vano motore allagato
Bali Offline
Registrato: Sep 2009 Online
Salve a tutti, ho un problema.....aprendo il vano motore mi sono accorto che avevo una decina di litri d acqua al suo interno....una volta tolta tutta l acqua ho visto che mi entra dal premistoppa....so' che vi e' un ingrassatore che cerchero' di riempire ma quali altri tentativi posso fare per risolvere il problema? purtroppo mi sono accorto che non mi entra solo in navigazione ma anche stando ormeggiato in banchina....consigli?
mi fa una goccia ogni 5-10 secondi e' grave dottore????ciao Gazie Gianni
12-02-2011 09:00
Bali Offline
dimenticavo trattasi di un nanni 21 montato su un comet 1000
12-02-2011 09:01
Non avendo una descrizione o una foto e' molto difficile dare un'opinione di qualche valore, l'unica cosa che si puo' dire adesso e' che se si tratta di una cuffia tipo Volvo se perde e' bene sostituirla e se si tratta di un premistoppa di tipo tradizionale dovrebbe avere una ghiera per serrare la baderna e con un mezzo giro o poco piu' la cosa migliora, esistono pero' dei sistemi (sempre dello stesso concetto di base) realizzati in modo un po' complicato ed e' utile vederli.
Forse qualcun altro che abbia una barca dello stesso tipo potra' essere piu' preciso (sempre che su quel modello sia sempre stato montato lo stesso tipo di premistoppa).
12-02-2011 14:02
Elf Offline
Quoto Iansolo, però credo che proprio sulle barche vecchie venga spesso cambiato il sistema di tenuta originario, perciò mi associo consigliando una foto.Tuttavia, se entra così tanta acqua, consiglierei anche di far presto o di alare la barca...
13-02-2011 02:13
aalongo Offline
scusa parlate di baderna, ma il comet 1000 che timono io ha il sail drive...
16-02-2011 05:33
Montecelio Offline
Il tuo, mi sa che quando è uscito il Comet 1000, il Sail non l'avevano inventato, forse.
16-02-2011 07:27
Bali Offline
scusate mi ero scordato d aver aperto questa discussione,alla fine mi sono reso conto che le gocce che vedevo scendere ,altro non erano che il residuo dell allagamento....insomma non continua ad entrare acqua era quella rimasta...credo sia entrata dai fori del coperchio del vano motore ( la parte calpestabile del pozzetto) parlando con il ragazzo che lavora in cantiere mi ha asssicurato che un poco d acqua entra a tutti ....errore mio non aver controllato assiduamente il suo stato...comunque non essendo facile togliere l acqua da li...abbiamo creato una sorta di 'T' con rubinetti separati alla base della pompa di sentina a mano posta nel gavone...da li un secondo tubo che va a pescare nel vano motore....da oggi in poi ogni tanto dovro' azionarla per espellere l eventuale acqua incanalatasi...grazie comunque a tutti!
Ciax!
31-03-2011 06:33
Butler Offline
Ma avevi assaggiato l'acqua? Dolce piovana, salata se di mare, non ci sono altre scelte.
31-03-2011 06:44
Bali Offline
Caro Butler...io sto a Fiumara....la foce del tevere ...se assaggio qualcosa li....se mi dice bene spopravvivo 2 minuti...comunque era sicuramente piovana perche' ora il problema non c e' piu'...solo qualce goccia in diverse settimane....l altra volta era almeno un anno che non lo guardavo...colpa mia...inesperienza...ciax!
31-03-2011 19:13
mauro-37 Offline
Poi si assaggia per capire se è di mare o piovana...
sul fiume/lago non funziona Big GrinBig GrinBig Grin
02-04-2011 02:31
Butler Offline
Io non sono sul Tevere ma se assaggio l'acqua del Porto ti assicuro che campo pochi secondi, Mauro te lo può confermare. Big Grin Big Grin Big Grin
02-04-2011 02:42
  Sostituzione vecchio motore con motore elettrico Frank74 29 5.255 10-02-2024 13:51
  problema motore volvo p. md 2020 anno 2005 ore motore 1200 pignieri 15 1.630 13-11-2023 16:07
  Estrattore aria vano motore kitegorico 54 9.312 28-06-2022 22:25
  Motore allagato causa Siphon Break chiuso Sailor 44 6.858 21-01-2022 11:32
  Motore allagato Yanmar 3GM30 Fredjoint 3 1.550 14-11-2021 23:24
  Aspiratore vano motore Sun Odyssey 37.1 ventodiprua 1 718 23-08-2021 22:12
  aspiratore vano motore senzadimora 82 25.706 31-07-2021 22:50
  Motore Yanmar 4JH2E su Oceanis 400 - giri motore? velocità? Canna 9 5.455 11-08-2019 19:38
  tensione alimentazione ventilatore aspirazione vano motore Lucac 8 1.569 18-07-2018 11:30
  Coibente vano motore RMV2605D 20 3.998 26-01-2018 17:37
