motore nanni 4220 HE
rubahood Offline
Registrato: Nov 2005 Online
chi ha questo motore dia un' occhiata al tubo retinato alta pressione che collega la coppa dell' olio alla pompa di estrazione olio. Per risparmiare un millesimo di euro il tubo è lungo il giusto, e struscia su una parte del motore che alla lunga lo taglia, e quindi tutto l' olio motore va via, con le conseguenze del caso.
Io farò un' aggiunta con un tubo di rame dell' 11 e spezzone di tubo gommato hp.
spero sia stato utile
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:40 da Lorena.)
10-06-2010 19:00
sulpm Offline
Registrato: Apr 2008 Online
Segnalazione importantissima ma per me tardiva. Estate 2008 partito tale tubo nonostante nessun segnale premonitore (motore mod.3.90he). Conseguenze: nonostante il pronto spegnimento per allarme, bronzina di banco compromessa. Danno occulto quindi cambio tubi (hp), rabbocco olio, ceck e via senza apparenti esitazioni per continuare la crociera. Dopo 40 ore blocco bronzina con conseguente rottura albero.Fortunatamente era l'ultimo giorno, rientro di 45mg a vela con arietta. Quei tubi andrebbero banditi dal commercio.
12-06-2010 04:41
AndreaB Offline
un bel rubinetto a sfera sulla coppa dell'olio ?
lo apri solo quando serve.
Poi se il tubo si rompe lo cambi quando vuoi
senza problemi.
Nel mio Nanni 180 avevo messo un rubinetto
a sfera e non ho mai avuto problemi.
Andrea
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 12-06-2010 23:14 da AndreaB.)
12-06-2010 23:12
rubahood Offline
yes, andrea, a fine stagione sbaracco la vergognosa fracchiata della nanni e ci metto un bel rubinettone. per ora taglio il pezzo usurato e ci metto un bel pezzo di tubo di rame da 10 ben fascettato. comunque farò delle foto, e poi sentirò un avvocato. chissà fra 20 anni....
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 13-06-2010 02:55 da rubahood.)
13-06-2010 02:40
  Entrobordo Nanni 3.90 h che "sputa" olio mpxy_pc 14 451 28-04-2024 23:37
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.075 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.552 13-11-2023 16:07
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 464 19-06-2023 11:41
  Rimotorizzazione con Nanni 3.21 Luciano 8 1.516 27-01-2023 14:15
  Quadro comandi Nanni Comet 910 Alberto comet 9.10 plus 3 623 17-01-2023 00:16
  testata nanni 2.60 he 15 cv rapone 15 5.870 12-01-2023 00:14
  Targhetta n su motore nanni kubota bellatrix 2 746 09-12-2022 20:04
  Info per restauro Nanni Mercedes MB220 - OM615 Nico Ivory 0 521 24-10-2022 10:40
  Nanni N3.21 - alberino girante Antaniiii 9 1.237 18-08-2022 08:29
