volvo penta md 2040 che ne pensate?
the-first Offline
Ciao a tutti
sto pensando di sostituire il mio 2003T ormai 'arrivato' con un md 2040 usato ed in buono stato che ne pensate?
Qulacuno conosce un po' di caratteristiche di questo motore tipo: affidabilità rumorosità...
Spostata da Edolo in sezione motori per riorganizzazione forum
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 21-09-2010 00:24 da Edolo.)
08-05-2010 01:29
JARIFE Offline
Citazione:Messaggio di the-first
Ciao a tutti
Come l'MD2020 e l'MD2030 anche il 2040 è su base Perkins e marinizzato da VolvoPenta.
Per quanto ne so io è un buon motore,rumorosità nella media,consuma abbastanza poco(su un 37'consuma sui 2,5/3litri/h).
Se quello che ti offrono è davvero in buono stato e ti chiedono il giusto....io lo prenderei.
the-first Offline
si, il motore è in buono stato conosco molto bene il meccanoco(da due generazioni)il motore era su un gozzo e ne stanno mettendo uno più potente.
08-05-2010 02:05
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
L'unico neo di questi motori sono i costi dei ricambi... per il resto ottimi motori; ma poi si sa che Volvo è in realtà Perkins
08-05-2010 05:38
The Prince Offline
confermo il mio motore volvo md22p, su una targhetta un po' nascosta si legge perkinsBig Grin
08-05-2010 06:12
birimbao Offline
Registrato: Feb 2007 Online
il motore marchiato perkins in quali altri settori è impiegato?
sapendolo si potrebbero cercare direttamente i ricambi perkins.
immagino siano destinati a gruppi elettrogeni e piccoli trattori ma magari c è anche altro.
birimbao
08-05-2010 13:51
Scarabocchio Offline
è vero che i ricambi sono costosi ma per il mio md2030 in 10 anni, 3700 ore, gli unici ricambi originali che ho dovuto comprare sono state un paio di guarnizioni pompa circuito raffreddamento e riser di scarico.
molto materiale di consumo si trova non originale.
...sempre toccandosi dove non batte il sole...
11-05-2010 00:04
corivorivo Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Motori silenziosi, affidabili e consumano pochissimo. Io ho il 55hp e a 2000 giri ed alica fissa consumo ca. 2 l/h. Io ho dovuto cambiare solamente il filtro dell'acqua che si era fessurato, per il resto filtri e cinghia della concorrenza vanno benissimo e costano molto meno. ....ci vuole sempre un po' di fortuna.....o no?
Ciao alla prox.
bv
11-05-2010 01:19
birimbao Offline
Io non sono mai riuscito a trovare quelli non originali per il 2020.
(3 cilindri 19cv).
Da qualche anno ho desistito e faccio felice mamma Volvo
Birimbao
Ciao alla prox.
bv
11-05-2010 01:32
Frizzz Offline
La mia piccola monta due Md 2040d, mi trovo bene, il consumo a 2500 giri é di 3,5 litri, consumano un pó di olio ma niente di preoccupante, il rumore é accettabile, il tagliando lo faccio spesso da solo, in mezza giornata me la cavo.
11-05-2010 18:46
paepi Offline
Ciao a tutti
avuto per 4/5 anni, nessun problema e abbastanza facile metterci le mani per i tagliandi.
paepi
11-05-2010 20:13
mau Offline
da possessore del 2030 non mi posso lamentare, a parte un consumo leggero di olio.... circa 1 litro ogni 100 ore, ho avuto anch'io un volvo serie 2003 ed era un motore scandaloso...
11-05-2010 21:30
Sloopy Joe Offline
Mah, non saprei... comunque il discorso può essere valido per le parti strutturali del motore, ma quando vai su componenti che ha il solo motore marino, (e sono tanti) non puoi fare altro che rivolgerti ai canali ufficiali dei ricambi e li sono dolori; non per esperienza diretta ma so di armatori che hanno sostituito il volvo per questo motivo
birimbao
11-05-2010 21:52
cala reale Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Ciao a tutti
La mia esperienza è sul 2030.
Motore assolutamente affidabile; solo manutenzione ordinaria fatta personalmente, compreso paraoli saildrive.
Consumo irrisorio a 2200g/m solo 1,5litri/h. faccio sempre il pieno e divido per la differenza contaore da pieno precedente.
Quando non funziona ...ritardo il rifornimentoDisapprovazioneDisapprovazioneDisapprovazione
mauri 61 Offline
Ho acquistato il mio Comet 375, su cui il precedente proprietario ha montato un volvo 2040, e ti devo dire che mi ha meravigliato per silenziosità consumo contenuto e prestazioni, con elica volvo a 3 pale abbatibili faccio quasi 8 nodi.
Buon lavoro
Maurizio
19-05-2010 06:58
skipperfelice Offline
il proprietario precedente del mio 38 ha sostituito il 2003t con MD 2040 saildrive. PERFETTO! nessun problema particolare.
Ciao a tutti
19-05-2010 23:48
scusa ma che misure dell'elica hai?
Buon lavoro
Maurizio
21-09-2010 12:44
  Contagiri / contaore Volvo Penta naicols1971 228 69.334 13-05-2024 12:45
  Volvo Penta NON produce più motori sotto i 75cv windex 21 1.904 17-04-2024 22:30
  Anodi Volvo Penta D1-20 F + MS15L aldoraffaelepalma 0 133 14-04-2024 19:17
  riscontri su raiser Inox Volvo Penta marloc 73 19.312 05-04-2024 18:22
  contagiri volvo penta EVC moreno57 19 1.462 25-03-2024 16:26
  Elica tre pale fissa per Dufour 385gl motore Volvo Penta D2 40 Antonio marsala 21 4.450 12-03-2024 11:30
  Volvo Penta 2003 Iniettori e dolori Frank Coppola 8 1.522 14-01-2024 18:40
  Alternatore maggiorato per VOLVO PENTA 2002 enovelista 1 427 01-01-2024 17:05
  Volvo Penta 2003 B anodi di protezione BigLuc 24 7.982 27-09-2023 22:55
  Problema avviamento Volvo Penta MD2010 (risolto) essebibi 0 398 26-09-2023 12:48
