valvola scarico WC marino dura...
gianlucagiorgetti79 Offline
Registrato: Mar 2006 Online
Ciao a tutti,
nell'enorme lista di lavoretti da fare sull'invaso è rimasto fuori il problema della valvola di scarico del WC.
Ed ora sono in acqua!
La leva di apertura/chiusura è molto dura... Non è bloccata, solo che quando la muovo la sensazione non è buona. Esternamente la valvola sembra in condizioni accettabili mentre la levetta è un po' ossidata... da dar l'impressione che si possa spezzare.
Come posso fare per lubrificare la valvola?
Pensavo di versare olio nel wc e di scaricarlo, mentre dall'esterno pensavo di utilizza il crc direttamente sulla leva per vedere se cambia qualcosa.
Tempo fa si era parlato in una discussione di un metodo con l'utilizzo di aceto ma non riesco a trovarla.
16-06-2010 20:58
bistag Offline
Registrato: Feb 2006 Online
di solito faccio per pranzo la pasta con il tonno sott'olio e l'olio lo scarico nel wc.
quando pulisco il wc lo faccio ad umido badando che i detergenti non vadano nelle valvole che altrimenti si seccano.
comunque jabsco ha fra le sue linee detergenti appositi ma credo che siano sicuramente più cari dei detergenti comuni!Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2010 21:45 da bistag.)
16-06-2010 21:05
Sloopy Joe Offline
Registrato: Apr 2006 Online
Guarda, se è arrivata meglio tagliare la testa al toro e cambiarla... se non puoi dovresti cercare di lubrificare la sfera; io farei così: togli la gomma, a sfera chiusa spruzzi uno sbloccante e fallo stare un po'. Se sei in acqua rimetti la gomma e agisci sulla leva per aprire e chiudere; se non hai un miglioramento ripeti più volte l'operazione; se sei su invaso non c'è bisogno di rimettere la gomma, puoi aprire e chiudere senza problemi. Io penso che dovresti risolvere per un po'
16-06-2010 21:07
bistag Offline
ma state parlando di saracinesca sul passascafo?? se è questa sicuro va cambiata senza pensarci un'attimo!Wink
16-06-2010 21:50
Proprio quella. Volevo evitare di alare... Comuneue un tentativo sulla base del suggerimento di sloopy joe lo faccio. Può andar bene anche il crc o meglio andare di WCnet?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 16-06-2010 22:37 da gianlucagiorgetti79.)
16-06-2010 22:37
JARIFE Offline
Olio di vaselina(non deteriora la gomma).
Ne vuoti mezzo bicchierino nel WC poi con la doccetta lo mixi all'acqua e poi lo pompi fuori con la valvola/presa a mare quasi chiusa,o perlomeno aperta quel tanto che basta per scaricare ma nel frattempo lubrificando la sfera.
Apri-chiudi-apri-chiudi e se necessita ripeti da capo.
Se non è così dura,dovresti passare la stagione,poi la sostituirai...
Se hai fatto caso,in inverno le valvole sono sempre più morbide che in'estate,è per la temperatura dell'acqua,da 5-6°C a 28-30°C le dilatazioni cambiano..Wink
Fai questa prova.Wink
16-06-2010 23:01
Grazie, ci provo
16-06-2010 23:09
ok con l'olio di vaselina qualche risultato l'ho ottenuto.
Grazie per i consigli.
18-06-2010 14:46
sventola Offline
Ora ci provo anche io . ciao max
18-06-2010 14:49
Sloopy Joe Offline
Vai col CRC, poi magari lubrifichi, ma intanto provi con lo sbloccante
18-06-2010 16:53
Sloopy Joe Offline
Non avevo visto che avevi già fatto... io prima dell'olio avrei usato lo sbloccante Wink
18-06-2010 16:55
paepi Offline
Citazione:Messaggio di gianlucagiorgetti79
Ciao a tutti,
io sapevo che il modo migliore per lubrificarla e'... USARLA!!!
in teoria potresti anche cambiare la valvola con la barca in acqua, se hai sangue freddo.... ed una gru non troppo lontana in caso di emergenza.
18-06-2010 17:45
Sloopy Joe Offline
Certo, ma se è ormai quasi bloccata che fai? No io a barca in acqua non lo farei mai... piuttosto accomodo e al prossimo carenaggio se ne riparla, se si può; oppure si ala e non se na parla più se c'è rischio di rottura
Ciao a tutti,
18-06-2010 18:44
candida Offline
Registrato: Nov 2009 Online
Salve Messaggio per Gianluca Giorgietti:
Ho in vendita uno ZIGGURAT 916 a palermo anni 1980 per 18.000 e. se lo vuoi vedere clicca su google ziggurat 916 palermo. il nome della barca è CANDIDA. la mia Email ilodato@libero.it
ciao Ignazio Lodato
14-11-2012 15:24
victor Offline
Registrato: Feb 2007 Online
gli esperti saggiano la valvola col martelletto (delicatamente)per sentire se suona male.
valvola dura o no poco importa.... il punto è capire se è corrosa ed a rischio rottura.
se non è grave, al prossimo alaggio la cambi.
ma se il dubbio è così forte, falla vedere ad uno che ne capisce... sarai più tranquillo!!!
15-11-2012 04:21
Moody Offline
Registrato: May 2011 Online
ciao Ignazio Lodato
Hai sbagliato qualcosa... Riparti dall'inizio e dai un occhiata a 'Tutti i forum'
16-11-2012 03:14
Moody Offline
Io (e tutta la famiglia che notoriamente queste cose non le osserva) ho cincionato a lungo con una valvola duretta. Si è allentata sulla filettatura del passascafo ed ha iniziato a girare. Perdeva un po' d'acqua, ho stretto e ho finito le ferie con un po' di apprensione....
Ora ho messo la valvola ed il passascafo flangiato.
16-11-2012 03:21
Se ne parlo' tempo fa : http://forum.amicidellavela.it/showthread.php?tid=29616
16-11-2012 04:52
  Perdita valvola Randex windex 23 888 14-05-2024 14:08
  Sostituzione collettore di scarico Tib1992 10 527 04-04-2024 21:43
  Raiser scarico yanmar 40cv andri2bajo 6 653 28-12-2023 09:47
  Bocchettone scarico acque nere sul ponte Stranizzadamuri 4 604 16-10-2023 10:19
  Sigillanti e fissanti per passascafo e valvola SeaMax 81 12.427 14-09-2023 10:21
  Prese a mare in ottone marino vs polimero rinforzato JARIFE 99 26.823 31-08-2023 13:24
  Tubi di carico e scarico WC Pepi 17 2.006 31-08-2023 10:23
  Valvola in bronzo corrosa colibrìbis 11 1.149 31-07-2023 13:01
  valvola sfiato per serbatoio acqua con blocco liquido vonkapp 15 1.764 15-04-2023 00:05
  valvola presa a mare indurita gennarino 8 1.279 23-03-2023 20:35
