Cinsigli: attacco boma sull'albero
andri2bajo Offline
Ciao a tutti cari amici
Sono a chiedere consigli perche' ho il boma che balla sull'attacco all'albero, la barca ha 30 annni.... e cosi anche il boma.
Succede che quando c'e' vento non vi sono problemi perche' resta tutto abbastanza fermo, ma quando ve ne è poco si vede proprio il boma che ad ogni onda 'ruota' compiendo un movimento radiale di circa 20 gradi sul perno che lo tiene fissato all'albero.
Non ho foto ma ho fatto questo disegno allegato.
Ora non so se sia il caso di, rifare il tassello di alluminio (temperato?) o cambiare attacco oppure cambiare il boma.
Che mi consigliate di fare?
Da come vedete nel disegno, il boma è libero di muoversi orrizzontalmente perche' il 'tassello' è 'impernato' all'attacco sull'albero pero' ha ora un gran gioco e quindi permette anche una oscillazione verticale.
In pratica il boma adesso oltre che a muoversi a destra e sinistra, e ovviamente lo deve fare, si muove anche ruotando sul tassello.
Spero di essermi capito Big GrinBig GrinBig GrinBig Grin e spiegato...
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 22-09-2010 14:30 da andri2bajo.)
22-09-2010 14:28
Maro Offline
Il boma dev'essere anche incernierato sul piano verticale.
O hai sbagliato il disegno o l'inserto della trozza nel boma ha un vizio d'origine.
Per il perno sull'albero devi vedere dove c'è più carne: o maggiori il perno ( se l'alluminio è poco consumato) o alesi e incamici i fori.
Buon vento! by Mario
22-09-2010 15:01
andri2bajo Offline
ciao Maro e grazie, forse si evince poco ma....
infatti è incernierato anche sul piano verticale, la sezione in alto a destra fa vedere che il 'tassello' non occupa tutto lo spazio c'e' del 'lasco' sopra e sotto e dato che tale tassello è fermato da un altro perno con copiglia, il boma puo anche andare su è giu.
alesare il foro...puo essere una soluzione
secondo te se faccio rifare il tassello con le misure originali? devo usare alluminio e fargli un qualche trattamento o altro materiale?
maurizio
22-09-2010 15:08
andri2bajo Offline
altra domanda: ma si trovano degli attacchi diversi per il boma senza dover cambiare il boma?
22-09-2010 15:09
Maro Offline
Cambiare il tutto?
io cercherei prima di vedere di riprendere i giochi ( ma sei sicuro che sia necessario?)
Comunque rifare il pezzo 1 è una banalità, con un po' di manualità o per un'officina.
Gli occhielli sul boma sono la parte più critica ( se consumati).
Alluminio, non avrei dubbi, può darsi che trovi un profilo a quadrello a misura già anodizzato o se trovi un anodizzatore puoi farglielo trattare
Altrimenti una mano di vernice adatta.
Dove lavora non ci sarà problema, sono da proteggere le altre superfici da fioriture ( comunque, per un bel po' di anni, rappresenterebbero solo un problema estetico).
22-09-2010 15:45
lacamomilla Offline
Registrato: Jul 2008 Online
sui miei comet dal 7.70 in poi ne ho fatto una pelle di manutenzioni alla trozza di boma e tangone optando sempre per tornire e sostituirese ti serve altro batti un colpoWink
22-09-2010 18:21
  ossido e ruggine sull'alluminio brandy9 9 11.316 03-04-2024 15:34
  Primer sull'elica non tiene matteo 73 12.793 25-03-2024 17:29
  Progetto RollBar con attacco pulpito gava 5 1.866 01-02-2024 14:56
  chiedo pareri su attacco tra scafo e delfiniera domenica2 2 454 07-11-2023 18:49
  Attacco tiranti lande sotto coperta CBS 750 robboflea 7 856 18-10-2023 22:35
  Aiuto: attacco boma/canalina albero piegato. Che faccio? zarzero3 30 4.994 22-09-2023 17:51
  Attacco Vang - Albero rivetti da 6,4 non tengono teo70 10 776 01-09-2023 14:42
  Piastra Scotta Randa/Boma Alfredo56 17 1.951 09-03-2022 10:53
  Mousse 907 Attacco pinna allo scafo Wally 13 2.546 04-03-2022 13:34
  Attacco Sartia Comet 800 krill 18 2.326 04-11-2021 19:28
