofilo e cercando semplicemnte di staccare tirando via il profilo dal portaprofilo, si rompono i binari in plastica di quest'ultimo.
16-03-2010 18:20
max440 Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Io ho, in passato, montato un bottazzo simile a quell oindicato su una barca di 6 metri.
Per poterlo montare si fa ammorbidire in acqua bollente e poi si deve essere veloci.
Quando è freddo è molto rigido e smontarlo secondo me è impossibile.
L'unico sistema che vedo è quello di tagliarlo a metà nel senso della lunghezza e poi sostituirlo con nuovo.
16-03-2010 18:54
mckewoy Offline
probabilmente sarà dura. non sono sicuro che il portaprofili sia così debole se è stato rivettato e avvitato allo scafo.
imho se toglie i bulloni/viti che tengono il terminale il profilo tenderà a ritirarsi. se aspetti il giorno dopo sarà 'scrostato' dal portaprofili e, le due metà, sfilabili verso prua.
probiren
16-03-2010 19:18
mania2 Offline
spruzza tutto con un lubrificante tipo svitol (che aiuta sempre) poi infila una cima di diametro opportuno nella cavità del provilo in PVC (aiutandoti con un pilota da elettricista) e la fai uscire all'altra estremità. fai un nodo cappuccino o ci leghi una tavoletta per non farla rientrare quando tiri all'altro capo.
All'altro capo puoi organizzarti con una maniglia o altro per trasmettere un buona forza di tiro...buona fortuna.
PS se ci sono curve strette è più difficile...
PS. se qualcun altro aiuta e spinge è ancora meglio
16-03-2010 20:04
Maro Offline
Se quello che dice mania2 non è sufficiente potresti tagliarlo con un cutter in 2 o 3 spezzoni che poi farai scorrere separatamente.
Se il taglio è netto poi rimettendoli non si vedranno le giunture.
Se anche la canalina è di plastica più che svitol userei silicone spry.
Buon vento! by Mario
17-03-2010 07:40
Edolo Offline
Ho visto dall'altro thread che hai aperto, che ce l'hai fatta a toglierlo.
Alla fine come hai fatto? Big Grin
19-03-2010 01:22
santicuti Offline
ho scaldato il pvc nero con un phon da carrozziere e mano mano che scaldavo tiravo fuori il pvc dai binari del portaprofilo.
farlo scorrere in vari modi è impresa impossibile ed alla fine inutile.
ora ho risolto un problma ma ne ho uno ancora molto più groso come hai visto dall'altro 3d
19-03-2010 17:56
  Terminale bottazzo germig 3 193 16-05-2024 14:37
  smontare stopper sx trasto randa comet 850 david giusti 6 2.610 02-03-2024 21:12
  sun odyssey 34.2 [sostituzione falchetta e bottazzo] vince3 6 1.906 10-10-2022 14:04
  Non riesco a smontare il perno del timone Fabiooibaf 11 1.543 14-05-2022 21:34
  Smontare oblò apribili Maremare 16 1.835 14-04-2022 21:26
  smontare ruote del timone mk 15 1.724 30-01-2022 20:12
  Bottazzo S.O.37.1 del 1994 ventodiprua 0 645 23-08-2021 17:29
  Carrello randa: si può smontare e aggiungere sferette? eiasu 4 1.101 06-07-2021 14:52
  smontare lofrans salpaancore swan40 13 2.952 28-04-2021 15:40
  Smontare timoneria ultraflex Argo74 8 1.723 04-03-2021 19:46
