Autohelm 6000 filo dissaldato
fulvio Offline
Ho un vecchio, ma ottimo Autohelm 6000. Purtroppo nel comando remoto manuale, si sono dissaldati due fili. Uno Bianco ed ho identificato la saldatura originale, ed uno NERO di cui ignoro la sede. Qualcuno può aiutarmi .
Forse va saldato sul contatto centrale grosso insieme al Marrone ed ala Rosso. Ma ho paura di bruciare qualcosa se è sbagliato.
Provo ad allegare foto : http://img26.imageshack.us/img26/5462/dsc07751.jpg
Salutoni
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 23-09-2010 00:43 da Petrel II.)
05-04-2010 18:09
fulvio Offline
Almeno gentilmente un rif. Tecn. che possa darmi l'informazione su dove saldare il filo nero???
ff
08-04-2010 15:51
fulvio Offline
up
15-06-2010 15:06
Frappettini Offline
La foto che hai postato non aiua mlto poichè è sfocata.
Se puoi, pubblica una macro della basetta; magari avendo maggior chiarezza qualche AdV ti potrà aiutare.
15-06-2010 15:53
Mai visto (almeno io) un 'remote control' di quel tipo, sarebbe opportuno almeno sapere il modello esatto di quell'autopilota visto che di '6000 ne sono state realizzate varie serie (a partire dalla AH6000 che era interfacciato in modo completamente analogico attraverso serie con NMEA183 fino agli ultimi con SEATALK).
La foto, cosi' com'e', dice poco e se, come mi pare di capire, alcune saldature sono state rifatte e' difficile trovare traccia senza dati di cablaggio.
La Raymarine mette a disposizione i manuali di tutta la sua strumentazione (compresa quella in commercio all'epoca in cui assorbi' Autohelm), di seguito il Link relativo agli autopiloti non piu' in produzione :
http://www.raymarine.co.uk/customer-supp...t-manuals/
ma, anche cercando con cura non sono riuscito a trovare un oggetto simile a quello in fotografia.
Attaccare i fili a senso non mi pare opportuno : prima una bella misura con il tester per vedere se ci sono differenze di tensione suscettibili di dare guai mi sembrerebbe il minimo !
Spiacente ! ma (purtroppo) questo e', da parte mia, tutto il possibile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 15-06-2010 16:52 da IanSolo.)
15-06-2010 16:50
andri2bajo Offline
Citazione:Messaggio di fulvio
Salutoni
dato che te ne manca uno solo....
puoi fare cosi: prendi un contatto di saldatura alla volta e la dissaldi, controllando quanti pezzettini di filo ti escono dalla saldatura, e dato che uno dei fili, quello nero, è stato rotto è probabile che trovi il pezzetto.
Se dopo aver dissaldato non trovi rimanenze...risaldi tutto come era e passi all'altro contatto.
che dici?
15-06-2010 19:31
Willyfan Offline
L'aggeggio in foto non ha una aria molto 'autohelm'.
Bisognerebbe avere delle foto nitide dell'oggetto, e anche di dove va collegato sul pilota
16-06-2010 03:15
Montecelio Offline
Tu sei di Roma, a Fiumicino c'è l'ESP Marine Electronics, assistenza Raymarine, in
Via Caposaldo di Sella Culqualbert n° 14 - 0666015032 - 3473502898
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2010 04:34 da Montecelio.)
16-06-2010 04:32
fulvio Offline
Grazie a tuttidi cuore. Ho risolto (credo) Il modello comunque è un autohelm 5000 linear. ho telefonato alla Redmarine di Civitavecchia che mi ha dato un numero di Milano (varie telefonate con tecnici successivi) quindi un numero della DecKmarine dal quale ho avuto il numero di un anziano riparatore (padre e figlio): Il padre conosceva il modello ha detto che ne furono prodotti pochi esemplari e senza schema elettrico. Schema che si fece lui personalmente. Il filo nero va insieme al filo bianco sul piedino A del potenziometro. In effetti la cosa è molto verosimile perchè io ho trovato anche il bianco staccato, ma per quello è stato facile capire dai pezzettini di filo rimasti sul contatto. Sugli altri piedini non c'erano segni nello stagno (Buon consiglio andri2bajo, grazie, ma avevo già indagato in tal senso così avevo trovato il conttatto del filo bianco...)
e difatti ciò è in accordo con il fatto che entrambi erano sullo stesso piedino. Per pura combinazione su ebay è in vendita a 90 euro tutto il componente che ho postato in foto.
Un grazie anche a IanSolo...ero privo del manuale (è proprio il 5000...)
Un grazie anche a Montecelio l'indirizzo fornito non l'avevo trovato e può tornare utile.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2010 20:06 da fulvio.)
16-06-2010 18:24
Ecco perche' nessun accessorio dei vari '6000 gli assomigliava ! e' un 5000 !!
Nel messaggio iniziale, purtroppo, erroneamente e' stato scritto 6000, ma non importa, cio' che importa davvero e' che tu sia riuscito a trovare una via per risolvere il problema e di questo, sono certo, siamo tutti soddisfatti e ti auguriamo buon vento e lunga vita al tuo autopilota.
16-06-2010 23:04
  Compatibilità controllori Autohelm 6000 Power Pilot gnegno001 9 902 11-02-2024 20:30
  Taratura autohelm dopo smontaggio del quadrante timone asimov 0 367 20-09-2023 23:36
  autohelm 2000 manuale utente gennarino 11 3.092 07-09-2023 21:12
  Remote control fai da te per autohelm 3000 dipi 6 1.110 13-07-2023 13:26
  Polverizzazione filo negativo Bovis 2 539 10-06-2023 13:20
  cinghia autopilota autohelm st4000 mauromatta 49 21.469 16-10-2022 10:07
  autopilota Autohelm ST-4000 che si resetta arruba 0 560 17-08-2022 16:34
  Autohelm tritata allarme profondità polipo 2 826 03-08-2022 11:33
  Autopilota Autohelm 3000 Davide B 0 606 25-07-2022 21:49
  Autohelm st 7000 Serenissima 3 858 05-07-2022 09:26
