Dove fare riparare il tender che si sgonfia?
Conciaossa Offline
Al termine della crociera estiva ho notato che il tender (un chiglia rigida) si sgonfiava lentamente. Ho provato a cospargerlo di schiuma ma non ho trovato nessuna fuoriuscita d'aria. Dove posso portarlo per farlo riparare (a Roma).
Penso di rabberciarlo comunque alla meno peggio e venderlo/regalarlo a settembre prima dell' Arc.
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 03-08-2011 02:19 da Trixarc.)
09-05-2010 15:28
Pierr Offline
Chiedi prima ad un gommista da camion.
C'è qualcuno che conosce ( e detiene ) le colle a due componenti adatte al tipo di materiale da incollare che puo' essere di diverso tipo.
Il più ba.stardo è il pvc della zodiac.
09-05-2010 15:33
un mio compagno di crociera ha risolto con una bomboletta di ripara
e gonfia.
individuato il settore che perdeva ha iniettato tutta la bomboletta,
gonfiato rapidamente e rigirato più volte il canottino in modo
che la schiuma si spandesse bene all'interno.
TIENE!Big Grin
09-05-2010 15:38
Conciaossa Offline
Grazie Pierr, ci provo.
Consigli di comprare un tender ai Caraibi (e fare la traversata senza rotture) o prenderne uno in Italia tipo Fast roller Zodiac ( e perdere un gavone) ?
09-05-2010 15:38
Pierr Offline
Dunque prima di partire chiaramente farete un raduno ripetendo come a dei cretini a tutti almeno 4 volte dove sono le cose da prendere e come agire esattamente in casi estremi di urgenza.
Non credo che in traversata serva tutta la coperta per prendere il sole quindi io legherei molto bene un gommoncino gonfio e ci lascerei due ( uno potrebbe scivolare in Mare) coltelli( anche posate a sega) vicino pronti per tagliare le sagole.
Sotto il gommoncino che sarà rovesciato ci posizionerei 4 casse di acqua in bottiglie di plastica ed una sacca di soppravvivenza stagna. Non serviranno sicuramente, daranno sicuramente un po' di fastidio ma questo è il mio parere.
09-05-2010 15:55
quadrantef Offline
Citazione:Messaggio di Conciaossa
Luca 349 5850618
09-05-2010 16:43
Montecelio Offline
Quoto in pieno Pierr, non farei mai una traversata Atlantica senza un gommoncino gonfio in coperta.
09-05-2010 18:06
anonimone Offline
A quel punto meglio delle tanichette riempite per 7/10 e legate fra loro, che ti fanno anche da riserva di galleggiamento (toccarsi please :coolSmile.
Pierr Offline
concordo piene di acqua buona
09-05-2010 19:32
Conciaossa Offline
Una volta tanto mi stupite. Pensavo che il rapporto costo/beneficio tra l'utilita' di avere un tender/scialuppa e l'ingombro-pericolo di averlo a prua, gonfio, per 2800 miglia in Oceano...propendesse per la prima soluzione. Comunque mi fate riflettere [:86][:86][:86]
e questo e' cosa buona e giusta.
09-05-2010 23:47
anonimone Offline
Io non terrei il tender gonfio a prua.
Specie se sei in regata ed usi spi.
Conciaossa Offline
Appunto. Neanche io.
Occupare invece un intero gavone a poppa mi sembra parecchio scomodo e riduttivo degli spazi indispensabili (anche perche' in qs momento siamo 8 confermati...!)
09-05-2010 23:59
anonimone Offline
Sul 512 l'avevamo legato in tuga (ovviamente sgonfio), non il massimo ma era la soluzione meno peggio per un tender a chiglia rigida da 3 metri e passa.
  Guarnizione plancia strumenti, dove si può trovare? ArturoKiwi 4 263 22-04-2024 18:22
  Rimuovere mastice. Come fare? Frappettini 6 1.008 30-09-2023 11:22
  dove trovare perno cerniera gavoni mk 4 1.045 13-09-2023 21:53
  Aria Condizionata Low Cost - si può fare? dbk 78 23.282 03-08-2023 12:00
  riparare un serbatoio di polietilene ffortuna 22 4.629 28-06-2023 21:38
  a voi si sgonfia? ...il tender N/A 41 10.890 15-06-2023 12:44
  attrezzatura (accrocchio) per fare carena Jo53 7 1.096 10-05-2023 12:49
  Fare carena quanto costa ? mauritania 105 36.238 05-04-2023 16:03
Wink Che fare con i Sacconi di polistirolo? Benzaiten 14 1.478 27-03-2023 15:50
  montaggio wc elettrico: dove và e come và messo questo adattatore? ghega 4 928 15-10-2022 08:22
