Autopilota ST60+,set al lasco
edramon Offline
Registrato: Jul 2008 Online
Ciao a tutti,
mi sapete dire come settare un Raymarine ST60 che di bolina se ne va bello dritto, invece al lasco è talmente lento a correggere che rischi la stramba?
23-10-2010 12:53
Misterbigia Offline
Citazione:Messaggio di edramon
Ciao a tutti,
Direi che dovresti provare ad alzare l'autotrim e/o il response level così da aumentare la velocità di risposta dell'autopilota
ciao Claudio
23-10-2010 21:18
GT Offline
Registrato: Mar 2008 Online
Dal setup dello strumento puoi certamente regolarlo. Se non hai altro modo di saperlo ( ma i manuali dovrebbro essere sul sito Raymarine), la prossima volta che sono in barca prendo le istruzioni.
24-10-2010 16:52
maema Offline
ciao,
St60 è il display di controllo, ma questo può controllare tutta la vecchia serie di smartpilot 100, 150...oppure S1, S2, S3 fino ai nuovi SPX 10 spx 30 etc etc.. Facci sapere il tuo.
Le funzioni di regolazione cambiano a seconda di quale computer di rotta hai montato. Spesso mi capita di trovare barche a vela che hanno settato il pilota per barche a motore plananti o dislocanti semplicemente perchè nessuno ha mai eseguito il commisioning.
Ciao,
M
24-10-2010 18:40
edramon Offline
Ciao, effetivamente credo che il pilota sia lo smartpilot S1 o S3, e per il settaggio ho a disposizione due parametri, response (da 1 a 3) e rudder gain (da 1 a 9). Aumentando il primo la situazione cambia poco, aumentando il rudder gain che di default è a 4, la risposta aumenta solo in ampiezza, non in rapidità, quindi ci si ritrova a percorrere una rotta serpeggiante, con rischio anche di strambata. Il settaggio dovrebbe essere per barche a vela. Come si accede al parametro autotrim?
25-10-2010 23:55
maema Offline
Ciao, hai anche il controtimone che è importante, poi devi essere sicuro che la velocità che gli arriva dall'elichetta (sens. speed) sia corretta. Vado a memoria perchè sono a casa e non a lavoro..
tieni premuto standby fino a che non ti viene una scritta come Seatrial/User/Dealer etc.. scorri con il tasto 'display' fino a trovare 'User' premi 'auto' ti appare CAL, premi insieme '+1' e '-1' ecco adesso sei in calibrazione, scorri i parametri con il tasto 'display' e correggili con '+1' '-1' , magari scrivili e riportali sul forum, poi vediamo assieme..
01-11-2010 14:37
edramon Offline
Grazie, farò queste prove!
02-11-2010 22:22
  ST60 WIND CAMBIARE O PROVARE A RIPARARE? tunnelrats 3 175 27-05-2024 10:51
  Calibrazione raymarine st60 wind rosama 19 769 26-05-2024 22:40
  Problema spegnimento strumentazione raymarine st60 Daniele Passalacqua 4 290 06-05-2024 10:33
  Revisione autopilota raymarine st4000 plus flavis 0 246 29-03-2024 00:08
  Autopilota neco Nidelfino 4 513 10-03-2024 14:27
  Blackout strumenti Raymarine ST60+ st00042 5 726 05-01-2024 16:26
  Raymarine ST60+ con dati WIFI su iRegatta Frank74 6 1.337 25-11-2023 19:57
  Autopilota ST1000+ e orologio Garmin nonostantetutto 1 595 14-10-2023 09:32
  Sensore Vento ST60 vecchio tipo megalodon 0 456 25-09-2023 17:00
  problema autopilota ST6000+ type100 polohc 5 636 12-09-2023 08:47
