Motore fuoribordo non tiene il minimo
claupic Offline
Registrato: Feb 2009 Online
Scusate la mia enorme ignoranza in materia di motori.
Il mio fuoribordo (HONDA 6CV) ultimamente si spegne ogni qual volta lo lascio al minimo per qualche secondo e anche quando abbasso la manetta per ingranare la retro.
Inoltre ho notato che quando do' delle 'sgasate' in folle esce un liquido nerastro. Il serbatoio per il carburante è esterno e il carburante usato è sempre stato preso da distributori stradali.
Ovviamente le cosa è particolarmente scocciante perchè di solito quel tipo di regolazioni avviene durante le manovre di ormeggio e disormeggio creando a volte situazioni poco piacevoli.
Qualche consiglio?
grazie mille
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-09-2010 23:08 da Lorena.)
19-07-2010 19:39
claupic Offline
Esatto Paddy, l'uso che ne faccio è veramente minimo, avendo la barca al gavitello a volte nemmeno lo accendo e faccio tutto a vela.
Negli ultimi week end l'ho tenuto molto (qualche ora) al minimo e in folle perchè facendo dei corsi lo tenevo in stanby in caso di emergenze, possibile che sia stato tale tipo di uso a creare il malfunzionamento?
A sto punto non toccherei il minimo, considerato che prima andava bene. Tenuto conto che non so come sia fatto un carburatore nè un filtro benzina (su di un FB) ma mi piacerebbe impararlo, mi lancio in autonomia oppure lo porto in assistenza?
C'è qualche possibilità di fare danni?Big Grin
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 19-07-2010 20:52 da claupic.)
19-07-2010 20:51
  Fuoribordo elettrico Guido_Elan33 45 2.482 22-03-2024 19:36
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.080 10-02-2024 13:51
  problemi motore fuoribordo enio.rossi 6 455 06-02-2024 18:50
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.555 13-11-2023 16:07
  MD2030D - regolazione del minimo zamplex@gmail.com 21 1.940 05-09-2023 12:29
  tubo trasparente per benzina fuoribordo mosè 2 361 04-09-2023 12:12
  Nanni 2.40 HE Regolazione minimo pesste 1 464 19-06-2023 11:41
  Fuoribordo Ozeam riccardo250154 40 10.228 02-06-2023 00:39
  Fuoribordo che perde olio! Franc 14 9.626 25-05-2023 10:11
  Consiglio fuoribordo tender kitegorico 9 1.426 03-05-2023 14:55
