ALTERNATORE MOTOROLA 75 AH
ricca57 Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Salve, ieri ho acceso il motore e sorpresa.... contagiri morto e spia alternatore pure. Ho verificato la lampadina della spia ed è integra.
Le batterie con motore acceso 1000-1200 giri danno 12,6v...
Cinghia laternatore ok, cosa posso fare prima di comprarne uno nuovo??
Grazie a tutti.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 28-09-2010 05:20 da Lorena.)
23-03-2010 16:14
isla Offline
Registrato: Dec 2004 Online
Citazione:Messaggio di ricca57
Grazie a tutti.
magari e' solo una spazzola bloccata /ossidata e non scorre nella sede, succede spesso ai miei macchinari,mezza foto sarebbe l'ideale per dirti cosa smontare
23-03-2010 18:28
kriss Offline
Registrato: May 2009 Online
prima di comprarlo nuovo (400 euri) puoi farlo revisionare (100 euri)
23-03-2010 18:36
Temasek Offline
In alternativa:
Lo smonti , lo porti da un autodemolitore e vedi di trovarne uno simile.
(L'importante è che abbia almeno lo stesso attacco meccanico!)
Se il tipo è anche onesto, te la cavi con 20,00 €
23-03-2010 20:38
wind e sea Offline
Registrato: Aug 2008 Online
mi è capitato l'alternatore che non carica per cause misteriose, cioè forse solo spazzole bloccatem ma smontate e rimontate, tutto ok... però la spia rimaneva accesa proprio perchè l'aternatore non caricava , dopo si spegneva.
23-03-2010 21:07
gindix Offline
Provato a controllare le batterie?
23-03-2010 21:36
gindix Offline
23-03-2010 21:36
AIRONE Offline
Registrato: Dec 2009 Online
la lampada spia, su questo modello,
http://www.nls.net/mp/volks/schem/mot_alt.gif
porta la corrente al rotore che crea un campo magnetico che da lo spunto iniziale per il funzionamento.
con un tester dovresti controllare se alla spia dell' alternatore arriva il positivo, magari é lo stesso che fa funzionare il contagiri.
il fatto che contemporaneamente 2 apparecchi non funzionano mi fa pensare che sia staccato (ossidato).
saluti e
B.V
23-03-2010 22:01
ricca57 Offline
Grazie per le risposte..
Ho provato con il tester e alla spia arriva il postivo a 11.5 v mentre se giro la chiave di accensione del motore diventa negativo..ma la luce non si accende. Cosa può essere?
AIRONE Offline
Difficile individuare un guasto a distanza senza almento uno schema elettrico dell' impianto e/o dell' alternatore.
Se la spia non si accende, pur non essendo fulminata, vuol dire che ai capi del portalampade o non arriva la tensione (+ e/o -) oppure é mal avvitata e non fa contatto.
Nello schema che ho citato sopra, il positivo arriva dalla batteria con la chiave di avviamento girata di uno scatto ( il secondo scatto,giusto per intenderci, avvia il motore). Quindi se il + non arriva alla spia il guasto va ricercato in quel tratto di circuito chiave di avviamento > batteria.
Se invece non arriva il negativo ( a motore spento) il guasto si trova nel tratto di circuito verso il regolatore > spazzole > statore.
Ci sono altri test da fare per capire se l' alternatore funziona o si é bruciato qualcosa ( diodo o avvolgimento) ma per continuare dovresti mandarmi qualche schema.
Considera inoltre che io non sono un elettrauto ma un appassionato di elettrotecnica.
saluti
B.V.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 29-03-2010 21:47 da AIRONE.)
29-03-2010 21:45
Marcox Offline
Citazione:AIRONE ha scritto:
..CUT
Si capisce benissimo Wink,TU sai come funziona un alternatore...Big GrinBig Grin
L'elettrauto?...Ho i miei dubbi...lui cambia i 'pezzi'
29-03-2010 22:39
  Montare Sterling Reg su vecchio alternatore windex 0 95 27-05-2024 13:46
  Alternatore Yanmar 3gm30f grisus 5 1.242 16-05-2024 20:47
  Allarme alternatore volvo D1 40 BornFree 0 191 07-04-2024 18:00
  Verso rotazione alternatore Markolone 3 510 03-03-2024 09:16
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 454 01-01-2024 17:05
  Betamarine 25 cinghia poliV alternatore Wally 2 427 25-09-2023 10:47
  Nuovo ripartitore victron su vecchio alternatore valeo 50a asimov 1 351 30-07-2023 20:31
  Motore senza alternatore kitegorico 22 2.893 21-12-2022 17:40
  L'alternatore fa calare i giri al motore, è possibile ? gieffe56 5 1.293 02-08-2022 13:29
  Alternatore Nanni Mercedes MB220 emme238 4 869 10-07-2022 10:38
