Problema con Navionics Marine Mediterranean
Montecelio Offline
Ho un iPhone 3GS aggiornato all'iOS 4.1, oggi Navionics Marine Mediterranean si è aggiornato a v5.0, il problema è che adesso non funziona più, si apre la schermata con scritto Navionics e si richiude.
Succede a qualcun altro?
(Questo messaggio è stato modificato l'ultima volta il: 01-07-2011 23:52 da Trixarc.)
29-09-2010 17:26
Nastro Azzurro Offline
Registrato: Feb 2009 Online
prova a cancellare e reistalare
29-09-2010 17:39
robcruiser Offline
Registrato: Jul 2008 Online
ciao,
ora provo anche io. forse l'aggiornamento è per l'iPad.
poi ti dico
29-09-2010 18:11
Maurizio Offline
Non mi risulta un aggiornamento per ipad
29-09-2010 19:00
Bugliolo Offline
Potresti cancellare l'applicazione e reinstallarla. Però prova prima a spegnere l'iphone e riaccenderlo, magari è sufficiente.
L'aggionamento l'ho installato oggi e mi funziona. Sono state aggiornate le mappe ed è possibile inserire ostacoli o punti di interesse. Ottimo upgrade!
robcruiser Offline
l'ho aggiornato e funziona. non so che cambiamenti abbiano fatto. forse hanno aggiornato le mappe.
per il tuo problema prima prova a spegnere e riaccendere il telefono. SE HAI FATTO la sincronizzazione con itunes, e in ultima analisi, non va dopo il riavvio puoi:
1-provare a cancellare l'applicazione dal telefono, attenzione, DIRETTAMENTE dal telefono, (non da itunes se no la elimini completamente e poi la devi ricomprare), per poi installarla nuovamente tramite sincronizzazione, (la dovrai 'spuntare' di nuovo perchè le app. tolte dal telefono itunes non le reinstalla automaticamente) -per fare questo tieni premuta una app. qualunque fino a che non tremano tutte, comparirà una crocetta, se premi quella puoi cancellare l'app. dal telefono-
2-se hai fatto l'aggiornamento dal telefono e NON hai ancora sincronizzato con itunes dopo l'aggiornamento, ma precedentemente si, puoi cancellarla dal telefono, e reinstallarla non aggiornata. male che vada sarà come prima;
3-se non hai mai sincronizzato con itunes, credo che non ci sia modo di tornare indietro alla vecchia versione
spero di esserti stato utile
29-09-2010 20:12
  Problema anemometro Network Wind B&G Enrico88 77 12.880 02-06-2024 20:52
  Nuova policy Navionics ITA-16495 45 3.555 31-05-2024 14:55
  Navtex Nasa Clipper problema sciuipis 41 3.910 28-05-2024 23:16
  Tablet per Navionics stcomet770 18 1.092 20-05-2024 11:15
  problema anemometro sebastiano baschieri 309 527.437 11-05-2024 08:50
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 281 06-05-2024 10:33
  Problema scarica anomala batterie servizi Nanshan 9 511 16-04-2024 13:28
  Importare rotte gpx in Navionics Stranizzadamuri 3 320 01-04-2024 16:09
  Opencpn (o Qtvlm) versus App Navionics Boating per tablet (e cellulare) elan 333 27 4.491 14-03-2024 17:32
  Corrente parassita? problema impianto elettrico Pellicano 9 797 03-02-2024 19:05
